Gufo
VENDO Full range Gradiente 2" e 3/4" 4 ohms 30 w
Tenho 8 unidades e peço 10 reais cada, comprei e nao usei, 6 ainda estão embalados do jeito que vieram...
Informações do site onde comprei: http://www.souzacustons.com.br/full-range-alto-falantegradiente-2--e-3-4--4-ohms-30-w-/prod-1875528/
full range  ( 2" e 3/4" 4 ohms 30 w  )
potência de programa musical   30w
potência rms 15 w
impedância   4 ohms
PARAMETROS THIELLE SMALL
fs =121.8  hz
qts = 1,003
qes = 1,40
vas = 0,5392 L
cms= 0,851
sd = 213 mm²
bl = 1,94
le= 0,38606 @ 1khz
spl = 80,31 dbs  1w /m
spl =83,95  dbs / 2,83 volts
Acredito que sim viu Jeferson, gostei do timbre deles mas se tiver pelo menos uns 4...
Pelo que o vendedor me passou uns 700 / 800 ml pra cada selada, o corte de frequencia não sei te falar com exatidão...
Qual seria o corte recomendado (LP) para eles? Precisa de qts lts de peitinho?
Eu tenho eles... precisa de reforço a partir de uns 12k hz...
resolve com tapa no EQ...
eu fiz caixas em MDF 12mm com 1 litro seladas pra eles. tocavam relativamente bem.
No carro, testei com mids NAR CS3 e TW NAR da mesma série a partir dos 8khz e o full tocando na faixa dos 250hz até 8khz. Não curti do resultado, acredito que não casou bem com o kit da NAR, porém, pelo preço, eu testaria num 3 vias "carral" novamente...
Fiz esta caixinha selada com 750ml pra cada, são bem corajosos mas realmente falta um tapinha acima dos 12khz...
Visitante
