juliorock83
Qual modulo usar pra essa configuração?
Bom dia galera!
Estou com a seguinte duvida, tenho os seguintes itens abaixo:
- Sub Selenium 12SW14A 2+2 ohms
- Super Tweeter ST 200 Selenium 8 ohms
- Driver Selenium D200 8 ohms
- Kit 2 Vias Pioneer TS-G172CI 4 ohms
- DVD Player Pioneer AVH-3580DVD - 2 Pares RCA (Front + Rear) + RCA SUB
- Modulo Banda 2.4d
nao sei se foi por algum erro de instalação do instalador ou limitação do modulo, que o som do carro não ficou estereo na parte frontal (kit duas vias), quando o som deveria ser tocado no lado direito o som sai correto.. mas qdo é no esquerdo.. o som sai na caixa trio (tweeter e driver).
Quero colocar um modulo que me forneça o som estereo frontal... e que trabalhe junto com a caixa trio
Esses modulos abaixo me atendem? E qual deve ser o esquema de ligação dos cabos?
- Módulo Soundigital Sd800.4d Evolution = R$ 345,00
- Módulo Taramps Ts 600 X4 = R$ 440,00
- Módulo Amplificador Banda 6.4d = R$ 530,00
Desde já agradeço!!
Ele deve ter ligado o bridge no sub
1 canal para o kit 2 vias e outro canal para o drive e st
Se mudar a ligação ligando
canal 1= 1 lado do kit + drivre
canal 2= 1 lado do kit + st
Canal 3 e 4= sub
Já resolve o problema do estéreo com o módulo que vc tem
Uma melhor opção seria deixa o módulo 2.4 para tocar o kit (cada lado em 1 canal) e o drive e st também em canais separado
Que ai poderia regular o ganho do som na frente e atrás separado
E adicionar um módulo separado para o sub
Editado por fst-lobo
Canal 3 e 4= sub
Hum, nao quero colocar 2 modulos nao, pra mim fica melhor vender o 2.4d, pegar o SD800.4D.... gastaria pouco!
Entao esse SD800.4D dá uma boa diferença nesse meu modulo atual 2.4d 400W?
O ganho será apenas mais força no SUB ou força no conjunto e mais qualiddae sonora?
Canal 3 e 4= sub
Nesse caso o correto seria ligar o driver e o tweeter em uma bridge,fazendo corte com capacitores,se ligar um em cada lado vai ter instrumento tocando no tweeter e outros no driver,e tecnicamente isso não seria o correto.No bridge os dois vão tocar toda a informação gravada na musica.
A sd800.4 tem 4 canais igual a seu atual banda 2.4d, então vc só conseguiria ligar em estereo, se fizesse como falei na primeira opção
canal 1 = 1 lado do kit + drive ou st
canal 2= outro lado do kit+ drive ou st
canal 3 e 4= bridge para o sub
Porém com mais potência, em relação a qualidade acho que não vai ter grande diferença
Mas se acrescentar um módulo mono por exemplo sd400.1, sd600.1, taramps 400basss ou até sd250.2, para o sub
Terá mais opções de regulagem do som, regulando o volume na frente e atrás e do sub separado
Sim e não
Por que ele quer ligar o kit em estereo, então tem que ligar um em cada canal, e acho que a banda 2.4d não aceita ligação em tri-mode
Se deixasse a 2.4d para tocar a parte da voz, ai sim compensaria ligar no bridge até por questão de potência e impedância
Sim e não
Exatamente.No caso eu me referia a 2 opção, deixando o banda pra voz.
Hum, muito obrigado pelas dicas!
Nao sou de escutar som muito alto, esse meu amp atual esta me agradando muito... entao acho que nao vou trocar por agora, só vou levar num bom lugar e refazer essa instalação, pra que fique tudo perfeito.
Muito obrigado a voces!
