Marco_tah
(VENDO) Processador Arc Audio PS8 - Muito Pouco Usado
Processador de audio profissional Arc Audio PS-8. Produto usado por aproximadamente 3 meses, e guardado desde entao. Motivo da venda é a minha saída do mundo do som automotivo.
Valor do Produto Novo – 4490,00 Reais
Estou Pedindo - 2900,00 + Frete
Esteticamente - 9.9/10
Funcionalmente - 10/10
Projetado por Robert Zeff em parceria com a Arc Audio, considerado um gênio da eletronica de audio nos EUA, propriatário da renomada marca de audio americana Zapco, o PS-8 representa tudo que há de mais avançado no mundo do Audio, com múltiplas funçoes que o tornam praticamente ilimitado em termos de Set Up. Possui Entradas Digitais, sendo uma Optica e uma Coaxial, e entradas analógicas via RCA ou entrada de Alta Voltagem (Saídas dos alto falantes da Unidade Central). Controla até 8 Canais, com crossover, Time Algnment e equalizador independente para cada canal de audio.
O PS8 oferece o mais avançado e refinado poder de equalização do mercado. O processador é capaz de 2.284.996.608.000.000 variações de equalização!
   É possível utilizar o modo usuário que oferece um equalizador paramétrico de 10 bandas em todos os 8 canais de saída. Para usuários mais experientes é possível utilizar o modo OEM ou Intermediário que oferece um equalizador de 31 bandas em todos os 8 canais de saída. As opções podem se tornar ainda maiores no modo expert. Nesse modo é possível ter um controle completo de até 31 bandas. É possível escolher qualquer frequêcia de 5Hz até 20kHz. Além disso, é possível controlar o “Q” em todas as bandas de todos os canais de 0,1 até 24
Crossover
Tipo – Linkwitz Riley, Bessel ou Butterworth
Slopes – 6dB, 12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB, 48dB
Cortes – Low Pass, Band Pass (Throught Pass) ou High Pass
Frequencia – Selecionável de 20 a 20.000 Hertz com passo de 0,1 em 0,1 Hertz
Fator Q – Variavel de 0.3 a 7,0
Alinhamento de Tempo – Variavel de 0 a 12ms, com variaçao de 0,02 em 0,02 ms
Controles de Ganho – de 0 a 40dB por canal com variacao de 0,1dB
Equalizador – 31 Bandas, 1/3 Oitava com controle de + e – 24dB em incrementos de 0,25dB por Oitava.
Construcao - 250mm x 130mm x 28mm e é de alumínio anodizado e no centro existe um display de acrílico preto com as luzes de operação.
Mais Informaçoes em
http://www.somautomotivobrasil.com.br/arc-audio-ps8-processador-digital/
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/processadores-dsp/arc-audio-ps8.html
https://podiumsom.com.br/visualizar/2322-processador-de-audio-completo-ps8-arc-audio-com-entrada-digital-florianopolis-sao-jose-palhoca-biguacu-gaspar-blumenau-pomerode-floripa
http://www.ianaconi.com.br/produtos/arc-audio/processadores/processador-ps8/
