Gastar vela com defunto ruim :vts
Se vai comprar a moldura mesmo, não compensa pegar um player de entrada da kenwood ou alguma mídia da pionner pra agregar um pouco de visual também? Acho que vai ficar estranho o porta treco no lugar da central.
Concordo parceiro, também acho que vai ficar estranho.
Problema é que para ser instalar um player 2-DIN na Fiat Toro deve-se fazer adaptações pela falta de espaço, já comentado em meu primeiro post desse tópico.
Mas por enquanto tudo parado quanto a esse projeto, pois surgiu um imprevisto e estou sem tempo ($$$) para levar adiante.
Infelizmente por agora estou tendo que engolir a qualidade bem "mais ou menos" do set original!   pasmafaute
ColdFire,
Blz? Cara estou montando um som para minha Toro tbm, optei pelo kit 2 vias e ampliador Audiophonic, porém estou com dúvidas em relação ao subwoofer.
Como a toro não tem espaço atrás dos bancos traseiros estou vendo a opção de colocar embaixo dos bancos dianteiro. Você passou por isso? Estou em dúvida entre um sub slim ou um convencional de 8 polegadas com caixa reduzida. O que você acha?
ColdFire,
Fala parceiro! Tudo certo e aí?
Parabéns pela compra!
Se vc ler meu tópico inteiro, vai ver que eu optei pelo subwoofer convencional de 8" instalado embaixo do banco dianteiro, em caixa selada.
Mas infelizmente ainda não realizei a instalação pois surgiram alguns imprevistos! :(
Fala galera
Sempre recorro aqui qdo surgem dúvidas apesar de nunca aparecer, kkk.
Preciso de sugestões de como montar um SQ num Toro Volcano.
A central é essa: 37cbs3acjv9o3tdg09lowqjgd.jpg
Meus equipamentos são muuuuuito antigos, porém funcionam perfeitamente e se possível não quero desfazer.
Kit duas vias bravox (acho q é cs50 alguma coisa, não lembro)
Sub NAR (me falha a memória de 10 ou 12") em caixa dutada
Rockford fosgate 4.6x
Pioneer avh-x5780tv.
Esse kit de som fora o dvd, me acompanha desde muito tempo e estava montado em um Bravo.
Não quero perder os controles do volante (sei que tem alguns adaptadores), nem o barulho do sensor de ré... etc etc. Manter a máxima originalidade possível.
Estou muito na dúvida em colocar a central pioneer ou manter a original...
No caso da original mantem-se GPS(praticamente não uso, só uso pq tem mesmo e às vezes) e mais algumas configurações extras do carro que não é possível realizar por outro comando, tais como ligar/desligar luzes diurnas, temperatura, bussola mas isso é besteira. Da pra conviver sem.
Vi no tópico sugestões de fazer pezinho. Usei uma vez... putz.. é complicado... td mundo pisa.
Como fazer para esse sub? Dessa polegada só na caçamba? É possível trocar a caixa pra ver se cabe em baixo do banco ou só de menor polegada (8")?
Bom... confiarei no bom senso de vcs pois não entendo quase nada de som mesmo.
Também vi que existe centrais mais "compatíveis", diretamente falando. Seriam melhores que essa que possuo da pioneer? Vendo tudo e compro dessa? enfim..
No aguardo das respostas.
valeu!!!
Edit: Só adiantando um pouco... se trocar a central pioneer por essa m1 do video??
Ela aparenta ser mais completa e mais negócio. Editado por Lebra
Se você trocar um Player com ajustes de som reais por uma M1, você estará fazendo uma imensa cagada.
Abs
Pois é... complicado isso... porém o som original provavelmente não tem saídas RCA, aí tem que usar adaptadores, usei uma vez, qdo o carro acelerava ficava zunindo o som até desligado.
Bem em dúvida do que fazer...
Pessoal, gostaria da ajuda de vocês. Estou com uma toro freedon e gostaria de melhorar o som dela, acho um pouco abafado, tem até um grave mas pouco agudo.
Originalmente tem 4 6x9 nas portas e o espaço para um tweeter no painel.
Não pretendo trocar o som original dela por enquanto pois não estou podendo gastar. Pensei inicialmente em colocar um sub slim bomber com caixa ativa de 8'' (Sabem informar tem boa qualidade, tem uma usada aqui por 250), embaixo do banco, porém não sei se irei precisar colocar um par de tweeter no painel.
Bom, vou lhes dizer os equipamentos que tenho para saber o que posso aproveitar, vender ou trocar para conter os gastos.
MXlweZW.jpg1 par de 6" triaxial
IsM2gXA.jpg 2 pares pentaxial
018811029539634.jpg 1 módulo desse que usava junto com sub abaixo
w2VdlAY.jpg 1 sub de 12" 350 rms
WQ4MBLl.jpg 2 unidades
Adiciona um par de tw no som original mesmo
Sem nem precisar trocar os alto falante original da porta, que já deve melhora bastante seu som
E depois se for add um sub, é melhor um sub de 8" normal + amp que essas caixas prontas
pelo menos nunca ouvi nenhuma pronta legal
Valeu amigo, procurei o tw original dela porém não encontrei.
Tem alguma indicação?
