clebe
Esquema para ligar crossover
Boa noite pessoal! Sou iniciante no fórum e gostaria da ajuda de vocês. Atualmente utilizo uma controladora de DJ ligada na entrada RCA do crossover jfa do meu carro através de sua saída RCA, que funciona bem. Na controladora, há 2 saídas p10 (L e R). No manual fala que está saída balanceada tem um ganho de +4db. Tenho dúvida de qual o cabo e a forma correta de utilizar estas saídas p10 para ligar na entrada RCA do crossover jfa.Gostaria de testar estas saídas da mesa para ver se tem mais qualidade que as saidas rca do som. Posso utilizar somente uma saída p10 com o cabo 1 p10 stereo x 2RCA ou tem que usar as duas saidas com 2 cabos 1 p10 x 1 RCA para ligar na entrada do crossover?
Na pratica se voce regular corretamente (amplificador e crossover) não vai mudar muita coisa. Esse ganho de +4db seria no sinal, se voce não regular o amplificador corretamente vai resultar em distorção para os alto falantes.
Se forem saídas mono (uma L e outra R), voce vai precisar fazer dois cabos P10(mono) para RCA e ligar no crossover para mixagem. Se for uma saída estéreo (L e R na mesma saída), vai fazer um cabo P10 para um par de RCA.
