To com 2 altofalantes que se dizem de 60w 6ohm, era do mini-system FW C700 da philips e como eles costumam mentir um pouco na potencia e eu estou procurando amplificadores baratos para usar neles, resolvi estimar a real potencia necessária pra empurrar os woofers
pensei em fazer o seguinte:
pegar uma frequência que deve estar fora do pico de impedância do FS  (eu não sei o FS do woofer mas não deve ser acima de 100hz) ao ar livre após o pico da impedância no FS normalmente na maioria dos falantes a impedância vai subindo vagarosamente conforme a frequência sobe como na imagem abaixo
então eu tentaria pegar as frequências + ou menos entre 130hz até uns 180hz colocar num amplificador com o alto falante ligado e ir medindo com o multímetro aumentando até ver o limite do falante (até ver quando que da ganho aumentar o volume), ver a tensão e fazer a formula  tensão²/impedância encontrando a potencia RMS
estou certo? lembrando que é uma medida grosseira
Cara, não é muito bem assim que se mede a potencia de um alto falante. Alem da bobina ter que suportar a corrente, tem as partes mecânicas que precisam suportar a potencia aplicada. Dependendo da caixa feita e dos cortes é possível aplicar mais potencia, limitando a excursão do cone.
no caso especifico desse altofalante, ele parece estar preparado para alta excursão já que a caixa dele era meio grande e eu já tinha testado ele em 20hz no free-air no talo e não bateu bobina nem nada, além disso a excursão diminui bastante nos cento e tanto hz
bem, a medição não vai ser bem o quanto ele suporta mas sim até onde tem ganho colocando mais potencia
OBS: eu to sem a caixa
Editado por XtremeXX
