Bateria Heliar 60Ah – SL60DD
Valor R$ 339,00 cada.
Garantia 18 meses, guincho grátis 24hrs por pane elétrica.
Exclusivo serviço de Segurança
Na compra de uma Bateria Heliar das linhas Free, Racing e Pro de até 75 Ah e toda linha AGM, você conta com um serviço exclusivo de Proteção contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. Com a Proteção 24 horas da Heliar, você é atendido em qualquer lugar no Brasil e a qualquer hora do dia, o que garante a sua segurança. E o melhor: você não paga nada a mais por isso.
Tensão: 12V
CCA:480A
C20: 60Ah
RC 25: 90 min
CCA -18ºC: 480
Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 244 x 175 x 175mm
Toda a Linha de Baterias Heliar automotiva é homologada sob os requisitos do Inmetro
A tecnologia das baterias Heliar Free garantem maior durabilidade e maior arranque a frio, em virtude de fazerem parte dos seletos equipamentos originais , testados e aprovados por normas internacionais.
As grades com a Nova Tecnologia PowerFrame foram desenvolvidas por modernos softwares de modelamento. O equipamento de fabricação, por sua vez, garante a precisão do desenho projetado sem variações ao longo da produção. Além disso, a grade recebe quantidade adequada de chumbo para maior rendimento por material empregado, ou seja, o processo é inteligente e coloca a concentração de material onde precisamos dele.
Todas as baterias da linha são aprovadas nos mais rigorosos testes como o do CCA (corrente de partida a frio), o que significa que, quanto maior o número do CCA, melhor será seu desempenho na partida em qualquer temperatura.
A tecnologia Heliar está presente em 85% dos modelos dos veículos das principais montadoras do país, além de possuir a maior rede de assistência técnica do Brasil, podendo ser facilmente encontrada em todo o território nacional.
Características técnicas:
– Tampas seladas, que garantem a estanqueidade total do eletrólito;
– Indicador de carga (charge eye) que permite avaliar rapidamente o estado de carga das baterias;
– Pólos terminais com superfície lisa e homogênea, sem porosidade, impedindo a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria;
– Duas pastilhas de proteção antichama;
– Caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica
Contatos
Fellipe 41 96145005
41 34342244
Visitante
