dowloading90
Som básico ..(mesmo ) para 207..
Fala galera comprei uns falantes da hBuster para meu pug ..
specificações QB - 6048:
- Impedância: 4 Ohms
- Potência total: 130W RMS (65W cada falante)
- Resp. de frequência cada: 45Hz - 20Hz
- Cone de polipropileno
- Bobina de alumínio
- Tweeter em PEI
- Sensibilidade cada: 88 dB/m/w
- Borda de borracha
Especificações QB - 5040:
- Potência total:110W RMS (55W cada Alto Falante)
- Resposta freqüência: 55 Hz – 20 KHz
- Bobina de aluminio
- Tweeter em PEI
- Sensibilidade: 87 dB/m/W
- Borda de borracha
Liguei eles direto no som do carro, um DVD retrátil da pósitron , mas o DVD não dá conta pois as saídas do DVD sao 15w x4 .. alguém que manja aí pode indicar um módulo para eu fazer as ligações usando a fiação original das porta sem precisar passar fio?
Seja bem vindo ao fórum,o pessoal tem recomendado bastante o sd 400.4 d evolution que manda 50 watts x 4 em 4 ohms acredito que seja mais que o suficiente para seus alto falantes e devido as dimensões é possivel ligar ele em locais como atrás do porta luvas entre outros.É bem provável que vá sobrar agudo no seu sistema,futuramente se desejar ter um som com uma qualidade e definição superior, recomendo a instalação de um kit 2 vias
Editado por rafavieira
Queria algo mais em conta .. será que dá pra ligar eles em um de 2 canais ?.. da pra ligar também usando os fios que já estão passados ?
Da sim. Vc liga o rca do player no rca do módulo, coloca o módulo bem perto do player, e os fios que saem direto do player pro auto falante vc passa pro módulo. Tem o sd250.2d dois canais também.
Vc só vai comprar 1x módulo, 1x cabo rca (duplo), um pedaço bem pequeno de fio pro remote e 1x de energia para o módulo.
Editado por Joc@
Aí sim ... Como faço pra ligar os falantes no módulo ?ligo os dois de trás em uma saída e os dois da frente na outra ? Tem o lance dos Ohms também .. tem como dar uma dica ?
Só juntar o fio positivo de dois alto falantes + juntar os negativos e ligar em 1 canal. A mesma coisa para o outro canal. Vai casar certinho 2ohm de cada canal com 2ohm de dois alto falantes ligados juntos (paralelo).
Então, esse lance aí vou deixar para os mais experientes, pq ligando esquerda front + esquerda tras e direita front + direita tras vc teria um estéreo, e ligando frontais e traseiros em canais diferentes vc perde o stereo.
Daqui a pouco alguém responde (até semana que vem) kkkk
Está correta a  primeira opção que vc passou pra ele,front L +rear L   front R + rear R.Como disse se ligar um em cada canal perde o efeito estéreo,ai fica ruim.
