Matheusfbastos99
Esquema de Ligação Kit 2 vias
Boa Noite, Galera.
Bom, procurei não só aqui no forum como na internet um esquema detalhado de como instalar o kit 2 vias, pois no manual do mesmo não vem mostrando como é feita a instalação e sim um esquema de ligação, porém minha dúvida está ai, como é feita a ligação dos cabos. Minha dúvida é em relação a ligação do crossover e do tweeter, pois no mesmo não vem especificando qual cabo é o positivo e o negativo, eu fiz a instalação adotando o positivo como sendo o cabo Preto e Vermelho (tweeter) e do crossover o Positivo adotei como sendo o Preto e Branco. Se alguém já tiver instalado um Kit 2 vias bravox Cs50 BK, agradeço a ajuda.
Seja bem vindo ao forum,vamos lá então,no caso do kit bravox o crossover é apenas para o tweeter e vc deve abrir a tampa do crossover que na placa estará impresso o que é entrada(in) e saida (out) e suas respectivas polaridades.E no tweeter olhe com bastante atenção,põe atenção nisso que vc conseguirá ver o sinal + estampado quase que invisivel no fio.
Editado por rafavieira
Opa, tudo bom rafavieira ?
Então, eu usei meio que a lógica na hora da instalação, no crossover vem dizendo lá entrada(in) e saida(out), só que eu fiquei na duvida, pois não sabia qual era qual, vou explicar melhor. Eu fiz o seguinte, o crossover vem com a saida(out) Preto e Preto-Branco e a entrada(in) Vermelho e Vermelho-Preto. Ai eu pensei, como o cabo do tweeter é Vermelho e Vermelho-Preto, vou ligar no que é igual a ele no crossover, só que esse cabo no crossover é a entrada. Então minha dúvida está aqui, eu ligo o tweeter na entrada do crossover e a saída do crossover vai no midbass ?
pra ficar mais simples imagina que vc vai ligar o mid direto no amplificador,ai no meio do caminho do fio entre o amp e o mid vc intercepta o fio  e liga na entrada do crossover(in) ai a saida do crossover (out) vc liga no tweeter.
Fiz um desenho bem simples pra vc entender,apenas atente para ligar o positivo que sai do amp na entrada positiva do crossover
Então fiz a ligação errada, pois estava ligando a entrada do crossover no tweeter, pois os cabos eram iguais, e o cabo da saída que é o mais grosso liguei no midbass, igual vc fez ai no desenho, porem não cortei o cabo, liguei direto no midbass.
Estranho é que o som funcionou, mas no lado esquerdo (motorista) estava dando um chiando, pensei que fosse por causa que ainda não instalei o Amplificador.
Refiz a ligação agora, o som do lado direito (passageiro) ficou bom, mas do lado esquerdo(motorista) não. Vou esperar chegar o módulo pra ver se o problema é esse. Não acho que o tweeter queimou invertendo a polaridade, se não teria queimado os dois.
