Potcher
[Vendo] Central Multimídia Kenwood Excelon DNX7490BT
DVD automotivo Kenwood DNX7490BT 6,95" 2 din DVD/MP3/USB/BLUETOOTH/GPS integrado
Intensifique a sua experiência ao volante!
Você pode contar com os Sistemas Multimídia para intensificar a sua experiência ao volante. A Interface Gráfica do Usuário GUI intuitiva, de fácil operação e comandada através de toques na tela o manterá sempre conectado sem lhe distrair e o Sistema de Navegação GPS integrado o levará ao seu destino.
Principais Características:
Monitor WVGA de 6,95" - LED
Plataforma GPS Garmin
ecoRoute
Busca por número de telefone de POI ou favorito
Função de gerenciamento de rota
Divide a tela entre controle de função / fonte de vídeo e mapa GPS
Conectividade com iPod / iPhone (requer KCA-iP202 - vendido separadamente)
Busca pelo artwork do iPod com criação de lista de álbuns favoritos
Bluetooth (Parrot) integrado com Audio Streaming
Cor de iluminação dos botões variável
Touch Screen
Interface Gráfica do Usuário (GUI) animada com Coordenação de Cores
Reprodução de DVD/CD, MPEG1-2/DivX/JPEG/WMA/MP3/AAC
3 Pares de Saída RCA/4V
DSP - Gerenciamento de Áudio - com DTA (Alinhamento de Tempo)
1 Entrada USB
1 Entrada e 1 Saída AV
Saída AV independente (Dual Zone)
Entrada dedicada para câmera de ré
Compatível com interface para controle de volante (vendida separadamente, fabricada e comercializada por terceiros)
Personalização de imagem de inicialização e papel de parede
Seleção de idioma (Menu e Tag)
Controle Remoto
Recursos de entretenimento
Feito para iPod, iPhone
Obtenha o controle rápido e fácil do iPod/iPhone, com recursos como busca alfabética e imagem da capa do álbum.
Modo do aplicativo iPhone
Execute alguns dos seus aplicativos favoritos diretamente do iPhone e escute, veja e controle as funções básicas do seu DNX7490BT.
Interface Gráfica do Usuário (GUI) Animada com Coordenação de Cores
A atrativa e intuitiva interface gráfica do usuário (GUI) habilita operações através de toques na tela, como selecionar uma das músicas favoritas, chamar alguém através do telefone celular com Bluetooth habilitado ou exibir mapas e direções de navegação GPS. O DNX7490BT apresenta uma interface gráfica do usuário (GUI) animada com coordenação de cores que permite ser personalizada, alterando-se o tema e destacando as três fontes mais utilizadas.
Inclinação Reversa
Use a função de inclinação Reversa quando o reflexo do sol dificultar a visão, controlando assim o brilho.
Visor WVGA de Alta Resolução
Visor VGA wide de alta resolução torna as teclas, os ícones e as imagens muito mais nítidas e claros trazendo um agradável efeito visual.
Tecnologia Bluetooth
Escute música por streaming de áudio (A2DP)
Escute música sem complicações a partir do seu telefone ou outro dispositivo Bluetooth diretamente no DNX7490BT.
Transferência da agenda telefônica com mãos livres
Discagem por voz
O DNX7490BT permitirá, através do Bluetooth, o uso dos recursos de discagem por voz encontrados na maioria dos smartphones.
Mais recursos
Três conexões auditivas de 4,0 Volts
Filtros digitais de passagem de altos/baixos
Menu com seleção de idiomas
O menu das unidades multimídias pode ser configurado para ser exibido em inglês, espanhol, português ou outros idiomas. Além disso suportam informações de tag armazendas no iPod/iPhone ou dispositivo USB nesses mesmos idiomas.
Direção inteligente com recursos de navegação avançada
Navegação precisa
Tudo começa com um simples toque em "Para Onde?" Então, você pode buscar seu destino digitando o endereço, buscando por pontos de interesse, número de telefone, favoritos, histórico recente, etc. Há também subcategorias para ponto de interesse, tais como restaurantes, transporte, hospedagem, lojas, postos de gasolina e nomes de locais que podem ser digitados. Depois de localizar o seu destino basta tocar em "Siga!" para começar a navegação.
Tráfego NAVTEQ incorporado, evita congestionamentos
O NAVTEQ fornece dados do tráfego em tempo real para as principais cidades do Brasil (requer aquisição de licença).
Exibições versáteis da tela para todas as suas necessidades
Ao dividir a tela com o conteúdo de navegação de um lado e o controle e operação da fonte do outro ou a opção de uma pequena tela de vídeo, até mesmo aqueles mais acostumados a multitarefas ficarão satisfeitos.
Minhas rotas usuais
Prevê as rotas em função do seu comportamento de navegação.
Gerenciamento de rotas
A função de Gerenciamento de Rotas utiliza três parâmetros: Menor Tempo, Menor Distância e Menos Combustível para calcular e melhor rota de modo inteligente permitindo que os usuários cheguem ao seu destino da maneira mais rápida e eficiente possível.
Condução Econômica
Diferentes perfis de veículos podem ser armazenados possibilitando ao ecoRoute monitorar o consumo de combustíve e gerar relatórios de quilometragem e combustível que ajudam a gerenciar a utilização tanto pelo tempo como pela distãncia. A função ecoChallenge também ajuda a melhorar os hábitos de condução e melhorar o consumo de combustível.
OBS: O VALOR DO PRODUTO NOVO É R$ 4000,00
FOTOS REAIS DO PRODUTO
ahySYj5.jpgGPQH7IW.jpg1BFrl2A.jpg​
Editado por Potcher
