eloynjunior
[Vendido] Hurricane HA 4.120
Vendo módulo Hurricane HA 4.120
Estou vendendo, pois comprei um DAT 4160.
Preço pra desencalhar: $150
Fotos no link do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-779955527-modulo-amplificador-hurricane-ha-4120-480-w-rca-ou-fio-_JM
Se precisar de mais fotos é só pedir.
Aceita entradas por RCA ou ligação por fio (para player que não tem RCA ou som original dos veículos mais novos)
Potência RMS @ 4 Ohms 75W x 4
Potência RMS @ 2 Ohms 120W x 4
Potência RMS Bridge Mono @ 4 Ohms 240Watts x 2
Impedância Mínima (Stereo) 2Ohms
Relação Sinal/Ruído > 90dB
Resposta de Frequencia 20 Hz - 20Khz
Sensibilidade de Entrada Regulável 20mV - 8.0V
Fator damping @ 20Hz < 150
Fusível 2 x 25A
Filtro Passa Baixa Variável 40 - 460Hz
Filtro Passa Alta Variável 65-460Hz
Distorção Harmônica Total 0,02%
Dimensões (AxLxP)mm 53 x 240 x 292
Fonte Mosfet de Alta Eficiência
Entrada de Alta e Baixa Impedância.
Editado por eloynjunior
Estudo troca por coaxial de 5" ou 6" ou kit 2 vias.
Se tiverem proposta podem mandar também!
Preço pra tirar do armário, R$150,00
Caso prefiram fechar pelo ML avise para fazer o anúncio com preço correto.
  Em 15/08/2016 at 00:00, eloynjunior disse:
Amigo, faz frete grátis pra SP ?
Visitante
