mls hollister
(Intenção de venda ) kenwood- dnx-7700BT
FAVOR FECHAR VENDA CANCELADA. Ola amigos como sempre venho aqui oferecer mais um produto de qualidade "
Somente até segunda- feira. disponibilizo a vcs um multi-midea kenwood top"
Modelo : DNX-7700BT"
Valor: 2.900 reais .
Link do fabricante : http://www.kenwood.com/br/car/multimidia-e-navegacao/dnx7700bt/
Segue específicacoes abaixo .
KENWOODKENWOOD Brasil
CAR ELECTRONICS
Multimídia e Navegação
CD Players e Mídia Player
Linha Marítima
Amplificadores
Alto Falantes
Atualizações e Informações
Multimídia
Acessórios Opcionais
Cabos
DNN9150BTDNX7150BTDNX5710BTDDX715WBTDDX7015BTDDX4015BT
DDX315DNN9710BTDNX7710BTDNX5700BTDDX771WBTDDX7071BT
DDX3071BTDDX2071
Option
AccessoriesUp Down
KDC-BT6062UKDC-BT5062UKDC-MP3062UKDC-MP2062UKMM-BT3012UKMM-1012DPX500BTDPX300U
KMM-BT308UKMM-108UKDC-BT6058UKDC-BT5058UKDC-MP3058UKDC-MP2058U
KFC-1653MRWKMR-700UKMR-355UKFC-1652MRWP-WD250MRWCA-Y107MRCA-EX7MRKCA-RC107MR
KCA-RC35MR
XR900-5XR600-1XR400-4KAC-2404SX700-5X500-1X450-4
KFC-XW12KFC-XW10KFC-XW1200FKFC-XW1000FKFC-P709PSKFC-P509PSKFC-1694PSKFC-1394PS
KFC-X173KFC-X133KFC-1094PSKFC-T207
DNX7700BT
Features
Especificacaoes
Monitor
LCD Tamanho da tela 6.95 polegadas (diagonal) "wide screen"
Largura e altura 156.6 x 81.6 mm
Tipo de tela Painel LCD transparente TN
TFT de Sistema matriz ativa
Quantidade de pixels 1,152,000
800H x 480V x RGB
Pixels efetivos 99.99%
Disposição dos Pixels Disposição em linha RGB
Sistema de iluminação da tela LED
Seção DVD Conversor D/A 24Bit
Decodificador de Audio Linear PCM
Dolby Digital
dts
MP3/WMA/AAC
Decodificador de Video MPEG1/MPEG2/DivX
Flutuação (Wow & Flutter) Menos que o limite mensurável
Resposta de
Frequência Amostragem 96 KHz 20 - 22,000 Hz
Amostragem 48 KHz 20 - 22,000 Hz
Amostragem 44.1 KHz 20 - 20,000 Hz
Distorção Harmônica Total (1kHz) 0.08%
Relação sinal/ruído (S/N dB) 100dB(DVD-Video 96k)
Faixa dinâmica (dB) 100dB(DVD-Video 96k)
Formato de Disco DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA
Frequência de amostragem 44.1kHz/48kHz
96kHz
Quantidade de bits 16/20/24bit
USB I/F Padrão USB USB2.0 Full Speed
Sistema de arquivos FAT16/32
Corrente máxima iPod/iPhone:DC5V=1A
USB:DC5V=500mA
Conversor D/A 24Bit
Decodificador de Audio MP3/WMA/AAC/WAV
Decodificador de Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / WMV / H.264
Seção
Bluetooth Tecnologia Bluetooth Ver2.1 + Certificado EDR
Frequência 2.402 – 2.480 GHz
Potência de sáida +4dBm (MAX),0dBm (AVE) Potência Classe 2
Alcance máximo de comunicação Linha de visão aprox. 10m
Perfil HFP(Hands Free Profile)
SPP(Serial Port Profile)
SSP(Simple Secure Pairing)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
OPP(Object Push Profile)
PBAP(Phonebook Access Profile)
Multi Profile support
Seção DSP Equalizador
gráfico BANDA 13 Bandas
Frequência (Hz)
(BANDA 1-13) 62.5/100/160/250/400/630/1k//1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k
Ganho -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9[dB]
2Vias X'Over Frequência filtro passa
alta (HPF) Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250
Declive -6/-12/-18/-24[dB/Oitava.]
baixa (LPF) 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Direto
Posição Atraso Frontal /
Traseiro/ Subgrave 0 - 6.1m (passo de 0.02m)
Ganho -8 a 0dB
Nivel de subgrave -50 a +10dB
FM Faixa de Frequência
(Passo de Frequência) 87.5MHz - 108.0MHz
(200kHz)
Sensibilidade de recepção
S/N:30dB (K) / 26dB (E) 7.2dBf
(0.8μV/75Ohms)
Sensibilidade de Silenciamento
S/N:50dB (K) / 46dB (E) 10.2dBf
(1.13μV/75Ohms)
Resposta de Frequência
(±3.0dB) 30Hz - 15kHz
S/N (dB) 70dB(MONO)
Seletividade Acima de 80dB (±400kHz)
Separação Estéreo 45dB(1kHz)
AM Faixa de Frequência
(Passo de Frequência) 530kHz - 1700kHz
(10kHz)
Sensibilidade de recepção 28dBμ
VIDEO Sistema de cor da saída de video
externo NTSC/PAL
Nível da entrada de vídeo externo
(RCA jack) 1Vp-p / 75 Ohms
Nível de entrada de audio externo
máximo (RCA jack) 2V / 25 kOhms
Nível de entrada de video
(RCA jacks) 1Vp-p / 75Ohms
Nível de saída de video
(RCA jack) 1Vp-p / 75Ohms
Nível de saída de audio (RCA jack) 1.2V / 10kOhms
AUDIO Potência Máxima (Frontal e Traseiro) 50W x 4
Potência Nominal (Frontal e Traseiro) 22W x 4
(4Ohms,14.4V,1%THD)
Nível de saída de audio pré
amplificado 5V / 10kOhms
Impedância da saída de audio
pré amplificado (Ohms) =< 80 Ohms
Impedância da saída de falantes
(Ohms) 4-8 Ohms
Chave
externa Corrente máxima de alimentação -
Seção de
Navegação Receptor Receptor GPS de alta sensibilidade
Frequência de recepção 1575.42MHz (C/A code )
Tempo de aquisição A Frio: 35 segundos (típ.)
Recepção em condições de céu aberto
Taxa de atualização 1/segundo,contínuo
Precisão Posição:<2.5 metros,CEP, a -130 dBm
Velocidade:0.1 metros/seg
Método de posicionamento GPS
Antena Antena Externa de GPS
Geral Tensão de operação 14.4V (10.5V a 16V)
Corrente de Consumo Máximo 10A
Dimensões de instalação (LxAxP) 182mm x 112mm x 163mm
Faixa de temperatura de operação -10°C a +60°C
Peso (Aparelho) 2.5 kg
Go to Top
About UsSitemapGlobal SitePromotions & Highlightsgoogle+YouTubeFacebook
KENWOOD Brasil TopCar ElectronicsMultimídia e NavegaçãoDNX7700BTEspecificaçãoes
KENWOOD
CAR ELECTRONICS
COMMUNICATIONS
Linha Marítima
Alto Falantes
Alto Falantes
Subwoofers
Amplificadores
JVCKENWOOD Corporation
Atenção não envio o multi- midea o comprador deverar verificar no local e comprovar o estado de conservação do aparelho , possui caixa e todos devidos acessórios está impecável , irei disponibilizar somente até segunda-feira depois dessa dia irei retirar da venda. Meu watts 11947059633. Referências ao pedir.
Aparência 9,8 / 10 funcionalidade 10/10
Possui caixa etc... Tudo muito novo e com pouco uso!!! Aproveitem .
Editado por mls hollister
Visitante
