SENSATION
(TRIO GOIANO) 6 Sub Pionner Carroceria (GRAFICOS BASSBOX)
Boa tarde galera, queria a opnição de alguns que ja sao mais experientes em caixas como essa, pra melhorar essa minha caixa. melhorar a resposta etc.
Serao 6 Pionner 308 numa caixa de 232 litros internos, com 8 dutos de 3" polegadas, caixa sintonizada em 38hz.
Totalmente travada, com mdf de 20mm.
Segue abaixo a imagem dos graficos, e espero opnioes para melhorar a caixa.
o corte sera em 80htz pra baixo.
Qual potencia pretende aplicar? Trio goiano, seria caçamba ne? é bem por ai mesmo, pode diminuir pouca coisa a caixa de quiser.
  Em 27/04/2016 at 00:58, diego.twim disse:
vou usar 2 raodstar 1200, 1 rs1200 pra cada 3 sub.
isso vai ser na carroceria.
Ja tem os amplificadores? Se quiser fazer um upgrade mais pra frente, pode aplicar 3k~3,5k nesses subs tranquilo, ainda mais com caixa pequena, só ficar esperto com o clip. Mas do jeito que esta ja vai ficar bom. reforça bem a caixa, fiz uma pra 4 uma vez que abriu inteira, tive que refazer os parafusos e reforços. E olha que tava bem feita.
  Em 27/04/2016 at 14:28, Henrique Rosa disse:
Faz isso pra sua vida não amigão, primeiro que 3 sub não fecha 1 ohm,
e segundo que fechasse ja foi provado que o rs da em torno de 900 rms
a 1ohm e pra tocar com qualidade e força necessitaria de no minimo 1200
rms que é a soma da potencia total dos tres subs. No seu lugar eu venderia
esses roadstar 1200 e colocaria um sd3000 evo e economizaria dinheiro, espaço,
bateria e de sobra teria o led clip para monitorar possiveis distorções.
  Em 27/04/2016 at 14:39, diego.twim disse:
vou montar para um amigo, mais na frente ele vai mudar o modulo, por so 1 pra tocar os 6,
to achando que vamos por BANDA pois tem o led clipe, pra nao deixar abusar
vou fazer bem travada,
  Em 27/04/2016 at 14:49, Bautopecas disse:
o som nao é meu, vou montar para um amigo. no futuro iremos trocar os 2 modulos por 1 sim
agor ja vi muito carro tocando 6 pionner por 2 rs1200d e pode ser que nao dava tudo que tinha pra da, mas ficau ate bom.
  Em 27/04/2016 at 14:54, Henrique Rosa disse:
A maioria anda tocando com muita distorção. Aqui em goiania a galera coloca rs1200 pra tocar 4 pioneer de 400rms
não é o ideal, mas pelo menos fecha os 1 ohms. A questão é que pelo preço que vale uma roadstar 1200 compra-se algo
bem melhor nacional.
  Em 27/04/2016 at 15:03, Bautopecas disse:
o problema que o dono do som ja tinha as roadstar tendeu? ai se ele for vender usada a media aqui na minha cidade e 500 reais,
mas ele nao quer fazer isso agora.
falar nisso eu peço os acessorios de goiania, mas onde pedia ta muito caro, tem o contato de algum vendedor bom pra me passar?
Editado por Henrique Rosa
fo** do ml e o frete
Gyn os cara manda pelo ônibus
E não achei nenhum vendedor de ml com os mesmo preços dos cara de goiania
  Em 27/04/2016 at 15:09, Henrique Rosa disse:
A questão maior é o dolar que subiu e consequentemente tudo sobe, mas quando vou comprar itens eu nao tenho lugar fixo.
Sempre vou no camelodromo de campinas I e II, e tambem na rua são paulo e pechincho bastante.
Tenta depois na + som la eles sao bons de preço:
mais som:
vendas@lojamaissom.com.br
http://www.maissom.com.br
062 3292-3086
062 8139-0704
  Em 27/04/2016 at 21:02, Bautopecas disse:
mais som:
062 3292-3086
062 8139-0704
pois queria numero de algumas loja desse pessoal de campinas mesmo, essa mais som tem umas coisas muito cara, por exemplo os 6x9 pioneer 6995 estao muito caro.
mas valeu a ajuda.
projeto da caixa, vou postar quando começar a fazer
  Em 27/04/2016 at 21:11, SENSATION disse:
mas valeu a ajuda.
Tem mais de ano que não compro nada novo de som automotivo, quando precisei la foi onde encontrei
mais barato...
  Em 28/04/2016 at 12:20, Bautopecas disse:
mais barato...
tendi.
Divida a Caixa em 2 Volumes,
já q vão ser usados 2 Módulos
Subsonic 35Hz e um tapa no Boost
  Em 28/04/2016 at 22:15, pgMlK disse:
Estava pensando em colocar o subsonic em 30hz que pelo grafico e quando chega no xmax do sub.
mas vou por em 35 mesmo pra ter uma margem de "segurança"
o bassbost que ainda nao tenho noção, se coloco em 50% ou mais.
o bassbost e level que me dar dor de cabeça.
alguem tem algum link, ou sabe onde encontro um jeito de fazer um bloco distribuidor ??
Bloco distribuidor pega uma barra, fura e faz a rosca, ja compra os parafusos na medida. Um torneiro faz isso de olhos fechados com as mãos amarradas hahaha
Bass boost eu não gosto de usar e não tem receita, pois potenciometro não são precisos e nem lineares. O jeito é montar e colocar em volume moderado e ir subindo devagar e ver ate onde te agrada, mas tocando com varias musicas e depois acertar o level ora evitar distorção. Lembra que quanto mais boost, maior a chance de enviar distorção.
Editado por diego.twim
  Em 29/04/2016 at 14:08, diego.twim disse:
onde geralmente o cara acha essas barra de cobra pura? depois que furar comprar os parafusos todos certinhos e tals, fazer um projetinho bacana
e bom colocar alguma capa em cima ne,???
fo** da 1200 e isso, os modulos nacionais tipo BANDA, ja vem com a luz de clip
Alem de ficar uma instalação e acerto mais fácil usando um amplificador so. Eu daria um jeito e pegava outro amplificador logo, do projeto é o melhor upgrade q pode fazer e nem chega a ser o mais caro. So que ai precisa de bateria.
  Em 29/04/2016 at 16:12, diego.twim disse:
o tenso e colocar isso na cabeça do cara. o cara por 1 powerone pra tocar 12 6x9 kkkkkkkkkkkkkkk
falei pra trocar o modulo por um BANDA 12.4, mas e dificil os cara entender, se ele ja viu por ai tocando em powerone entende.
hauhauhauauhhauuhaauha
diego, me surgiu uma duvida
sub com bobina dupla por exemplo 2+2 ohm, pra simular isso no bassbox, no parametro Revc, como faço?
eu to jogando 3 ohm.
isso ta certo? ou pequei
Você tem q configurar o subwoofer como bobina dupla, você deve estar fazendo por bobona simples
  Em 30/04/2016 at 03:49, diego.twim disse:
pois é mas a duvida esta exatamente ai, como faço pra no parametro Revc jogar dupla de 2ohm?
sabe me falar?
