LucasMatheus
[VENDA] Brax X2000, Brax X2000.2 e Braxx1400 + Kit 3 Vias + Sub Brax 1
Atualizado com mais fotos nos posts abaixo!!!
Olá pessoal,
Como alguns de vocês sabem, estou morando na Austrália. Trouxe o som todo mas a vida aqui é diferente e não estou mais interessado em som automotivo.
Estou indo de férias para o Brasil em junho e resolvi colocar a disposição aqui o som todo, para os amigos do fórum. Se alguem quiser comprar, eu levo comigo, senão, vendo daqui mesmo pelo ebay.
Quem tiver interesse, entrar em contato direto pelo lcmatheus gmail, pois entro muito pouco no forum... Valeu!
Itens a venda:
- Brax X2000.2 [$2800]
- Brax X2000 [$2700]
- Brax X1400 [$2700]
- Brax 6.1pp [     ]
- Brax 2.1   |$3300|
- Brax 1.1   [     ]
- Brax 10.1  [$1700]
- Brax capacitor 500.000uf (acrilico quebrado, vai de presente junto com cabo 0AWG Shok, e alguns fuses e terminais pra quem comprar tudo!)
Para quem quiser ver um teste que foi feito em 2012 que participou esse Brax preto: http://autoforum.com.br/topic/181870-teste-de-amps/page-7?do=findComment&comment=2906289
fS5wmgS.jpgZ0HSdtz.jpgwXV1n9U.jpg3Qs30fh.jpgwULyOTy.jpgXpahnjV.jpgEmg2Jb2.jpgZ7KpWjp.jpg
Editado por LucasMatheus
Tenho interesse no 2000 qual diferença nos dois modelos?
Cara, vou fazer posts agora com fotos detalhadas... praticamente a diferença entre os dois é o cross... um usa cartao (o prata, X2000 e o outro tem algumas chavinhas (o preto X2000.2)
Se rolar pág seguro para junho arremato o kit!
Se ninguem aparecer com cash, a gente conversa, nem sei como funciona essas coisas... mas se a grana aparecer na minha conta... tá fechado! hauhauahuah
X1400:
Continuous power @ 4 Ohm per channel….. 4 x 50 Watts
Continuous power @ 2 Ohm per channel….. 4 x 100 Watts
Continuous power @ 4 Ohm per channel….. 2 x 200 Watts
Total harmonic distortion               < 0.002%
Signal to Noise ratio                   > 105db
Damping factor at 4 Ohms                > 400
TIM Distortion                          < 0.016%
Input sensitivity                       180 mV – 4.8 V
External fuse size                      60 Amp
Aqui temos mais fotos do X1400:
cu1nC7n.jpgg2vOKCl.jpgFeKkGgW.jpgSVWgnQR.jpg6WWKzEB.jpgv1g6XsE.jpg3CS359y.jpgJpbzMUz.jpgam2Gbme.jpgvdHnJtJ.jpg
Mais fotos do X1400:
2j5ViBU.jpgs6RseoS.jpgKm2WHL8.jpghkKccwa.jpgWZNin3t.jpgjgeDiHw.jpgwWTLC4E.jpglm5gCsd.jpg
o carão da foto é 2kHz 12dB, são usados em dois canais, os outros dois são 70-2000Hz 12dB
X2000.2
Continuous power rating at 4 Ohm per channel 2 x 190 Watts
bridged into 4 Ohm load 1 x 740 Watts
Total harmonic distortion (THD) < 0,002%
Signal to noise ratio > 105 dB
Damping factor at 4 ohms > 400
Frequency response 20 Hz-20 kHz, +/- 0,2 dB
TIM Distortion < 0,016 %
Input Sensivity 300 mV-7,5 V
External fuse size 100 A
Input impedance 10 kOhms
Dimensions (H x W x D) in mm 53 x 238 x 470
Weight net. 7,4 kg
Fotos do X2000.2:
uMANTxd.jpgt9E5dnw.jpgbita5PP.jpgRAGWRjW.jpgKU2wYn9.jpg00FDnjJ.jpgYX7NvPP.jpgQUchVY3.jpgX5tKkFB.jpggSg4APi.jpgjZ9aesE.jpgqgq45hG.jpg
Desisti vendedor não responde mp nem email,eu querendo pagar vendedor não responde imagina pra enviar?
