dauther
Melhor 2 subs de 300 ou 1 de 600 rms? Entre modelos da Questo
Tenho um SD 700.1 de 2 Ohms que atualmente esta empurrando um bomber upgrade de 10, agora quero uma caixa nova mais potente focado mais no SQPL e estou em duvida do que seria melhor, 2 ql300 de 8 polegadas, ou 1 qsx555 tambem de 8 polegadas?
Editado por dauther
Tenho a mesma dúvida sua meu amigo. Mas estou entre 2 questo 12" 350wrms ou 1 15" 800wrms. Acompanhando.
com certeza dois de 300.
Vc terá a mesma potência, porém com o dobro da área, e ganhando mais em SPL e qualidade, já que seriam dois subs de respostas rapidas.
Editado por jeferson3482
os de 12 ainda possuem respostas rapidas da seria ql300? esta mais barato de achar o ql300 de 12 do que de 8. Ou 2 qs250a de 8? Esses são mais baratos ainda mas sera que devem muito em relação a serie ql300?
já pensou em 2 de 10"??
acho q e um meio termo entre potência e qualidade..
Obrigado sai 266 cada um na zancasound vou de 2 de 10 então. Pego o de 4 ohms certo para casar com o sd 700.1 2 ohms?
se for bobina simples sim, 4 ohms que fecharia os dois em 2 ohms do amp, agora se só tiver bobina dupla ai seriam subs 2+2=4 e o outro igual 2+2=4 e volta a ser 2 novamente...
Isso, tem que ser 4ohms simles ou 2+2 bobina dupla de 2ohms.....
Pra poder casar com a impedância do ampli...
Recomendam mais algum modelo de 8 polegadas fora questo para qualidade com preço inferior a 400 reais?
Com certeza um segundo upgrade... Além de barato toca muito bem... Já tendo um, eu não gastaria mais do que o valor de aquisição de um segundo.
Só atenção para utilizar em câmaras separadas, pois como um já está amaciando e outro em fase de amaciamento, eles tendem a tocar difetente até o fim do período de amaciamento que pode variar bastante.
o problema é que meu atual upgrade é de 2 ohms.
e os 2 de 8" pensados anteriormente, ele não tem?
na loja que vi mais barato, só tem 1 no estoque, mas ela ainda tem os ql300 de 12 polegadas com preço ainda menor mas ae não sei, para musicas eletronicas e rock 2 de 12 não devem ter a batira rapida e com qualidade que procuro certo? comparados a 2 de 8 polegadas.
Editado por dauther
