gutocarollo
Kits marcas diferentes
Olá, estou querendo melhorar o som original do meu Sandero 2013 em 3 etapas:
1° passo: Troca dos falantes originais por um kit 2 vias mais um par coaxial traseiro.
2° passo: Troca da HU original mais o adaptador do comando do volante
3° passo: Adição de um sub mais amplificador para o kit 2 vias e ele mesmo mais tratamento das portas.
Bom ai vem as minhas dúvidas:
1°passo - DÚVIDA
Os meus falantes frontais e traseiros são de 5 polegadas.
DUVIDA 1 - Misturar kits de marcas diferentes como por exemplo esse Focal 130 CVX que me pareceu estar com um excelente preço (vale a pena?)
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-3157-alto_falante_coaxial_focal_130_cvx_polyglass_5_polegadas
com um kit 2 vias como por exemplo um NAR CS2 ou CS3 ficaria bom? Sei que se comenta muito no forum na qualidade dos audiophonics novos mas tá dificil achar modelos de 5 polegadas e ao mesmo tempo tenho conhecimento da dificuldade em adaptar os falantes de 6 polegadas no sandero ( um pouco de receio tb, pois li de outros donos de sandero que nao conseguiram tb).
DUVIDA 2 - Investir em kits relativamente bons (CxB), algo em torno de ~550 em um kit 2 vias e  ~300 em um coaxial(podendo variar pra mais), ao mesmo tempo mantendo a HU original (apenas saídas em baixa impedância, ruído motor) vale a pena? Não sei o quão grande pode ser o gargalo da HU (Daewoo Electronics) e a melhoria que iria gerar ao som nesse momento inicial (troca dos falantes).
CONSIDERAÇÃO 1 - Eu poderia começar trocando a HU, pensei em algo como um pionner AVH-5780 pelos 3 pares de saída RCA 4V e equalizador em 13 bandas, mas por questões financeiras não posso fazer tudo ao mesmo tempo( troca tb dos falantes no caso).
CONSIDERAÇÃO 2 - Outra opção seria tb começar adicionando uma caixa ativa compativel com o player original por exemplo JBL SLIM SW8A com 2 saídas amplificadas e mais o kit 2 vias mantendo, ou retirando, o kit traseiro que podeira ficar conectado diretamente no HU original.
Acho que é isso galera! Desde já agradeço a atenção. Valeu
fala aee..blzz.
cara eu faria em outra ordem:
Kit duas Vias
Ampli 4 canais + Sub
HU
e se sobra e realmente fizer tanta questão, o coaxial.
Não colocaria essa caixa amplificada....tem coisas melhores p se gastar.
Não tem problema em misturar marcas.
Inicialmente, tenta comprar um kit d nível mediano pelo menos, investe um pouco a mais...é o que fará bastant diferença no set inicial.
Sub um d 10" entre 200..300rms já é suficiente p seu carro(pod até ser um Up Grade da vida)
Acho q uma opção legal de ampli com nivel razoável e bom preço, é o novo SD 400.4 evo, toca uma kit e sub...e é bem barato(na faixa d uns 280,00).
Essa é minha sugestão....dentro das condições menos caras para um set inicial.
Editado por jeferson3482
Opa, gostei da sugestão. Li aqui no fórum o review feito do SD 400.4 evo e pareceu um excelente custo beneficio. Montei o seguinte set:
Amplificador SD 400.4 evo
Kit 2 vias NAR525 cs2
Sub NAR 1004 - sw 2 (série 2) em uma caixa selada
E dai um conversor RCA de 4 canais da Eatech ou da Technoise
Que tal? fiquei intrigado com os cortes fixos (LPF e HPF) em 80Hz. O sub ficaria apenas com sinal abaixo de 80Hz e o kit 2 vias acima de 80hz?
Pois olhando percebo que o kit 2 vias desce ate 65Hz e o sub provavelmente tenha resposta até mais ou menos menos frequencias de 250Hz(não achei o datasheet).
Acho um bom CxB pra um SQ de entrada.
Vai te render bem os equipamentos.
Os cortes são esses mesmo..os melhores e mais usuais, alem disso ele não "corta" exatamente nesse ponto, ele vai atenuando o passar desse ponto ate chegar a zero, entao no kit vai passar um pouco abaixo dos 80hz ...e o sub um pouco acima tbm.
Se vc for manter a HU por bastant tempo, pega um conversor Dat, é melhor um pouco...agora se for trocar rápido a HU, pega uma mais barato mesmo.
