magrelooo
[Dúvida] Módulo 2 vias com sub à parte
Boa noite galera,
Minha dúvida é a seguinte... comprei um kit duas vias e um par de coaxial da NAR, porém não sei qual módulo usar. Andei pesquisando sobre o assunto e sempre vejo a recomendação de um módulo porém pra usar com sub junto, gostaria de um apenas para o stereo. Em relação a ligação, consigo ligar um módulo com saída RCA em um falante que são de bornes simples?
Vou passar um pouco da configuração que estou fazendo:
Kit 2 vias NAR 525 CS3 para portas dianteiras
4 ohms
60 WRms
5"
Faixa de frequência: 72hz – 26khz
Coaxial NAR 525-cx-3 para traseira
4 ohms
60 WRms
5"
Faixa de frequência - 72Hz ~ 18KHz
Módulo para stereo ?????
Um Sub
Bravox E2K modelo novo
12"
Bobina dupla 2+2 ohms
800 WRms
Módulo Roadstar RS 1200d
1canal de 1200Wrms em 1 Ohm
1 canal de 700Watts rms em 2 Ohms
Uso do som: Pra dentro (esporadicamente em churras, porta mala aberto)
O carro é um celta 4p
Com esse sistema vou precisar de uma bateria extra, logo de cara? Outra coisa, o sub deixou a desejar no outro carro que eu tinha (voyage), não sei se era pelo fato dele ser sedan e o grave não ia bem,sei lá, mas valeria a pena a troca por 2 UXP?
Se alguém puder ajudar agradeço.
Valeu rapaziada
Geralmente os módulos não tem saídas RCA só entradas, Os que tem saída RCA é pra ligar na entrada RCA de outro módulo.
Para o stereo coloque um módulo que tenha dois canais de 100 a 120 Wrms à 02 ohms com filtro (crossover) HPF, pra vc cortar o gravão dos falantes internos.
Quanto ao Sub, acho que deve estar ligado à 04 ohms, (com as bobinas em série) assim o 1200D vai dar uns 400Wrms, se ligar as bobinas dele em paralelo daí cai pra 01 ohm, aí deve ficar bruto, mas vai ter um grande risco de queimar o Sub, pois esse módulo não tem Led clip pra indicar se o som está distorcido, o Sub aguenta os 1200W, mas de som limpo, se mandar distorção vai pro saco. Em resumo, esse sub não casa bem com esse módulo, se fosse Bobina dupla 4+4 dava pra ligar à 02 ohms 700W aí ficaria melhor do que deve estar e não queimaria o sub.
Se colocar 2 UXP vai ficar muito melhor, mas compre o bobina dupla 4+4 pra fechar 01 ohm de impendancia e o módulo mandar os 1200W dele.
Pra stereo uma opção interessante q eu vejo o pessoal falar bem e inclusive estou querendo pegar um pra mim seria o DAT pr4160.
Sub realmente carro sedã é mais complicado, provavelmente no celta ira render beem mais.
Inclusive certa vez eu vi uma mesma caixa tocando num celta depois num siena, mesmo modulo empurrando, e teve uma diferença bem perceptível no rendimento.
Para estereo pode usar sd400evo
Tem até review dela na seção de qualidade, e tem um preço interessante
O sub no carro hatch agora vai da uma boa diferença, mas é importante uma boa caixa para o sub
senão ele num toca tudo tambem..
E os 2 uxp vão tocar mais, com mais spl e mais musicalidade que o E2k
Bateria da pra usar sem de começo, mas quando puder colocar é bom
