Jhonatas1981
Audiophonic 800.4 v2 para SQ
  Em 15/04/2016 at 14:47, Jhonatas1981 disse:
Pessoal retornando ao tópico, não sei o que houve mas parei de receber notificações e por isso sumi.
A questão do subgrave não estar atendendo como o esperado, e o boost nos canais frontais que só funcionam em lpf não faz sentido. Sabe o que parece pra mim? Parece que houve um erro e que os canais estão trocados, que os traseiros devem ser pra voz e os dianteiros pro sub. No final das contas é só inverter os fios né.
Então, alguém chegou a testar invertido? Usando o boost para o Sub? Ainda não instalei meu som, mas já tenho essa mudança em mente.
Sobre os fios finos, o Reinaldo garante que não atrapalha em nada, por serem curtos demais.
Os fios devem ser soldados? Não basta apenas juntar e isolar. Isso influencia no resultado?[/q
Eu estou usando assim, com os canais "invertidos". Inclusive, foi orientação do próprio Reinaldo. Agora está satisfatório, sabendo que o amp não é voltado para SPL.
Em relação aos fios, sugeri a inclusão de conectores tipo "clamp" que achei na internet. O Reinaldo ficou de analisar. Eu estou usando barra sindal por enquanto, pois tenho feito alguns testes, e soldado não dá, senão os fios teriam acabado. Rsrs
Não faça emenda somente juntando os fios. Solde ou use alguma conexão, evite mau contato.
O boost é assim mesmo, pelo que em foi falado, esse boost é pra dar um up exatamente no grave do midbass.  Eu só junto os fios, dificilmente uso solda (mas junto bemmmmmm)
Sobre o boost, eu nunca usei de nenhum ampli e nunca vou usar se o intuito é SQ
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee finalmente alguém chegou na mesma conclusão que eu, se não o pessoal vai falar que eu estou louco [¨] , se isso for realmente um defeito vou trocar de novo só que agora direto com a audiophonic.
No meu teste Boost só funcionau também em LPF, na minha opinião se era para melhor os médio graves era para funcionar em Full e HPF.
Eu estou usando da maneira que veio marcado porque no começo vc sente um pouco de falta dos graves, os graves tem mais não é aquele graves de qualidade só que depois de um tempo começa a melhorar.
  Em 15/04/2016 at 15:30, jeferson3482 disse:
será mesmo q os caras inverteram o cross e venderam assim mesmo???
Eu também acho isso.
  Em 15/04/2016 at 15:56, Guto-Black belt disse:
Isso faz sentido só que se o amplificador veio com essa função e o objetivo dessa função é melhor os médio graves ela tem que funcionar se vc for usar ou não.
Abs
Editado por ejfrederico
Para o guto ou os mais entendidos, fiz a caixa do sub audiophonic c1 de 12 com 62,29 litros brutos, duto de 4 por 50cm. Fs e f3 em 27hz, resposta quase plana com pico de 1db em 40hz. Você acha que fica bom para um Sedan?
Editado por Jhonatas1981
pelo q entendi esse bosst era p dar um up no mid, mas só funciona em Lowpass????????
é isso mesmo produção???
  Em 15/04/2016 at 22:32, jeferson3482 disse:
Sim, por isso mesmo não faz sentido. Eu não queria isso, mas estou achando sinceramente que foi um erro da audiophonic que lançaram com boost nos canais errados e para não entregar o erro estão dizendo que a função foi a cereja do bolo com boost pros MID, porém não faz sentido pelo fato do boost só funcionar em lpf.
Acabei de instalar um blow four para substituir um club 800.4 antigo e no canal rear em bridge o sub quase não bate parece que veio com defeito,
Editado por Makoi
  Em 16/04/2016 at 20:17, Makoi disse:
ta igual o 800.4 v2...invertido???
Consegui resolver o problema conversei com Cezar da brs e ele me disse que ao contrario do club 800.4 antigo que era 4 volts  esse blow four é 6 volts então teria que subir o ganho feito isso deu tudo certo agora unica coisa que não gostei é que mesmo sendo classe d aquece bastante.
  Em 17/04/2016 at 14:24, Makoi disse:
Também percebi a mesma coisa com relação a temperatura. E segundo o Reinaldo, é normal... Só entrará em proteção, caso o carro fique exposto ao sol por um longo período.
Palavras do Reinaldo.
"Fique tranqüilo que seu amplificador não vai entrar em clipping térmico em condições normais de uso. Vale apenas lembrar que em dias que você deixa seu carro sob sol  de “fritar ovo no asfalto”, a temperatura interna do carro chega a absurdos 85ºC. se já deixou uma caneta BIC no console, viu que ela derreteu. E qualquer amplificador de qualquer classe e marca vai já estar em proteção térmica quando isso ocorrer pois o clipping térmico é normalmente entre 72 e 78ºC".
Eu não tenho e ainda não consegui arrumar um termômetro infra vermelho para testar. Gostaria de saber se em condições normais de uso ele chega próximo a temperatura mencionada pelo Reinaldo.
  Em 17/04/2016 at 22:10, Makoi disse:
Rafasantos qual é seu amplificador?
Makoi, tenho um Club 800.4/V2.
Rafasantos e o seu está aquecendo tbm?
Editado por Makoi
Jefersom3482 no caso do meu que o blow four tem bassbost no front e rear
  Em 18/04/2016 at 02:38, Makoi disse:
O meu também aquece, mas segundo o Reinaldo é normal, e nunca entrou em proteção.
T N C agora que o som está começando a ficar bom mesmo com aquele estalo ao mudar de faixa, a po**a do meu kenwood KDC-X595 começo hoje a apresentar defeito da idade rsrsrs, só consigo mudar de faixa volta, avançar e mudar de pasta um nível acima, um nível abaixo pela aparelho nem pensar só pelo controle que está outra **rda rsrsr.
Apesar que o botão estava meio estranho mesmo.
Esses tempo atrás fui ler um cd e deu erro de leitura :banghead , estou sem grana para comprar um novo apesar que já passou do tempo 4 anos sem dar nem um problema  [¨]
Fazer o que levar para o conserto  :(
Pessoal instalei meu som ontem, kit duas vias dls r6a e amplificador audiophonic 800.4v2.
O MID está pipocando nos graves se deixar o crossover em full, em hpf com corte por volta de 200hz fica muito bom. Isso é normal ele pipocar em full ou mesmo com hpf cortado por volta de 100hz? O amplificador está enviando 120 rms em 4 ohms, e o kit suporta 80rms. Será que estou abusando no volume?
Outra coisa, o amplificador só rende bem com o ganho próximo ao máximo, estou usando conversor RCA audison sli 4. Pelo que li a voltagem de saída dele é alta, deveria tocar bem mesmo com o ganho baixo.
Ou estou falando besteira?
  Em 22/04/2016 at 12:56, Jhonatas1981 disse:
ele tem um bassboost no front, não mto alto não??
pelo q vi aumentaram o nivel de entrada dele p até 6V, então dependend do player ai o ganho vai ficar alto mesmo.
  Em 22/04/2016 at 14:08, jeferson3482 disse:
Estou usando nos canais traseiros, então o boost não faz efeito. Conversando com um amigo aqui, acho que o problema foi o ganho que estava muito alto, em conjunto com corte hpf baixo, subindo o corte para 200hz fica bom, porém acho que o ideal mesmo vai ser baixar o ganho.
  Em 22/04/2016 at 14:24, Jhonatas1981 disse:
Alguma coisa ta erada na sua instalação, ou na regulagem... Mid desse kit é pra responder e bem no minimo em 80hz no minimo...
Algo ta errado e não é o ampli enm o kit... Mas sem ver fica dificil
  Em 22/04/2016 at 14:30, Guto-Black belt disse:
Então guto, vou observar melhor, mas tô achando que o problema está sendo excesso de ganho mesmo. Pois ele só pipoca em volumes bem altos, e o MID está excursionando demais nessas condições.
  Em 22/04/2016 at 15:21, Jhonatas1981 disse:
Não está fora de fase?
Loudness ou algo do tipo ligado? Se tiver desliga essas coisas, tudo flat...
