Gen_Luiz
Duvida Stetsom 2448
Galera, esse "processador" de audio da stetsom, ele faz apenas cortes de freqüência, ajuste de distancia, equalizacao etc... como se fosse um crossover digital, ou ele tem remove ruídos do audio, distorções etc ?
Tem que ver de onde estão vindo os ruídos e distorções e eliminar o problema e não remediar, tem os filtros pra ruído que vendem pro rca se for o caso. Nao sei opinar sobre o processador.
Tou falando de ruídos de fundo.. Aquele que fica no fundo, quando não tem nada tocando sabe, bem baixinho
Não sei se é interferência, conheço como ruído de fundo.. Que todo aparelho de música tem quando a música não está tocando, fica saindo um ruidinho no alto falante
Olá!
Não tem como tirar este tipo de ruído, no caso aquele chiado tipo "xiiiiiii"...ruído de sistemas.
Gostei desse crossover, mas esse ruído não sei se vai me irritar quando instalar no carro... Será que os outros também tem ? (Taramps, px1, jfa etc)
as vezes esse ruido d fundo pode ser da fonte do sinal, a HU...alguns tem essa característica de sujar o sinal sonoro ao fazer a conversão Digital x analógico.....
Ele faz esse ruído mesmo sem nada conectado na entrada de audio
Luiz, veja a questao de aterramento e a proximidade entre os cabos speaker/rca e os cabos de força... O cross será somente para cortes.. Nao vai remover o ruido do sistem
Bom, o claudio ja explicou sobre o ruído, então não precisa bater nessa tecla. Quanto a interferência, essa sim tem como arrumar, mas não é o caso desse processador.
É, parece que terei que conviver com ele, hehehe.
Vi o novo processador com controle via Bluetooth da stetsom.. Será que vale a pena trocar o meu por um desses ?
