legionariobq
[Vendo] Amplificador Hertz Ep4
Possui um pequeno arranhão na carcaça, mas o funcionamento e conectores são 100%!!
amplificador-hertz-ep4-536411-MLB2056792
O EP 4 é um amplificador Projetado para reproduzir qualquer gêneromusical: graças às TIC forno canais separados, que proporciona muitas configurações de sistema.
Pré-amplificadas insumos, bem como "entradas de nível oioferecer a possibilidade de a EP 4 interfaceado a ser feito com qualquer unidades de cabeça, incluindo as fontes de fábrica do OEM.
EP 4 Credenciados possuem extrema graças ao uso de FR-4material de camada dupla PCB. 70μm traços grossos de cobreem combinação com barras de cobre sólido são usados para o trajeto com a transferência de corrente alta.
Os canais B recurso Bass Boost ajustável Dentro de uma escalade 0 ÷ 12 dB a 45 Hz para oferecer graves profundos e sólidos, com controle. A tecnologia eletrônica avançada e sistema de refrigeração otimizado permitir a PE 4 para fornecer alta potência, mesmo em condições de dificuldade.
CanalModelo: 4- 3 - 2
Potência de Saída (RMS)@14,4VDC,THD1%:
-60Wx4 (4ohms)
-95Wattsx 4 (2ohms)
-60Wx2 (4ohms)+190Wx1 (4Ohm)
-95Wattsx 2 (2ohms)+190Wx1 (4Ohm)
-190Wx2 (4ohms)
Distorção-THD(100Hz@4Ohms):0,08%
S/NRatio(ponderado@1V):98dbA
Fator de Amortecimento(100Hz@4Ohms):130
Tamanho(mm):240x350x5
Valor: R$359,00 (Frete Grátis ML)
:D
Editado por legionariobq
Visitante
