jucoski
Pioneer TS-W311D4
Boa tarde,
Adquiri um pioneer 12 ts-w311d4 ligado em um SD800.4D com fio de 3mm x 2 ligado nas duas saídas em brigide do SD800.4D alimentado o sub.
O Modulo está alimentado em uma em uma bateria de 180ah com fio de 16mm e a de 180ah está ligada na do cofre de 60ah está com cabo de 16mm também.
A caixa foi feita com a medida de 56x33x33 com um duto de 3" e com divisória para 1 Driver e 1 Twitter.
A minha duvida é a seguinte o Sub está excursionando bastante, sai bastante ar pelo duto porém o grave não está tão forte. Pode ser por causa do duto ou é problema com a caixa?
Editado por jucoski
Pode ser varias coisas, porque de longe e mais dificil de saber o problema, a ligação aí já está errada. Você ligando uma bobina em cada bridge vai queimar o falante facim porque o AMP não manda o sinal idêntico em cada canal pode ter uma variação. Leve em alguém aí da sua cidade que mexe com som pra ele te ajudar.
Entendi... Mas fiz dessa maneira pois vi um video de um cara ensinando a fazer dessa forma porém com o volume igual em ambas saidas. Mas se eu ligar nos mesmos canais teria problema? Sei que tocaria menos.
No seu caso aí é vende esse sd800 e comprar um módulo mono de 2 ohms. Mas antes de fazer isso teste várias configuraçoes de duto porque vai que fica bom pra você, e só ir aumentando e testando e depois diminuir o duto e testando.
Ok... vou testar a questão duto acho que já resolve também pois fiz um teste com o Duto tampado com a mão mesmo e o alto falante já bateu mais firme. Quanto ao modulo irei instalar hoje um SD700.1D 2 Ohms já resolvendo o problema do modulo também.
