ccpp
Ajuda pra montar trio pequeno
Amigo Fcoelhogomes, o falante suporta 400 w e como é 8 ohms, não dá pra tocar numa bridge de 400 w a 4 ohms.
Amigos peguei o stetson eq 1600 a 2ohms com pouco uso por 350,00 reais.
Deve mandar 410 wrms a 8 ohms, o que seria suficiente pro falante .
Tem um cross variável e boas opções de ajuste. Vejam o manual.
Será que precisa headroon pra tocar o médio ?
http://www.stetsom.c.../1k6-eq-2-ohms/
Se é pra ver o manual é só olhar o manual do ESX, ele pede um amplificador que forneça o dobro da potência para acomodar os picos durante as musicas. :vts
Precisa sim, 3db.
Pra ter noção cortando o esx na caixa bem feita ( 175~800 24/db pelo Amplificador) aumentei o volume até clipar, e o bixinho tocava forte DEMAIS. Mas já que pagou barato no Stetsom, dá pra ir usando sim !
O Meu DSP saiu por 599 . Fiquei apaixonado pelo módulo. Todos os cortes e configurações são digitais. Muito facil de mexer. Daqui a algum tempo dispensaremos crossovers com esses cortes nos amps !
Valeu amigo, se não for pedir muito, lhe agradeço se me indicar a litragem que vc fez a caixa do snake 10, já que não tenho espaço pra fazer a caixa de grave no modelo da sua.Vai ser trapezoidal com duto régua.
Concordo plenamente.
Sendo assim, poderia ser o SS1 Bbuster 3600GL. Para ser o SD só se for o Evo, mas mesmo assim vai cair no Cross fixo.
Um cross ativo vai permitir bastante flexilidade (PX2)
Embora não seja recomendável, mas a sensidade do ESX =e bem alta. Se for o caso, troque só oe reparo, Creio que seja mais simples e barato.
Quanto àa configurações veja aí:
Banda:
SD:
Fiz com 15 Lts livres amigo, vi em tópicos antigos que o pessoal tinha feito e gostou.
Pessoal, qual seria o modulo indicado pra tocar o ( 1 ) driver eros 7200 8 ohms.?
Só não vale o SD 250.2 pois á vi tocando e não gostei.
Não sei o Banda 250, mas o Banda 2.4 tem arrancado bons elogios.
Amigo me referi ao SD 250 .Valeu pela sugestão, vou mesmo de Banda 2.4 AB. (bridge 180 w a 4 ohms).O Banda 4.8 (bridge 240 w a 4 ohms ficaria forte? Gostaria de saber se teria alguma vantagem em colocar um guia de ondas ?
Precisa sim, 3db.
Precisa sim, 3db.
Todo mundo sabe disso.
Eu nunca fui de aplicar o dobro de potência em médios, porque eu sei que os Xmax deles são muito pequenos e qualquer erro é fatal.
Se ele não comprou o amplificador tudo brm, mas se ele comprou, qual o problema de apliicar baixa potência em um falante de sensibilidade alta?
