jeferson3482
SOUND BAR para o quarto...Montado e funcionando!(Mid bass + mid ra
Igortbq....
vc pode fazer o mesmo q eu fiz, um cross bandpass de 1 ordem, e o mais simples de se fazer...
pra calcular precisa da impedancia.....o seu Sub é quantos ohms??
é só calcular um capacitor p o hi pass, e um indutor p o low pass....
É uma questo de 8" em uma LT, ele tem 2ohms.
ficaria assim:
30~150hz
capacitor: 2,65 mF(mili Farah) - normalmente é dado em microFarah, nesse caso aí é miliFarah mesmo...ou 2.654 microFarah.
indutor: 2,12 mH(miliHenry)
o problema é achar componentes nesses valores, da uma procurada e ve se tem algo parecido....
no seu caso, da pra deixar sem o corte Hipass de 30hz, deixand o sub fazer ate ond conseguir...
Preciso mesmo de ambos os cortes, pois vou botar o amp em full, vou procurar em lojas de eletrônica aqui e lhe aviso, ligo em paralelo?
ah blz...o meu nao usei esse corte baixo, e ta trabalhando em full tbm o ampli....mas se achar o componente certo claro q e melhor..
liga em serie no positivo, os dois, ficando nessa sequencia: Falante --- indutor ----- capacitor ---- resistor(se precisar atenuar alguma coisa).
da um zoio como calcula, pq pode ser que nao ache o componente exato e precise mudar o corte.....
R= Impedância
F= frequencia de corte
indutor: (L)
R
----------- x 1000 = mili H
2 . Pi . F
capacitor: ©
1
------------------ x 1000000 = micro F
2 . Pi . F . R
simples assim....
entendeu aii???
Editado por jeferson3482
Meu conversor de problema..
Parou d funcionar, mandei de volta p vendedor e já devolveu o dinheiro.
Alguem conhece um outro meio, ou outro conversor q faça essa função???
Não estou mto afim d comprar outro igual....mas se não tiver outra opção, vai ele de novo.
atualizando.....
baixei um pouco os cortes e atenuei Tw e Sub.
P os de 3" deixei em 100hz; 2,5" 300hz e Tw baixei p 2k;
melhorou bastant a resposta, mas não suporta mto bem os 180rmw p canal do modulo(2 falants + Tw por canal); mas com os cortes mais baixos, se aumentar muuuito da uma peidada..rsrsss
mass ta mais q suficiente o volume, muito melhor q meu HT LG q tenho na sala.
vou colocar agora uma placa mp3 com Bluetooth, Usb e cartão pra dar mais versatilidade no homezinho.
bora seguir com as gambiarra...rsrssss
www
Fala jeferson blz, te perguntar rolou alguma simulacao pra fazer essa caixa sua dos full e tw? To pensando em fazer igual a sua e colocar em cima do rack e a tv em cima dela!
fiz nada não....
priorizei mesmo a questão do tamanho, mas toca legal.
se tiver pouco mais de espaço, coloca esse aki...parece ser showws o midsss.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-731780667-2-alto-falante-mid-bass-4-25-w-6-ohms-coluna-de-voz-_JM
ou se quiser compacto, faz igual as minhas mesmo fica bommm.
Vamo coloca a bagaça p andar d novo....
Comprado outro conversor optico p rca, também o decodificador usb/bluetooth, q ainda estou esperando chegar...
E já comprei aqui uns perecoteco p fazer as conexões, tomadas...porta fusível...essas tranqueiras.
Vou tentar nesse Fds fazer o painel traseiro com as conexões...vamo ve se sai.
Opaaa...
Depois do tópico quase morrer...
Tem novidades ai por vir.
Tirei o hp2000 q tocava tudo, e comprei uma placa amplificador com TPA 3116d2, diz q manda 2x 50w + 100w sub, esperando chegar.
Vamo ve se presta ne....kkkk
E aí??? Morreu aí o projeto??? Fiquei curioso!!! rssss...
Estou montando algo semelhante!!
Poderia me orientar no projeto de duas caixas acústicas pra um kit duas vias que comprei jeferson3482???
Que parâmetros eu insiro no WinIsd por exemplo???
Nas minhas pesquisas eu só achei tutoriais pra projetar caixa de subwoofer.
Criei um tópico aqui sobre o meu projeto.
Se puder dar uns pitacos lá, eu agradeceria!!
https://autoforum.com.br/topic/226551-home-teather-21-caseiro-com-equipamento-automotivo-preciso-ajuda/
