Brucerodo
AJUDA - Duto Soprando Sub Questo audio qs250'8
Sale salve meus caros.
Depois de muita aprendizagem e dica aqui meu set saiu do papel e montei meu som no Etios Hatch
Porém, estou tendo problema com minha caixa.
Meu sub ta ligado num dat pr4160. O modelo é qs250'8.
Minha caixa, medidas externas, Altura = 40 cm, Largura 25 cm e Profundidade 26 cm, totalizando 17,45 litros.
Duto de 3x32 cm.
Porém, em faixa que exige mais um pouco de sub grave, a caixa ta soprando e muito, tenho outra com 17 litros aqui e acontece a mesma coisa.
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado
Também não. hahaha..
engraçado que só sopra em frequencia baixa
Mas, valeu ai
Editado por Brucerodo
AC
Tenho o mesmo problema, meu set:
80prs
DAT PR4160
sub Questo QS250A de 8 pol com caixa de 14l seguindo o manual
Caramba mano, só a HU diferente. Uso AVH-X2780bt.
Seu sub ta amaciando ainda, ou já faz tempinho de uso?
Cheguei não cara.. Na verdade tentei, mas não sei lidar com esse programas. haha
Você mais uma vez ajudando. Valeu mesmo
tenta ver com algum programa...joga os parametros do Sub e da sua caixa...
de repente pode estar beem fora da Fs do sub e ta dando alguma zicaaa ai...
outraa....o duto ta muito proximo do fundo da caixa??
mexendo no winsid, jogando os parametros do sub e as medidas da caixa, ta sintonizada em 46 hz
Alguém poderia me ajuda, já testei cura de 45º e 90º e não conseguir tirar o sopro. Por gentileza, se alguém puder me ajudar. Obrigado
Faz no WinISD mesmo, lá consegue mudar os parâmetros do duto, pode manter a mesma frequência ou não, é muito flexível. Só cuida um pouco o delay.
Eu fiz isso aqui, porém o comprimento do duto fica muito grande em frequência mais baixa, Por isso não entendi, pela lógica era pra ficar menor. hahaha
Quanto menor a frequência, maior o comprimento da onda, maior o duto. Não vai ter como fugir disto. Testa um diâmetro maior na mesma frequência. Porém o duto vai dar maior também.
7 meses de uso
Me diga uma coisa, esse "3" do diâmetro do duto é em polegadas?
Isso, sendo 7,5 cm.
Mudei até o local do duto, conseguir dar mais vazão de ar, porém continua soprando ainda.
Já não sei mais o que fazer. hahaha
7 meses de uso
7 meses de uso
Cara, já tentei fazer tudo que esta no meu alcance. Não conseguir resolver o problema. hhaha
Procura por duto fiamon no mercado livre ou no site somsC , o formato desse duto melhorar bastante a passagem de ar, no site VC encontra também as curvas e pedaços para dar o comprimento necessário.
