bruno212233
[DUVIDA] SOM CELTA 2005
Boa noite,
Tenho um som BÁSICO bem básico, que é da buster HDB 6680AV, e me aconselharam trocar por algum pionner para começar montar um som.. eu nao queria um som tao exagerado, apenas com um grave maneiro pra tocar eletro e hip hop etc.. que de pra curtir caso for numa chacara, nada exagerado, mas 'um pouco' forte para curtir também.. tenho em média 700$ para gastar, da pra fazer algum som legal ? eu nao entendo nada de sub, de modulo.. e pesquisei e continuei sem entender.. obrigado
att
Bruno
Bom dia Bruno.
Então, entendo pouco de som.
Mais trocando o aparelho o pionner mais basico com leitor de cd
R$ 263,00
http://www.efacil.co...m_source=Baixou
E sem leitor de cd , apenas para pen drive
R$159,00
https://www.walmart....tomotivo 985360
E como voce quer uma caixa " 'um pouco' forte para curtir também " rs
caixa completa com modulo vamos colocar
R$ 600,00
como pode ver no link abaixo.
http://carros.mercad...G_OrderId_PRICE
Como pode ver , vai passar um "pouquinho" do seu orçamento.
Editado por Murillo Souza
Boa noite,
att
Bruno
Aí onde vc mora é barato pra comprar uma power one ou b.buster 3600gl usada? Aqui onde moro uma power one sai uns 300 reais. Daria pra fazer assim
- Subwoofer Bomber up grade 350rms 4ohm ~ R$200
- Woofer Selenium 10pw7 150rms 4ohm ~ R$200
- Driver titanium Selenium d220ti ~ R$100
- Módulo Power one ~ R$300
Ficaria R$800 fora a caixa e instalação. Mas dá pra ir montando aos poucos.
Ou então
- Selenium Street bass 12 300rms ~ R$300
Editado por Marcelo Osnar
Eu moro em Campinas-SP.. nao tenho noção de preço porque nao pesquisei nada ainda, é melhor trocar o h-buster pelo pioneer ?
ai o sub, e o modulo já da pra fazer o grave maneiro ?
Olha essa caixa aqui , já vem com o modulo, o sub é bom.
Já a driver e o tweeter dá pro gasto rs
http://produto.merca...eta-400-rms-_JM
Sub mais módulo vai ficar bom se vc tiver falantes nas portas, mas seria um som mais interno, pra fora ficaria fraco. Com selenium street bass + módulo você terá um som misto e fica legal dentro e fora do carro com a mala aberta.
Marcelo, os falantes que tenho na porta são bem fraquinhos sei la oque é aquilo kkkk, esse slenium e modulo, eu gastaria em torno do que vc falou ali ? 800$?
Murilo,
se eu pegasse só o sub, e o modulo será que nao fica um som legal ja ?
Editado por bruno212233
O street bass custa cerca de R$300. Módulo pode ser uma soundigital sd800.4, cerca de R$350. Assim ainda poderia ligar driver e tweeter neste mesmo módulo futuramente ou colocar 2 strret bass.
Marcelo, eu tava pensando também em um corzus - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687158821-modulo-corzus-hf-400-1-canal-400-w-rms-amplificador-digital-_JM
e um sub de 12, da pioneer.. oque voce acha?
Marcelo, eu tava pensando também em um corzus - http://produto.merca...dor-digital-_JM
Sub pioneer só se vc encontrar usado por aí por preço baixo, senão não compensa. Esse módulo corzus daria pra tocar um sub ou um woofer, mas se quiser colocar dois ou colocar driver ou tweeter vai ter que comprar outro módulo, o sd400.4 custa pouca coisa a mais e pode ligar mais som caso queria ampliar futuramente.
Corrigindo aqui, sd800.4
Então, tava pensando em colocar esse modulo da corzus, e um sub pioneer bobina dupla, 4+4 ohms.. oque vc acha ? se nao for bom o pioneer qual outro indicaria ?
é eu queria destacar um pouco grave, porém nao queria que ficasse tao agudo sabe pra ficar aquele som distorcido ?
vi a receita de 500$ e parece legal, voce indica eu colocar um driver então pra dar um agudo junto com o grave ? se sim, pode me ajudar escolher algum agudo para nao distorcer e tocar legal ?
Coloca uma d220ti, já faz o papel de driver e tweeter.
entao seria melhor seguir a 'receita' q vc passou la em cima ?
e outra nao achei esse modulo power one por 300$ nao kkk
Esse valor seria usada, mas não pela net em lojas ou mercado livre, teria que ser aí onde vc mora com algum conhecido ou em grupos de venda do Facebook por exemplo. Por isso perguntei se encontra por esse preço aí, aqui onde moro custa 300 reais em outras regiões o preço é diferente.
