BeLmOnT
Saindo Bravox Rave 15" entrando Omega Drive SBW 3k 18''
Tentei fazer umas configurações e sem sucesso optei pela retirada do crossover mais hj vieram me.fazer uma proposta da um crossover JFA três vias será que vale a pena?
Vou deixar a parte do crossover mais pra frente, hj chegou a criança, bem bonito o woofer, espero que faça sua parte e toque bem, acabei pegando uma bateria de 100 amp de um chegado que estava no sufoco, acabei pagando muito pouco quase de graça. To tentando simular os parâmetros do woofer mais não to conseguindo mexer o winisd, queria saber qual frequencia esta a caixa sugerida pelo manual, se alguém puder ajudar.
18 pol 4 ohms.
Final de semana se der faço a caixa do médio grave e encapo ou pinto a caixa e instalo e vejo como vai ficar.
Boa noite pessoal, hj terminei de encapar a caixa do woofer, fiz caixa do médio grave e um suporte para DTI, encapei td fiz a instalação e só falta instalar no carro, a caixa do médio fiz selada com 12 L como fiz antes e teve um resultado bom, tocou sem problemas, então fui nela mesmo, não achei projetos de caixas dutadas para médio de 8 se não tinha feito, amanhã acordo cedo e boto essa parada pra tocar se deus quiser e se a chuva não atrapalhar como hj a tarde que aqui choveu bastante me atrapalhando na montagem ( sem garagem coberta eh froids).
Boa noite pessoal, instalei hj o woofer, mais as duas baterias, totalizando 210 amp contando com a do cofre, mais tive um problema, liguei elas em paralelo, um fusível que já tinha lá no cofre, positivo na segunda bateria atrás do banco do motorista, positivo na terceira bateria e porta fusivel, fiz os testes pra ver como estava bateria do cofre ficou em 12.7 atrás do banco 12.8,  da mala 12.8, com carro desligado, nova medição cofre 14.0, a de atrás do bando 13.4 e da mala os mesmos 12.8, novamente a porcaria do porta fusível me deixando na mão, troquei o fusível e resolvido por enquanto, 13.3 com carro ligado, vou abandonar essa parada de porta fusível, está sempre me dando dor d kbeça, vou colocar disjuntor residencial, mais como fazer o calculo e escolher o bendito disjuntor? Voltando ao Omega Drive, gostei muito do grave, aquele grave gordo, vc sente a pressão com mais ou menos 1 metro de distância, volume foi no mínimo no 12  estou esperando amaciar, gostei pra kramba do resultado, mais tive um imprevisto com a caixa ela não entrou totalmente tive que tirar uma lasca da parte de trás pra encaixar no suporte da botija e resolveu, outra foi a DTI em cima da caixa do médio grave sem chance ficou muito alto tive que colocar do lado, estou muito feliz com esse projeto. agora esperar amaciar pra sentar o dedo nessa parada.
https://www.youtube.com/watch?v=rXqIYUgzVG0&feature=youtu.be
Vídeo rápido tinha acabado de instalar. só pra testar mesmo, a medica que for fazendo os ups que faltam vou postando, falta crossover e módulo para voz.
Hungria tocou bem ?? o sub se mostra distorcendo em musicas de grave beem macio.
Ainda não testei to indo d leve pra amaciar, mais no vídeo não da pra ouvir não captou o grave direito ficou bem legal grave forte mandando bem pra fora com força em volume baixo.
Caramba, no PM do Uno, está parecendo woofer de 21" kkkk
Ficou bem estranho mesmo, pq o porta malas do uno não é grande e o pessoal está acostumado a colocar abaixo da abertura do porta malas aparecendo metade do woofer, fiz assim e quase todo aparecendo fica diferente.
