pedrohsb
Sintonia para Caixa Dutada Subwoofer Mtx...
Galero, Preciso da ajuda de vcs...
Equipamentos...
- Audiophonic 800.4
- KIt 2 vias Ground Zero Iridium Gzic 650x
- SUbwoofer Mtx Road Thunder RTS 12-04
Fs: 33.5 Hz
Qms: 2.857
Cms: 0.158 mm/N Mms: 142.8 g
Rms: 10.512 kg/s
Vas: 2.062 ft3 (58.4 liters)
Xmax: 0.46 in (10.67 mm)
D: 10.11 in (256.8 mm)
Sd: 80.28 in2 (517.9 cm2)
Vd: 36.93 in3 (0.545 liters)
Qes: 0.81
Re: 3.87 Ω
Bl: 11.98 Tm
Prms: 250 Watts
Qts: 0.631 ηo: 0.26%
SPLo: 86.4 dB
SPL 2.83V/1m: 89.5 dB
CAIXA RECOMENDADA : 65.69 L
É o seguinte...Eu pretendo um SQPL, com boa qualidade mas com um pegada forte de SPL mesmo, ''De Tremer o carro'' huahuahua. Gosto música, de Eletrônica, Rock, a seranejo.
Usei o Winisd para projetar a caixa. Porém não tenho certeza de qual frequência utilizar para obter esse resultado desejado...
Obrigado
com apenas esse sub vc n vai conseguir tremer o carro pra valer, no maximo bem de leve no retrovisor dependendo do seu carro.
bem vc tem gosto eclético entao sintonize em 40hz q eh oq usam para caixa mista, se sintonizar mais baixo vai perder aquela pegada no sertanejo/pop, porem tenderá a tocar mais forte black/rap....a escolha eh sua.
Claro, Tremer o carro foi modo de dizer huahuahua...
Acha que com um Duto 4pol por 26,3 cm de comprimento ficaria bom para Grave forte? Ficou em 32 hz com esse Duto no Winisd...Sintonia muita baixa ou Ficaria bom? lembrando que quero bastante SPL.
se quer mais spl a sintonia tem q ser mais alta (spl é aquela pancada forte), 32hz seria mais aquele ''boooommm'' mais suave (q toca em black) que deste modo seus sertanejos e pancadas de rock/pop vai ficar mais pra ''pufff'' sendo mais suaves, sem aquela pancada/pegada....
entao pode encurtar o duto até atingir uns 38~40hz, pode ir q eh mais seu gosto
