mstreit
Kit 2 Vias - SQ de entrada
Fala aí, moçada!!!
Esse é meu segundo post por aqui... No primeiro expliquei um pouco da minha história com esse fórum e até recebi algumas dicas de parceiros daqui...
Seguinte: Chegou a hora de resolver a parte dianteira do som do meu carro...
Disponho de um orçamento de até R$700 pra comprar um kit, e estou buscando principalmente definição e qualidade sonora, se possível com alguma pegada de grave...
Os equipos instalados até agora:
HU ALPINE CDE133bt (já possuía)
Amplificador HERTZ HCP4 (adquirido após muita pesquisa por aqui!!!)
Kit 2 vias SELENIUM 62vA2(já possuía, e agora entendo porque não é adequado pra SQ...
Lembro que minha HU possui apenas 2 saídas pré-out, e por isso estou usando fiação speaker level da HU até o ampli...
Sei que isso estrangula o resultado final, mas prefiro trabalhar o kit e o tratamento da dianteira em primeiro lugar... Depois refino mais o som...
Antes nem notava muita diferença nos detalhes e agora os tw já me incomodam, depois do ampli novo!!!!
No meu primeiro post, me foi indicado o kit POLK ÁUDIO, mas não consegui encontrar, nem novo nem usado aqui nos classificados...
Pensei no GROUND ZERO GZIC 5,25"... Ouvi falar muito bem deles... O que me dizem???
Obrigado pela ajuda!!!!
Kit 2 Vias de 5" ou 6"?
Cara!!! O OEM é de 5"... Pensei em usar a medida original... Existe alguma perda sobretudo das frequências mais baixas qdo o falante tem área diminuída, mas acho que posso suportar sobretudo por causa da dor de cabeça do local original, que no meu carro não é na porta e sim do lado do paralama dianteiro...
Teria que fazer um tipo de tampa, em formato específico...
P.S.: Ocarro é um VERONA, espaço dianteiro pro falante identico ao do ESCORT XR3...
Acho que eu que te indiquei o polk, falo isso pq também sai do selenium e fui pra ele e nem conseguia acreditar na diferença! Mas não tem importação oficial, tem alguns novos no mercado livre mas custam algo perto de 1000 reais ai já acho que não vale a pena! Eu comprei usado e paguei 200 se não me engano e lembro que tinha um superior ao meu a venda aqui por 300 acho! Mas de 6 polegadas!
pelo orçamento...vai de morel maximo...se ainda tiver disponível no mercado...pq pava em falta..
ou tem tbm Mb quart linha reference....tem focal tbm nessa faixa..
Isso mesmo parceiro Filipe Coppini... Procurei o kit... Mas é jóia rara... Não achei disponível...
Estou negociando um kit GroundZero com o user Pr_Nor... Ele me deu tranquilidade sobre a qualidade da reprodução de agudos do kit...
To bastante curioso com o MOREL... Mas pelo que achei, tá na faixa de 820~860, e ainda preciso das mantas e fiação com alguma qualidade... Ultrapassa um pouco...
Até poderia esperar, mas a ansiedade tá difícil... Kkkk
Ainda não resolvi, mas to bem inclinado com o GZ... Mas valeu pela ajuda!!!
Já que quer qualidade, não tem interesse em (mandar) fazer pezinhos?
Desculpe minha ignorância, mas o que seriam esses "pezinhos???"
Até hoje não sei bem o que são...
Mas já q tocou no assunto...
Valeu!!!
Editado por mstreit
Pequenas caixinhas de fibra seladas para colocar mids próximo aos pés!
Hummmm... Funcionariam como caixas seladas... Pode ser interessante... Há algum espaço no local... Vou verificar isso...
Valeu pela dica!!!!
Dá uma olhada no meu instagram: renato.rossato
Fiz umas pro meu fusca e tô apavorado com a qualidade que ficou o som! Fiz muita sujeira,respirei pó de massa plastica, estraguei uma bermuda...mas valeu a pena!
Show de bola!!! Vou olhar agora!!! Mas não precisaria calcular litragem e etc???
Obrigado a todos que me ajudaram na questão do Kit 2 vias...
Acabo de fechar com o user PR_NOR um kit GROUNDZERO IRIDIUM...
Agora é aguardar chegar pra montar e testar...
Coloco aqui minhas impressões!!!
Valeu!!!!
Apenas uma atualização...
Resolvi trocar de carro!!! Então estou com tudo parado até chegar o novo carro!!!
Valeu!!!
Fala aí, moçada!!!
Olha amigo,
Primeira coisa que procuro saber quando vou indicar kit 2 vias para o cliente é como o mesmo gosta do timbre do tweeter, um timbre mais metalizado ou mais suave e como gosta do medio grave (woofer), para poder sugerir um kit que mais se encaixe no seu gosto.
Portanto, se vc gosta de tweeter mais suaves sugiro tweeters com domo de seda (Morel, Mb quartz, Hertz, Audiophonic, Ground Zero, exceto linha de entrada).
Esta definição é muito importante para que não compre um modelo que não irá lhe agradar.
Olha amigo,
Opa...
Desculpe pela demora, andei sumido, resolvendo problemas na troca do meu carro!!!
Agora estou reiniciando meu projeto, a bordo de um Ômega...
Ai, tudo muda...
Comprei o kit GZ, e estou curioso pra ver o resultado...
Assim que instalar, coloco minhas impressões aqui!!!
Valeu!!!!
