Technoracer
Projeto Marea Turbo
Olá pessoal estou começando agora com mania de som, estou com uma Marea Sedan estou com os equipamentos abaixo gostaria de opinião sobre os equipamentos, sobre ligação para melhor aproveitamento,se vou precisar e algo mais etc. Conto com as dicas de vocês.
- HU Pionner AVH 5280BT 3rca
- Kit 2 Vias Bravox CS57K Kevlar (Portas Dianteiras)
- Coaxial Bravox CS68B (Tampão Traseiro)
- Caixa Selada Consault Subwoofer 12'' Bassline 160rws
- Modulo Hurricane Ha4.160w (Kit 2 vias e Coaxiais)
- Modulo Sound Digital SD250D.1(Subwoofer)
- 3 Cabos RCA Technoise Series 400 Dupla Blindagem (Verde)
- Kit instalação Technoise Dy Series 4Awg 21mm com porta fusivel
aee blz...bem vindo ao vício...kkkk
Cara...seus equips saoo bemmm basicos...vai t render um som melhor q original claro, mass nada mto SQ..mas da pra ouvir sim d boas..
Esse tópico vai bombar ( desculpe, não pude perder a piada ) :vts :vts :vts :vts
Como o Jeferson ja postou, seus equipos são de entrada... não espere milagres, mas ja será melhor que o som original.
Se o foco é SQ mesmo, não tem necessidade dos coaxiais..
Seu set poderia ficar assim:
- 3 Cabos RCA Technoise &af_placement_id=1&dv=755843f7d614b28109bbcc233d427172"]Series 400 Dupla Blindagem (Verde)
Canais 1 e 2 do Hurricane para o kit 2 vias e os canais 3 e 4 em bridge para o sub..
Vende os coaxiais e o SD e investe em tratamento acustico nas portas dianteiras, pelo menos...
Ou, se me permite, vende o SD, o hurricane e os coaxiais e ja investe num amplificador "mais SQ" ...
Enfim, dica e sugestão não vai faltar..
Sorte aí
c
- 3 Cabos RCA Technoise Series 400Dupla Blindagem (Verde)
Sorte aí
O que você indicaria de modulo para substituir ??
c
Bom, vai do seu orçamento..
Tem um Clarion do Alves bom e barato anunciado..
Hertz também é uma opção..
SD tem lançamento de ampli 4 canais com bom custo x beneficio..
Cara....tudo depende de quanto tem pra investir na troca dos equips...som é complicado, vc pode montar com 500,00 e com 50.000,00...só depende do bolso...rsrsrs
Nem me fale...
Tudo começou num HU JVC, Morel Tempo, Sub DBDrive e ampli Lightining Audio.. ( isso quando comecei a me importar com som/SQ.. )
E bem isso.. nunca para... rsrs Nunca acaba... :vts
