eduardo.vilarinho
[Ajuda] Montagem de som
Olá pessoal, estou querendo colocar um som no meu carro. Penso em algo de boa qualidade, que toque bem pra fora, mas que dê pra ouvir dentro com certa qualidade também. Pelo carro ser hatch e pequeno (Celta), não cabe muita coisa, então pensei no seguinte:
4 x Selenium Super Tweeter ST400
4 x Selenium Driver D405 Trio
4 x Selenium Corneta HL 14-50 Trio
2 x Selenium Tornado 15SW3A
1 x Taramps HD 3000 - 2 OHMS (para o subwoofer)
1 x Taramps HD 1200 - 2 OHMS (para drivers e super tweeters)
Escolhi o Tornado por ter lido que ele toca bem pra dentro e pra fora, sendo um misto de subwoofer com woofer.
Penso em adicionar uma fonte, uma bateria de 150A, um crossover e um mega capacitor. Só que ainda não sei qual crossover, tampouco qual mega capacitor (e se precisa de um realmente) e fonte (amperagem) utilizar para essa configuração.
Também não sei se pra melhorar a qualidade do som há necessidade de algo mais em conjunto com o acima mencionado (como, por exemplo, mid bass).
Espero que alguém possa me ajudar. Obrigado!
Tocar bem pra fora com qualidade com um tornado? esquece!
Qualidade: oversound 15-800/sub-800, snake esx-155, snake hpx-2180, snake hpx 2150...
Força: eros sds 2.7, eros strike bass, tomahawk striker...
Modulo mono para drivers e tweeters? como iria fazer os cortes?
Olá! Então, eu quero misto mesmo, Tornado acredito que vai resolver o problema. Porque ou eu invisto num woofer pra tocar pra fora ou num subwoofer pra tocar pra dentro. O Tornado desempenha ambos papéis, claro que nunca vai ser tão bom quanto os que você citou justamente por ele ser um misto de subwoofer com woofer. Se eu estiver errado me corriga, por favor. Não quero abafar ninguém, só ter um som de qualidade pra quando eu estiver dentro do carro e quando parar em algum lugar abrir o porta malas e conseguir sentir o grave bem.
Quanto ao módulo mono pra driver e st, eu realmente não sabia que não podia ser mono. Tem que ser estéreo nesse caso? Qual amplificador da Taramp's seria o mais recomendado? Eu quero da Taramp's porque confio na qualidade deles e sei que som toca forte com seus amplificadores. Talvez um Taramp's TS 1200x4 - 2 Ohms.
Preciso de ajuda em diversos pontos, como por exemplo, quantos Watts o amplificador tem que ter para não forçar demais e acabar dando defeito nos drivers, st e subwoofer e aproveitar o máximo do que eles oferecem. Eu pensei sempre na mesma quantidade de Watts, então, por exemplo, se o conjunto de driver e st vai dar 1200W RMS, eu escolhi um módulo amplificador de 1200W RMS. Não sei se essa visão é certa.
Tanto para os st e driver quanto para o subwoofer, qual amplificador da Taramp's me retornaria o melhor desempenho sem que force demais a ponto de diminuir a vida útil dos componentes?
Selenium Super Tweeter ST400 - 150W RMS (cada)
Selenium Driver D405 Trio - 150W RMS (cada)
Selenium Tornado 15SW3A - 1100W RMS (cada)
O eros sds 2.7 seria uma boa opção no lugar dos tornado. Se quer um pouco de qualidade coloca menos driver e tweeter e coloca um médio grave.
Depois que coloquei o médio melhorou muito.
Boa dica. Dei uma olhada aqui no fórum, parece que o Eros SDS 2.7k realmente seria melhor que o Tornado. Pelo visto, o Tornado de pertinho é melhor, mas o SDS bate forte muito mais longe.
Mas que amplificador irá aproveitar o máximo de um Eros SDS 2.7k de 15"?
Quanto a colocar menos driver e tweeter, eu pensei em colocar 4 driver e 2 tweeter, mas tenho medo de ficar desproporcional. Um médio grave é necessário com um SDS 2.7k? Eu tenho receio de gastar com equipamento que a frequência já tá sendo suprida por outro, ai acaba que tem dois fazendo o mesmo papel.
Editado por eduardo.vilarinho
Precisa de médio, o woofer vc deixa de 150hz pra baixo mais ou menos e os driver de 700hz pra cima (o ideal seria um pouco mais até), e quem toca de 150 a 700hz? O médio.
Pega uma bateria e usa só o bumbo e o prato pra fazer uma música, era assim que meu som tocava sem médio.
2 driver e 2 st já tá bom até demais, eu colocaria um só porque esses que vc quer por é bem forte.
Me alegra muito saber que 2 de cada resolve. Que amplificador tocaria 2 ST400 e 2 D405 Trio aproveitando o seu máximo?
Eu não tinha pesquisado nenhum médio. Que médio casaria bem com 2 SDS 2.7k 15" e os drivers e st? Imagino que um não pode destoar demais um do outro, senão ou ouve demais o grave, ou ouve demais voz...
Se aí onde vc mora tiver bom preço a power one ou a bb3600gl seriam boas opções pros driver e st.
O pessoal recomenda médio de 8 ou 10", tem várias opções da eros, snake, selenium, oversound, no caso seria interessante dar uma lida sobre eles.
Pra um set com sub+médio+driver+st é bom usar um crossover pra regular certinho.
vc quer de falante de 15 somente ou pode ser de 18? De 18 tem outras opções.
Tem que ser no máximo de 15, porque Celta tem porta malas pequeno.
No caso eu teria que colocar um amplificador exclusivo para os médios também, certo?
-Já que vc não quer abafar ninguém e quer qualidade vai de hpx-2150, agora tem que ter bom crossover, boa caixa, boa alimentação...
-Pros drivers e tweeter a mesma coisa, não precisa de tanto modulo pq vc não vai competir, um ts400 fica ótimo, agora se quer tocar forte vai de ts800 blz?
-Na parte de médio grave é como o colega falou, vai dar muita diferença no som, aliás vc não quer qualidade? tem que usar mg! como vc vai usar falantes de 15" os mg's pode ser de 8" ou 10". o modulo tem que ser mono como por exemplo o hd1200.
Deu pra entender?
Deu pra entender?
Entendi sim.
No caso dos mg, eu prefiro usar um módulo separado pra eles, pra não ter problema de ajuste errado. Porém, são diversas opções de mg no mercado, não faço ideia de qual casaria bem com os Eros SDS 2.7k e com os drivers e st. Separei alguns abaixo procurando por mg, qual será que ficaria melhor? Não posso usar mais que dois mg, porque não vai caber. São todos de 10".
Eros E-310 H
100 ~ 5.000 Hz
97,19 dB
300W RMS
8 Ohms
Eros E-410 XH Black
60 ~ 6.500 Hz
97,59 dB
400W RMS
8 Ohms
Selenium 10MB3P
150 ~ 12.000 Hz
100 dB
300W RMS
8 Ohms
Oversound MG 10-300
60 ~ 6.000 Hz
101 dB
300W RMS
8 Ohms
Oversound MG 10-400
60 ~ 6.000 Hz
99 dB
400W RMS
8 Ohms
Snake ESX 310
60 ~ 6.500 Hz
100 dB
300W RMS
8 Ohms
Snake ESX 410
60 ~ 6.500 Hz
100 dB
400W RMS
8 Ohms
Tem um tópico bem interessante sobre o assunto
http://autoforum.com...sound-mg10-300/
Ninguém se entende sobre a melhor opção. Sempre é ou Eros E-310 H, ou Oversound MG 10-300, ou Snake ESX 310. Se for pegar por impedância, Oversound é melhor. Se pegar por frequência, o Snake é melhor, mas o corte vai ocorrer muito antes dos 6500Hz, então não faz tanta diferença. Eu não saberia dizer qual das três marcas é mais confiável quanto à durabilidade. Eu conheço mais de nome o Eros.
Se eu fechar assim será que ficaria um som legal?
2 x Selenium Super Tweeter ST400
2 x Selenium Driver D405 Trio
2 x Eros E-15 SDS 2.7 K
2 x Eros E-310 H
1 x Taramps HD 3000 - 2 OHMS (para os Eros E-15 SDS 2.7 K)
1 x Taramps HD 1200 - 2 OHMS (para os Eros E-310 H)
1 x Taramps TS 800X4 - 2 OHMS (para st e drivers)
Haveria necessidade ainda de um crossover? (imagino que sem dúvida) Se sim, qual melhor opção tem no mercado hoje?
Haveria necessidade de mega capacitor? (Sei que isso vai variar, mas pra garantir a amperagem nos picos é interessante) Se sim, quantos amperes?
Pra saber a amperagem necessária pra tocar isso tudo, levo em consideração só os amplificadores ou o restante entra na conta? (Juntos, os 3 amplificadores pedem no máximo 252,5A)
Tem que considerar o consumo dos 3 amp.
Quanto a marca dificilmente terá um consenso, o ideal é ler os comentários e ver qual se enquadra naquilo que vc quer.
O cross teria que ser um de 4 vias, uma pra cada tipo de falante.
Tem o stetsom stx64, taramps crx4, banda expert px1, dentre outros.
Eu tenho o stx64, já dá conta do recado, mas se tivesse pesquisado antes teria pego o px1 por ter mais opções de regulagem.
E tem o px2 mais completo ainda.
Editado por Marcelo Osnar
Então tenho que arrumar 252,5A pra conseguir tocar no máximo? Bastante coisa. Estou exagerando em algum dos amplificadores? Sem chance de eu conseguir isso tudo de bateria. Mas também, provavelmente nunca vou ouvir o negócio no máximo.
Parece bom mesmo o Expert Eletronics PX-1. Ele é melhor que o Taramps DTX 2.4S ou o Stetsom STX2448?
Eu não entendi o que você quis dizer com "um para cada tipo de falante". Tenho que ter mais de um crossover ou o fato de ser 4 vias eu consigo utilizar uma via pro subwoofer, uma pro médio grave, uma para os drivers e st?
Um só de 4 vias. Acredito que stetsom seja o mais completo dos modelos citados.
Em relação às baterias não é bom economizar, pois seu set não vai tocar bem. E no caso vc iria precisar de uma fonte pra carregar as baterias porque o alternador do seu carro não vai dar conta.
Cara, entre as marcas citadas oversound e snake são superiores na minha concepção e de muita gente! você tem dois mg's muito parrudos (esx-410 / oversound 10-400)
Minha dica é: 2x médio-grave snake ou over (hd1200)
2x St + 2x drivers (ts400)
2x SDS 2.7 (hd3000)
2x baterias 150A
1x Px-1
2x SDS 2.7 (hd3000)
2x baterias 150A
1x Px-1
Excelente sua opinião. Você acha que ts400 não é pouco?
Quanto os mg, realmente eu li muita coisa boa sobre o Oversound MG 10-300, já o MG 10-400 não li tanta coisa boa assim, parece que não compensa.
Problema é como colocar 2 baterias de 150A no porta malas de um Celta. Acredito que com as caixas do SDS não vai sobrar muito espaço, não tenho essa noção ainda. Uma bateria de 150A como a IMPACT IS150, tem 21,5cm de largura. Alias, aproveitando, que marca de bateria tá compensando mais?
Me tira uma dúvida, para eu colocar uma fonte, essa fonte vai carregar as baterias ou ela vai dar corrente para os equipamentos independente das baterias? Se essa fonte carrega as baterias, a fonte tem que suprir toda a quantidade de amperes das baterias (no caso 300A)?
Oversound 10/MG400 teste:http://www.youtube.com/watch?v=WmIWF3luxsc
Tocando:
o ts400 já vai tocar muito, 200rms em cada bridge para 1x par de driver e tweeter.
Se montar esse som e não tiver bateria nem adianta viu amigo, não dá pra colocar atrás dos bancos?
Uma fonte de 60A pra cima já serve, não precisa ser igual a corrente das baterias (A)
Tocando:
Tava olhando aqui, parece que 57cm de profundidade o porta malas do celta. A caixa do SDS vai ocupar quase tudo, 48,6cm. Vai sobrar o espaço pra grudar os amplificadores atrás do banco e mais nada.
Agora não sei onde colocar essas baterias. Vai dar mais trabalho do que montar o som. Nesse link o cara colocou num lugar interessante, vou verificar se é possível fazer o mesmo, pois a bateria que ele usou parece ser de menor capacidade. Uma IMPACT de 150Ah tem 51cm, de 100Ah tem 35cm, de 80Ah tem 29cm. Tenho que ver qual o espaço ali. Fiquei sabendo também que pode ser possível colocar uma junto do motor, em um vão que existe no motor e adaptar ela ali.
