LeodeBH
Novo Som Jetta TSI
Tenho um Jetta com som OEM e coloquei um grave a alguns anos.
Quando fiz a instalação foi herança do meu carro antigo, segue o Set Up.
. Amplificador MTX TH800D (1x 800W @ 2 ohm, THD+N ≤1% / 1x 400W @ 4 ohm, THD+N ≤1%)
http://www.mtxaudio....ves/item/th800d
. Subwoofer MTX Thunder T612s-44 (600 RMS Bobina Dupla 4ohm). Fiz uma caixa Band-Pass 56l igual indicado no Manual.
http://www.mtxaudio....s/item/t612s-44
Instalação:
Como esse modulo tem como fazer ligação sem uso de RCA via High Level Inputs (MTX amplifiers allow high level inputs through RCA type input connections. Simply connect the head unit speaker leads to the provided adapters)
- Capacitor 1,5 Farad
- Kit instalação da monster cable (fusível de 100A, porta fusíve, cabo 21mm 7mts, cabo remote, todos terminais...)
- Cabo do Subwoofer monster
Fica visível que falta muita voz no meu som, mesmo regulando o grave na chave de Gain Control.
Decidir arruma de vez meu som, e agora focar nos auto-falantes. Vou manter aparelho OEM, logo vou precisa de um processador. Vou tentar comprar tudo fora, tendo cuidado para não comprar mer** da china. Talvez tentar um desconto no BlackFriday.
Me indicaram o seguinte considerando melhor CustoXbeneficio.
Processador:
AudioControl LC7i Black 6-Channel Line Output Converter with Bass Restoration
http://www.audiocont...m-upgrade/lc7i/
Fui em uma loja aqui me falaram muito desse aparelho custo beneficio muito melhor que Bit One ou Alpine PXA800. Como nesse set up nunca vou conseguir passar perto de um Hi- End, pode ser uma pedida. Alguem conhece?
Kit 2 vias - Frente
Hertz HSK 165 - Hertz 6.5" (um o XL também, não sei se justifica a diferença de preço $450 contra $650)
http://www.hertzaudi...ienergy-hsk165/
Queria saber se fica bom o kit 2 vias nos locais originais do Jetta. O que teria que ser feito se decidir um kit 3 vias?
Traseira
Sera que justifica colocar alguma coisa nas portas traseiras? Se sim, kit 2 vias ou Coaxial?
Coaxial HERTZ HCX 165 6.5
http://www.hertzaudi...ienergy-hcx165/
Amplificador
Se for utilizar esse Hertz, acho que preciso de um aplificador forte.
Alpine PDX-F6 (150W RMS x 4Ω). Sera que o PDX-F4 (100W RMS x 4Ω) da conta do recado?
http://www.alpine-us...uct/view/pdx-f6
Vou colocar mais 2 opções:
Hertz HDP 4 (4 Ch150 W x 4Ω)
http://www.hertzaudi...mplifiers-hdp4/
JL Audio HD600/4 (4 Ch150 W x 4Ω).
http://www.jlaudio.c...mplifiers-98221
Outra opção seria pensar em um Focal K2 Power e mudar o amplificador.
Para a instalação tenho apenas os cabos (que preciso achar, inclusive).
- 1x Monster 304 XLN® Audio Interconnect (4-Channel)
- 1x Monster 302 XLN® Audio Interconnect (2-Channel)
Vou comprar tudo aqui ate conectores.
Gostaria de sugestões.
Desde ja agradeço.
Tenho um Golf 4,5 e comecei com um hertz dsk. Depois, com orientação, tratei as portas, coloquei um bit One , sub slim um Clarion apx4361, kit duas via MB quart pvl216 (é ótimo, prefiro ele ao hsk)
Bom, aí o apx queimou e pintou rainbow Ipaul 2 canais. O som está excelente. Ninguém acredita quando ouve. Agora tenho que reativar o sub.
Agora, se quer um SQPL, vai de hertz mesmo.
Editado por luhebaco
Cara eu achei aqui um MB Quart PVL216 por $150. O modelo que vc tinha era da linha hi-energy?.
Qual a diferença entre o MB para o Hertz?
Vc desativou os outros auto-falantes? Esta tudo no local original?
Editado por LeodeBH
Os mbs tem agudos mais domados. O mid mais encorpado. O tweeter o PVL é o mesmo da linha QS, que é a top de linha da MB quart, além do crossover do PVL ter a possibilidade de se reduzir os agudos em até 6 decibéis. f1696932966a0275856b678368f76514.jpg
VC vai comprar nos EUA? Se for, a linha QS, que é a top da MB, ta de 580 dólares por 189, na Amazon. Por esse preço vale muito a pena.
Os hertz são mais gritões nos agudos, o que não significa que seja ruim, mas é uma característica que talvez o agrade de início , mas em pouco tempo seu ouvido estará fadigado. O hertz com atenuação de agudos só tem a partir do HSK XL, que é o preço do MB QS.
Se tarifar na alfândega(60% a partir de 500 dólares), com o dólar desse jeito(4,00) deve sair metade do que estão vendendo no mercado livre (2700 o mais barato).
Por $189, ta num otimo preço....se conseguir trazer sem problemas, vale apena...mas se tarifar na alfândega..com o dolar do jeito q está....ai fica feio o negocio...rsrsrsss
Opa! Vai ser sem alfândega, estou achando esse custo benefício do Mb quart imbatível. Esse kit responde entre 35 - 32000, cross over muito bem feito
Pois e acho que vai dar certo!
Esse preco esta imbatível.
Encara ele.
com ou sem alfândega...ainda sim compensa e muuito!!!
2 kits comprados 383 ... Vou ferrar o palco mais eu quero som em todas as portas.
Tenho que pensar no Amplificador, quantos RMS por canal?
Na media mandando 50 a 70 rms a 4ohms..ja é suficiente, acho q casaria legal ai um Reference 640.4, tenho o mb Oa 600, é tem excelente resposta no meu kit Nar, nesse q comprou com certeza ficara mto bomm.
Se é qualidade que VC procura, talvez os kits da frente dessem conta. Mais gosto é gosto. Se seu processador permitir ter várias programações, VC pode montar uma com palco sonoro (kits dianteiros e sub) e outra full.
Com relação a amplificador pra casar legal como esse kits seria o próprio MB, ou algo mais apurado, como Hélix. Um conhecido meu tem um Hélix h400 venda, pois ele colocou um helix a2(dois canais). Como VC vai usar 2 kits e quer qualidade, esse Hélix cai como uma luva.
Boa, mais eu acho que vou comprar na gringa mesmo. Tem muita promoção rolando.
Segue umas ai:
Alpine PDX-F6 ($450)
Power Output
  • 150W x 4 @ 4 Ohms (@ 14.4V C%THD+N)
  • 150@ x 4 @ 2 Ohms (@ 14.4V C%THD+N)
  • 300@ x 2 @ 4 Ohms (@ 14.4V C%THD+N)
General Features
  • Crossover: Variable, 30-400Hz (-12dB / oct ), Low-Pass/High-Pass/OFF Selectable
  • Power Requirements: 14.4V DC (11V to 16V)
  • Input Sensitivity: 0.2V to 4.0V (For Rated Power)
  • Cable size: 4 AWG (BATT and GND), 12 AWG (Remote), Up to 8 AWG (Speaker)
  • Frequency Response: 5 Hz - 100 kHz / 0 dB ~ -3dB (Reference: 1 W into 4 ohms
  • Amplifier Type: Class-D (Digital)
  • Channel Design: 4/3/2 Channel
  • Thermal Protection:
  • Low-battery Protection:
  • Power Supply Design: DC-DC PWM Power Supply
  • Board Circuitry: STAR Ciruit
  • Current Protection: Auto Over-Current Protection
  • Power Indicator: Top Mounted Blue LED Power/Status Indicator
  • Crossover: Adjustable High-Pass, Low-Pass
  • Pre-Amp Stage: Discrete
  • Board Design: 6-Layer Glass Epoxy PC Board
  • Gain Control: Adjustable
Alpine PDX-F4 ($325)
Power Handling
  • Per channel into 4 Ohms: (@14.4V Ƈ%THD+N) 100W x 4
  • Per channel into 2 Ohms: (@14.4V Ƈ%THD+N) 100W x 4
  • Bridged 4 Ohms: Bridged into 4I? (Ƈ%THD+N) 200W x 2
    • CEA-2006 Power Rating: (4/2 I?@14.4V Ƈ%THD+N), S/N 98dBA (Ref. 1W into 4 I?): 100w x 4
General Features
  • Crossover: Adjustable High Pass, Low Pass
  • Connectors: Quick Disonnect Terminals (Power Terminal and Speaker Terminals)
  • Terminal Layout: One-Sided
  • Mounting Design: Easy Stacking and Clean-look installation
  • Bass Control: Remote Bass Control (sold separately)
General Specifications
  • Frequency Response: 5 Hz - 100 kHz / 0dB ~ -3dB (Reference: 1 W into 4 ohms)
  • Speaker Impedance: 4 or 2 I?
  • Signal to Noise: CEA 2006 S/N Ratio (IHF A Weighted, Reference: 1W into 4I) 98 dBA
  • Crossover: Variable, 30-400Hz (-12dB / oct ), Low-Pass/High-Pass /OFF Selectable
  • Dimensions
JL Audio XD400/4v2 ($350)
  • XD Series 4-Channel Class D Car Amplifier
  • Wired remote control input (Control Sold Separately)
  • Advanced Rollback Protection system prevents thermal shut-downs
  • 4 or 2 channel operation
  • Speaker-level (high-level) inputs with signal sensing for automatic turn-on
Power Output: (RMS)
  • 75W x4 @ 4-ohm
  • 100W x2 @ 2-ohm
  • 200W x2 @ 4-ohm [bridged]
Alguem ja viu algum tocar? Ou alguma outra sugestão
já que vc tá pegando tudo em loja gringa, e conseguindo preço bom, parta logo pra um processador de primeira linha.
Mosconi, Bit Ten D, Bit One,
Eu uso bit one, e nao tenho do que reclamar. Poderia ter pego processadores mais em conta, mas não sei se me agradariam tanto.
Se a proposta for ter um sub tocando em uma nota só , vai de jl. Agora, quer um sub bom, vai de idq v3. Um de 10 ou entao um montado em caixa com dois subs de 8.....
Esse e uma duvida, fui em 2 lojas em NY. Povo fala que o valor do Bit One e um absurdo.
Eles não indicam, usam o audiocontrol e falam muito bem. Conversei com um técnico da loja, o cara trabalha a 7 anos com a marca e gosta muito. Falou que processador melhor só se quiser muitas regulagens, outra vantagem não precisa de computador.
Ta ai uma grande duvida, se for bit one acho que e melhor comprar no brasil.
O audiocontrol tem uma fração das funções de um processador de verdade, já desistiria apenas por não fazer TA.
Desculpa a ignorância mais o que seria TA?
TA = alinhamento de tempo. Vc faz o som dos falantes a esquerda do motorista serem mais atrasado que os da direita, o deley é de no maximo 0,2 segundos. Isso tudo pra que, para que os sons dos dois lados cheguem ao mesmo tempo ao seu ouvido. como o falante da direita esta mais longe de vc , ele sai primeiro.
Entendi!! realmente essa função deve fazer muita diferença. Li vários reiews sempre fala de TA.
Vou pesquisar mais, vi que o Helix ganho o premio esse ano como melhor Processador.
Tenho uma duvida, qual melhor amplificador para estéreo? classe D ou AB?
D sei que consome menos bateria, e mais utilizado para MONO.
Sobre que condição isso?
v=d/t
344m/s = d / 0,2s
d = 344*0,2
d=68,8m
Não tem como a diferença de distância entre falantes ser quase 70m
:vts
poxaaa...cálculo simples q ja define o ajuste d atraso do TA...legall..sabia dessa nao...
v=d/t
344m/s = d / 0,2s
d = 344*0,2
d=68,8m
:vts
Falei abobrinha mesmo ...
