waltinhopr17
[AJUDA] Modulo e Sub
Pessoal, queria uma dica em relação ao projeto que tenho em mente pra montar o Sub Questo 12" QL300 + DAT PR4160.
Gostaria de saber, se esse tipo de projeto onde o modulo fica ao lado do sub é seguro, segue a foto abaixo como exemplo.
Não é muito aconselhável fixar o modulo junto ao Sub nãoo....devido as vibrações, pode danificaar os circuitos...principalmente quando estiver quente....
Pesquisando aqui no forum, até consegui achar algumas informações como:
-Poder utilizar, porem o modulo tem que está bem fixado para não vibrar.
-A caixa não pode ficar frouxa, para que não aconteça das vibrações danificar o modulo.
Mais ai é que ta né, não sei se essas informações são realmente válidas.
Teriam alguma dica para que eu possa fazer alguma coisa legal, com um bom acabamento que fique com o modulo e o sub amostra?
Posso mandar uma foto da mala se quiser, para ficar mais fácil de auxiliar na dica.
não é aconselhável....pois se tiver fixado na caixa, vai sim receber as vibrações....
coloca a caixa de um lado, e o modulo fixado apenas em um painel separado, ficando a mostra...
parecido com isso, mas fixa o modulo em uma estrutura separada da caixa....e faz somente o acabamento por cima ...
