# Carro: Grand Siena 1.4 2015 4 Portas.
# Quero gastar no máximo de 1500 reais, equipamento de qualidade Nacional.
# Quero poder abrir a mala no churrasco, não impedindo de escutar um som no dia a dia no transito.
# Apesar da mala ser grande, quero até meia mala ocupada.
# Comprar as peças pela internet e ir até uma loja para montar.
Ítens do Projeto:
Media receiver pioneer mvh-x378bt (1 saída rca)
2 módulos taramps ts400x4 digital - 400w rms cada
1 subwoofer pionner 12 ts-w311s4 - 400w rms - 4 ohms - bobina simples
2 pares de alto falante quadriaxial pionner 6x9 ts-6940br - 200w rms o par - 4 ohms (tampão)
Esquema de ligação:
Conectava o sub na saída de um dos módulos em bridged 4ohms;
Conectava os 4 alto falantes quadriaxial em serie x paralelo em bridged 4ohms no outro módulo;
Conectava os cabos rca dos dois módulos com 2 cabos rca y no media receiver;
Módulos conectados na bateria de cofre.
Dúvidas:
1º - 2 pares de 6x9(tampão) ou invisto só em um par de 6x9(tampão) junto com outro par de 6(portas dianteiras) ?
2º - caixa dutada ou selada com esse sub ? (só quero o sub na caixa ocupando o mínimo de espaço na mala)
3º - conexão dos módulos com os auto falantes e o sub casa bem ?
4º - dá certo ligando os cabos dos dois módulos em 2 cabos rca y no media receiver ou vou ter que trocar o mp3 player por um que tenha mais de uma saída rca ? (mp3 player de boa marca, usb, auxiliar, mp3, bluetooth, não preciso de cd player)
5º - dá certo ligar uma fonte automotiva taramps tef 50a junto com uma bateria auxiliar de 50a nos dois módulos ? (consumo máximo musical juntando os dois módulos: 38 amp).
3- A ts400x4 em bridge fornece 2x200rms, no caso vc ligaria o sub em uma saída dessa e ele receberia apenas 200 rms sendo que ele é de 400 rms, resumindo, a ts400x4 não é indicada para o sub.
Os 6x9 também não vai ficar bom na ts400x4 pelo mesmo motivo.
Pega uma ts800x4, com vc terá dois canais de 400 rms cada em bridge em 4ohm, em 1 vc liga o sub e no outro vc liga os 6x9. Vai tocar melhor do que com as 2 ts400x4 e sai mais barato.
Outra opção é a sd800.4.
Editado por Marcelo Osnar
Em questão de potência
Se ligar cada 6x9 em 1 canal da ts400x4, vai fornece cerca de 70rms para cada
ou ligando eles em série e ligando no bridge, vai resulta em 70rms para cada também.
E com essa potência vai tocar os 6x9 bem, mas não toda potência deles.
Tenho uma caixa sendo tocada assim e num tem o que reclamar.
Como pretende instalar esses 6x9 ?
As vezes compensa colocar uns triaxial de 6 nos locais originais ou kit 2 vias, para ter um som
melhor na frente.
Para o sub esse módulo não toca-lo bem. Melhor comprar algum mono mais forte que fornece pelomenos os 400 rms para o sub.
Ou trocar os 2 módulo em 1 modulo na faixa de 800 rms mais forte, como sd800, taramps 800, p.one.
Que vão fornece cerca de 400 rms no bridge para o sub.
Só um sub, fica uma caixa pequena vai sobrar muito porta mala ainda
Porta mala do Grand Siena é grande.
Ítens do Projeto:
Esquema de ligação:
Dúvidas:
cara e os falantes originais?
minha sugestao é ir com apenas um par 6x9 no tampao e na frente colocar um kit duas vias.
troca esse modulo e usa um só de 800W , umas bridge de 400 para o sub e ainda sobra 2 canais de 200w cada para o 6x9 e o kit duas vias, vai t atender legal.
