Bhayan07
Ajuda Montagem Som
Muito Boa Tarde!!
Adquiri recentemente um Punto Tjet e gostaria de montar um Som forte para nele!
Minha intenção e ter um grave interno forte e um bom som ao abrir a Mala, não som para competição mas um que de para animar uma festinha!!
Estou com duvidas em algumas opções e gostaria que me ajudasse qual seria a melhor ou se tem alguma outra para o que desejo!!
Obs 1: Não irei trocar o Cd Player Original do carro, ele é embutido e casa muito bem com o painel, alem de possuir o BLUE&ME com comandos no volante, algo que não quero perder!
Obs 2: Pretendo Gastar em torno de 2K , não incluso Mão de Obra nem a caixa!
Obs 3: Não ligo de perder a Mala do Carro , mas a caixa penso em fazer uma apenas com divisoria para as cornetas e tweeter e logico Subs Individuais!!
Obs 4: Não pretendo inicialmente trocar os falantes das portas, o Tjet pelo que parece ja vem com um Kit 2 vias, mas não sei dizer qual é!!
Bom as minhas Opções atuais são:
PROJETO 01:
2 UXP 12 D2 500rms
1 SD 1500.1 ou 1 HD1600
2 D250X + 2ST200
1 TS400X4
PROJETO 02:
2 C1 12-D2 AUDIOPHONIC 400rms
1 Club 800.4
2 D250X + 2ST200
1 TS400X4
PROJETO 03:
2 QL500 12 500rms
1 DAT1000 ou 1 SD 1500.1 ou 1 HD1600
2 D250X + 2ST200
1 TS400X4
Qual a opinião de vcs que entendem melhor e tem mais experiencia?? Algum desses projetos ira me satisfazer ou tenho que partir para outro??
Obrigado desde ja!!!
Quer grave forte pra dentro e tocar pra fora, os upgrades podem fazer isso com certeza, 4 de 12 com caixa pra tocar misto ou 2 de 15 tb não fariam feio, mais tem outras opções como Pionner e por ai vai, mais apostaria nos upgrades, claro os novos. Módulo pra tocar um sd evo 1600 ou Dad 1500 ficaria bacana para os graves agora a parte do estereo tem uma vasta variedade. Vc pode utilizar conversor RCA para o player perde-se um pouco de qualidade mais seria cumprido o objetivo.
Editado por BeLmOnT
O estereo vc já tem definido pelo visto
Colocou o mesmo nas 3 opções.
Pessoalmente acho que se der para coloca um woofer de 6",8" ou um 6x9 melhora a voz, que só corneta e st
fica faltando um pouco de médio. Mas toca bem e muitos sets usam assim.
Para a parte do grave
O Questo e o Audiophonic acho que vão tocar bem para dentro, para fora vão render pouco
O uxp uso 2 de 12" numa audiophonic 900.1 rendem bem pra dentro e não fazem feio para fora.
Módulo para o grave uso a 900.1 e tocam bem os 2 de 500 rms, ou usaria uma roadstar1200, acho um grave mais gostoso
que dessas linhas digitais.
Dos digitais arriscaria a sd1600evo que estão indicando bastante e parece que teve melhoras para tocar melhor o grave.
Outras indicações de sub são o Upgrade e os Pioneer como amigo citou, que são subs mais mistos
O uxp pelo que já testei e ve comentários desce mais e sobe mais que os pioneers, os upgrades já não sei falar.
Editado por fst-lobo
Eu iria de:
2 - Questo Q501 12" 500Wrms ou Audiophonic Club C1 12" 400Wrms -> Banda ICE 1500, SounDigital SD1600 EVO, DAD 1500
2 - Selenium 8PX (ou PW7), Oversound 100W8
2 - Selenium D220Ti ou Oversound DTI2540
1 - Taramp's TS400x4 ou Banda 2.4D
1 - Crossover 2 Vias ou maior
Editado por RaiRZ
Bom dia Amigo, concordo com o BeLmOnT. Para som misto eu iria de 4x12 Upgrade, Pioneer ou Protech Light. Eu tinha um Selenium Tornado de 18 e vou te contar.... Tocava forte de mala aberta e dentro do carro tocava muito forte, mais que um par de pioneer que eu tinha, ninguém acreditava que era só um Tornado de 18. No seu caso podia usar 2 Tornado de 15 ou um de 18 tbm. Para o seu objetivo acho que seriam as melhores opções.
Eu montaria 3 bravox UXP, não vai se arrepender dentro do seu carro, inclusive adianto que poderá até ter problemas com seu carro pela força e vibração causada.
Pode ter muitos subs e projetos por ai, mas se acertar na caixa desses 3 (eu tenho um projeto bacana) você vai misturar muito bem subgrave com SPL.
Vai tocar bem aberto e fechado vai arrebentar (é o destaque claro...)
Agora se o foco seu for tocar "legal interno apenas" e tocar muito, muito bem aberto com batidas mais "secas" tem várias opções como:
Tornado, Tormento fvr2k5, sds 2.7, Bravox Rave, etc....
Um meio-termo para tocar muito bem interno/aberto é o Street Bass 900. 2 de 15" tocaria próximo aos tornados e sairia mais barato.
Optando por cone seco eu indicaria módulos "taramps" e para emborrachados "banda".
