guiggoo
Como medir a impedancia do SUB em uma frequencia?
então pessoal , estive no DB drag em barretos , tive o prazer de conhecer o felipe Namba e mais alguns da equipe dele que não lembro o nome agora. tbm conheci o motuca , wilsinho os caras felas do SPL nacional ha anos...
como eu ja competia em SPL , tive um '' curso '' intensivo de SPL nesse FDS com essas feras ai... só na conversa pude absorver muita coisa....
mais uma eu não consegui pegar,
como determinar a impedancia que o sub tem numa frequencia fixa?! digamos a 60 hz , como faço pra calcular isso mesmo?
sei que em que ser no proprio carro, e tudo ligado funcionando ....
Olá!
Muito fácil amigo, mas vai precisar de 2 aparelhos:
1 multímetro True RMS e 1 Amperímetro True RMS tb...
Coloca o amperímetro (AC)(escala de 20A)(não precisa ser em alta potência) em série com o AF, e o voltímetro(escala de 20Vac) nos terminais do sub.
Divida a tensão pela corrente medida.
Ex: Vc. mediu 10Vrms, e 10Arms, a impedância vai ser 1ohm!
hand26
e a questão de mudar a impedancia do falante, numa frequencia fixa digamos 60hz , quais os fatores que poderiam ''abaixar'' a Re do sub? me falaram que da pra mexer na curva da impedancia ,trabalhando isso no box...como faz??
estou competindo no spl, SD8k + bravox EDX ... fiz alguns trabalhos no box e tal....ainda não comprei os multimetros true rms por falta de verba,,, mais pensei em fazer algum artificio para baixa a impedancia do sub , e consequentemente mandar mais potencia...
Vc. não consegue baixar a Re do sub, mas sim a imp. total na ressonância do teu sistema(Caixa/Af), os simuladores de caixas tem este tipo de gráfico com a sintonia da caixa!
hummmmm.... tem algum simulador que seja meio fACIL e usar? e tema opção de calcular com os dutos pra fora da caixa ? pq sao 2 dutos de 4" que saem pra fora do box....
