xVNS
Ajuda a montar primeiro Set SPL
Bom Dia galera,
Sou novo por aqui e ia precisar de uma ajuda de vcs
Recentemente comprei um Corsa Joy Hatch 2007, primeiro carro e não entendo nada de som.
Dei uma olhada em alguns tópicos para entender um pouco melhor como funciona todo esse esquema de som
Estou em mente de montar um SQL básico com os seguintes componentes
Player algum pionner com 2 saidas RCA
Porta Malas
Bravos UXP 12 500 rms Bobina dupla 2+2
Módulo para o Sub
Sd600.1 1Ohm
Dianteira
Kit 2 vias Bravox CS60BK 190w 4ohns
Traseira Local original
Falante de 5 Bravox Coaxial 120w 4ohns
Módulo Taramps Ts400 400W RMS 2 Ohms 4 Canais
O que acham desse set?
A amperagem e potencia estão batendo?
Seguerem algum equipamento melhor nessa faixa de preço?
Todas criticas e sugestões são aceitas
Você quer SPL ou SQ?
no tópico escreveu SQL.
Bom é um set bom pra começa, pode procurar que vai encontrar outros set parecidos.
O kit para acompanha o sub, talvez compense investir no kit cs60d (diamond o cinza) que toca mais que este cs60b.
Mas tem outros kit bom nessa faixa de preço, mas para um set SPL esse é um bom CxB.
No grave o modulo digital vai tocar bem, bom spl.
Mas um módulo AB (audiophonic 900.1, B,buster alguns tem que ver por potência,
roadstar 1200 entre outros) tem um grave mais "gostoso" de ouvir. Talvez se sua intenção for deixa apenas 1 sub
Um módulo 4 canais forte, também pode te atender.
bem eu pegaria um ampli 2 canais para o kit e o coaxial direto no player, ficaria muito melhor, bem mais qualidade, no meu carro estou montando só com kit duas vias na frente.
se fosse montar pra mim, faria assim:
ampli ab 2 canais pro kit blaupunkt
http://www.magazineluiza.com.br/amplificador-blaupunkt-special-edition-gta-ii-380w-mono-2-canais/p/2080920/au/esap/?utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=au&utm_content=2080920&partner_id=4641&gclid=CPTe5KTzmsgCFVAIkQodjIgC1Q&kpid=PLA-2080920
kit 2 vias jbl ou dat:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703318131-alto-falante-dat-lh-6000-6-kit-2-vias-150w-rms-4-ohms-light-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704635960-kit-2-vias-jbl-cs760c-6-pol-100w-rms-c-tweeter-e-crossover-_JM
em relação ao grave eu não pegaria o uxp os primeiros modelos eram otimos, mas os de 500 não recomendo.
bem eu partiria pra sub de 15" rende quase o dobro em boa caixa:
bem sub de 12" ou 15" eu pegaria:
novo bicho papão de 600
DD de 550
power vox de 500
questo audio modelo de 500
shocker
protech
hard power 500 (tive o prazer de ver tocando que maravilha de sub!!!)
no mais não lembro de nenhum sub com bom custo beneficio nessa faixa e esses di os valores são bem parecidos com os uxp.
amplificador ficaria com um dad audio de 700 mais barato e todos elogiam muito e um user aqui do forum que faz.
espero ter ajudado.
e de boa pense com carinho em um sub de 15" pois vai gastar praticamente a mesma coisa só ocupa um pouco mais o porta malas e o som é bem mais forte.
:banghead :banghead :banghead :banghead
Foi mal nem reparei mas é SPL mesmo, como no serviço uso a ferramenta SQL acabou saindo
Sobre as opiniões obrigado pelo retorno vou avaliar os equipamentos que citaram.
Sobre o Sub de 15' eu discartei porque quer perder o minimo do porta malas possivel, estava até pensando em fazer caixa de fibra lateral, mas pelo que andei vendo não dão a qualidade de uma caixa em MDF
Imaginei que seria de qualidade duvidosa
Mas não entendi a parte de baixa potência sendo que ele tem 1000w rms e seria potencia suficiente ao meu ver
Bom, só pelos fusíveis do módulo já dá para se ter noção. São dois de 30A, correto?
Calculo básico: 14V x 60 = 840 x 70% = 588Wrms
Valeu por esse toque
Essa do fusivel não sabia
Dê uma boa pesquisada aqui no fórum, tem muita informação boa.
Como o sistema que pretende montar é de baixa potência, procure por módulo classe AB.
Pode já pensar em bateria bruta no carro.
Vocês acham que para esses equipamentos vou precisar de bateria adicional?
Tenho uma de 60 no compartimento original
Vou verificar alguns módulos dessa classe
Você acha melhor manter 2 módulos, um para o sterio e outro para o sub, ou melhor 1 para tudo, ou é indeferente isso em questão de Qualidade e preço?
com ctza, mas outra dica q te dou, esses dvd nao prestam pra nada....invista num player 1din entao q vai ter mt mais regulagens e mais qualidade, dvd só se for 2din !!!!! qm enxerga algo na tela minuscula a nao ser q vc vá usar telas auxiliares.......
É andei vendo esses H-busters são bem ruins
Então Victor eu preciso de DVD por causa da camera de ré e o bolsa não deixa comprar um 2 din
nossa soh pela camera de ré....... com 600 conto vc tira um dvdzinho 2din usado modelo 2012 pra cima facil...eu pensaria bem. um novo o mais simples ta saindo ~900
se for pra ir nesse 1din msm vai no pioneer entao.......
