sergio zotac
duvida pionner e taramps
tenho outro radio mais inferior e fica de boa tambem vi que os modelos mais novos tem aquela funçao rear rear mas esse abençoado ai ta dificil esse modelo e dhe-x8650 bt , li bastante mas nao encontrei nenhuma coisa parecida com essa . vi que tinha que ter um ampli compativel com essa saida do pionner li manual tambem mas nada que deixe esse rca mais suave.
Editado por sergio zotac
ô meu camarada estou meio perdido aqui no topico voçe conseguiu visualizar a foto que postei minha duvida é essa ou e alguma configuraçao do pionner para deixar compativel com a entrada rca do taramps sai muito ruido chiado por conta da saida do player e entrada do taramps ? como posso corrigir isso é com filtro , capacitores ,potenciometro, etc.... tenho mais 2 radinho que toca de boa mas esse taramps tem a entrada rca de 320mv volume maximo e o pionner pre saida de alta tensao 3 a 4 volts.
Mas qual é sua duvida jovem?
beleza , eu queria saber se alguem ja conseguiu fazer essa junçao taramps tem a entrada rca de 320mv volume maximo e o pionner pre saida de alta tensao 3 a 4 volts.
hummm, é so regular o ganho de forma que não passe distorção, meu player é o mesmo do seu
sempre regulo o ganho e fica perfeito, agora a questão do ruído tenta aterrar o rca, caso não resolva
tente substituir.
tente substituir.
mas quase queimei a entrada do taramps fazendo isso mesmo ele bem baixo ocorre esse problema e como disse tenho mais 2 radinhos mais simples que funciona de boa tipo tenho que deixar o volume player no 1 ou 2 ai depois nao terei mais nehuma regulagem ja me disseram para fazer uma associaçao de resitores ate corrigir a saida do player e fiz o teste em um ampli com essas especificaçoes e funcionou de boa me parece que ele manda muita energia para o taramps mas fico um pouco com receio ao tentar jogar ele la de novo pois quando tirei o player de la e coloquei o outro o ampli ficou estalando muito depois de 10 min ele estabilizou
voçe usa o ampli taramps com seu player
os modelos mais novos tem a funçao rear rear quando deliga ai volta no setup ai configura para essa funçao esse nao consegui achar essa configuraçao no video todos acham que a saida esta queimada mais nao estar e justamente isso a incompatibilidade de tensoes
Possivelmente pode ser algum defeito no seu player levando em conta que em outros player o modulo funcionou sem problemas.
leva em uma loja de som automotivo de confiança e pede para testar. Sim, eu uso meu player em modulo de som automotivo e é
simplesmente perfeito.
e tudo isso por conta da funçao loud um tem controle remoto mas nao tenho o controle para ativar o loud e o outro tem a tecla loud mas o volume parou e ai sobrou esse que sobrou
beleza irmão vou fazer isso obrigado ai pela sua atençao mas vou tentar fazer o que disse de aterrar tipo enrrolando o fio de cobre nos rca e prendendo na carcaça nao e
meu som e no quarto o carro é um sonho ainda a se realizar
