RodrigoCarvalho
[TRIO] - MODELO PROJETO
E ae galera, tudo bem com vcs?
Conforme eu tinha prometido anteriormente, mais um projeto de trio baixo custo utilizando só equipamentos da Hinor.
Equipametnos a utilizar:
- 4 hinor 12 HPM;
- 3 cornetas TI Hinor;
- 2 Resistores;
- 1 Capacitores;
- Amplificador Banda Voxer 9.8;
- 2 Baterias de 80 amperes 14 volts;
- Cd-player de saida RCA de 2 volts;
Bem galera, o esquema é simples, colocar 2 hinor 12 HPM em caixa band pass 6º ordem de 67 litros cada caixa para subgrave, para o médio grave colocar os outrtos dois hinor em caixas de 15 litros para cada falante.
Bem, a ligação é simples, ligar em paralelo as caixas band pass 6º ordem utilziaando o crossover passa baixa, ligando o amplificador em bridge.
No outro cana vc liga os outros dois woofers em paralelo novamente juntamente com as 3 cornetas TI, utilizando resistores com atenuação de 3 dB e utilizar os capacitore adequado.
Bem galera, quem tiver afim de execultar o projeto me manda uma MP para eu passar os valores dos resistores e dos capacitores.
Não esquececr também de dimensionar adeuqadamente o sistema.
Abrraços
Belo projeto Rodrigão!!! O meu falta pouco... O amp feito pelo Elias vai chegar até sexta-feira... 1600WRMS a 4ohms... Não vejo a hora de instalar logo... Abraço!!!
  PaLiOzIm disse:
aehehaea... obrigado :)
Meu amnigo... vc vai ser "espancado" dentro do carro aeheaheahae
Tu n tem noção do que é o 18 800 trabalhando no pau mesmo eaheahaehae
  RodrigoCarvalho disse:
Tô curioooooooooooso!!! :banghead:rever1::legal:
Muito bom projeto,
com q vc vai alternar as baterias??
Outra coisa, vc naum gosta muito de fonte de alimentação né?!
Dá proxima vez q forem tomar uma me chamem.
Abraço,
André
  André Lima disse:
Muito bom projeto,
Abraço,
André
Rapaz... nesse caso seria interessante nem mecher no alternador do carro... é partir pra uma fonte mesmo cara... o investimento é MUITO alto... pé mais jopo ir direto pra fonte de 160 amperes 14 volts
Uma fonte dessas sai muito caro??? Tipo, como funciona uma fonte dessas??? Nunca vi uma... Como e onde ela seria ligada??? Pode parecer bobo, mas realmente não sei como funfa... Abraço ae!!! :legal:
  PaLiOzIm disse:
Assim... existem varios tipo ded ligação, mas pra resumir é como se foisse um transformador grande, vc liga ele nas baterias e depois na tomada de 220 ou 110 volts.
Pra quem tem som grandee é muito bom, uma fonte dedssas varia ded 400 a 600 reais (ela sendo de 160 amperes 14 volts).
Sacas?
Pra vc seria o ideal cara... tu vai ter consume de amplificador na média de 267 amperes... é MUITA coisa... e vc sabe... naum adianta vc teer um amplificador de 1500 rms e não ter corrente pra ele dar os 1500 rms sacas?
