guh.suave
ajuda no SQ- fox
Galera, Bom dia!
Estou montando meu primeiro som SQ no meu fox e gostaria de uma ajuda de vocês sobre os equipamentos. Estava afim de montar o seguinte set.
- Kit 2 Vias Nar 525 Cs3 5
http://produto.merca...r-525-cs3-5-_JM
- Módulo Dat Prestige Pr-4160 4 Canais Stereo 160w Rms (2 Ohm)
http://produto.merca...w-rms-2-ohm-_JM
- Subwoofer Questo Audio Ql500 10dvc2 10 500wrms
http://produto.merca...-10-500wrms-_JM
- Cd Player Kenwood Kdc-mp3055u
http://produto.merca...kdc-mp3055u-_JM
Aceito sugestões para a troca de qualquer equipamento.
agradeço deis de já!
Seu sub vai passar fome com a bridge desse amplificador. Pra esse sub, seria interessante um amplificador de 700wrms a 1 ohm pra tocar direito. Talvez possa trocar o sub e pegar um sub de menor potência, um Nar ou JL w0 ou mesmo um Questo de 250w.
Edit: Não esqueça de dar uma olhada nos classificados. Tem muita coisa boa por lá a preços acessíveis entre kits subs e amplificadores. ;)
Editado por sergiomontanha
Sergiomontanha, obrigado pelas dicas.. me indicaria algum modelo de módulo para esse falante?
Olha, não vou indicar marca porque isso sempre gera polêmica e confusão e não ando com espírito pra isso. Sugiro a você que para esse sub (2+2 ohms), um amplificador de 700 wrms a 4 ohms (ligando bobinas em série) ou 1 ohm (ligando as bobinas em paralelo). Nesse caso, poderia utilizar um amplificador 4 canais biamplificando o kit ou um de 2 canais utilizando um canal para cada lado do kit. Não esqueça de fazer tratamento na porta para utiliza-lo no local original. Com essa medida, melhora muito a resposta dos médios.
Um abraço.
Set basico e com qualidade..vai te atender bem...
So esse sub ai que nao ta de acordo...o modulo nao vai tocar bem ele nao....e alem disso, nao precisa ai de mais q 300...350rms p sub nao...ja toca bem....
Ai duas alternativas...diminuir a pot do Sub(q eu acho mais conveniente) ou comprar um modulo de maior potencia(q acho desnecessário)....
Nao esquece de cabeamento e tratamento das portas...
Nao cabe kit 6"???
Nao cabe kit 6"???
jeferson, estava pensando nisso agora.. kkkk
colocar o kit 2 vias 6,5´ Nar 650 Cs3
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680566883-kit-componente-2-vias-65-nar-650-cs3-retire-em-sp-_JM
e sobre o sub, sim.. melhor abaixar a potencia por questão de $$...
Tratamento das portas já estou providenciando a manta 1.5mm.. espessura boa?
Esse kit vai ficar mto bomm..
Conprei um desse tbmm..rsrss
A questao do sub...tbm achoo...< $$$
Dessa espessura ai...tenta passar pelo menos umas 2 camadas...
Será que esse falante vai tocar legal no módulo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704891470-subwoofer-questo-audio-ql300-12-300wrms-_JM
Mesmo pra esse sub acho fraco o bridge ainda. Porque não faz como o sergio falou, coloca um amp mono pro sub. Tem amps mono dat tb ja q o estério é dessa marca.
SGB, obrigado pela ajuda...
to pensando em pegar
Subwoofer Questo Audio Ql300 12 300wrms
Amplificador Dat Prestige Pr1000 (mono 1000w)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696408037-amplificador-dat-prestige-pr1000-mono-1000w-_JM
DAT Prestige PR1000
  • Potência RMS @2 Ohm 1x1000W
  • Potência RMS @4 Ohm 1x500W
  • Classe D
  • Nº de canais: 1
Lingando em 4 Ohm acredito que o sub iria abrir legal...
oq acha?
Aí sim. Vai ficar legal. Ainda sobra potencia, sempre bom trabalhar com essa folga (headroom) talvez pegue gosto pelo spl, aí depois dá pra colocar um sub 4+4 mais forte pra ligar em 2 ohms aproveitando os 1000 do amp. Vai colocar bateria extra né?
Simmm, foi o que pensei..rsrs
vou sim, prentendo colocar uma de 90Amp.. será que fica tranquilo?
e enquanto ao player.. me indicaria algum ou aquele que citei é um player legal para entrada?
vlw pela força!
vlw pela força!
Não conheço esse player. Mas é bem simples pelos especs dele. Vai comprar novo? Tem muito player bacana nos classificados por pouca coisa a mais q isso. Claro, se nao importar por produtos usados. Vi um alpine 9887 esses dias lá barato e é top de mais.
sim, iria comprar novo..
Blza, vou dar uma olhada
Galera, com a ajuda de vários aqui na comunidade estou pra fechar o seguinte set.
http://produto.merca...-12-300wrms-_JM
Kit Componente 2 Vias 6,5´ Nar 650 Cs3
http://produto.merca...etire-em-sp-_JM
Modulo Amplificador Dat Pr4160 4 Canais 640w Rms Classe Ab
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702491759-modulo-amplificador-dat-pr4160-4-canais-640w-rms-classe-ab-_JM
minha duvida é.. esse modulo toca o kit e o sub?
tem alguma coisa melhor na mesma faixa de preço ou parecida?
Sim, DAT Ex4 !!! Bem mais potente e bem mais qualidade.
http://produto.merca...s-classe-ab-_JM
Pode ir no 4160 que toca numa boa e é mais em conta .
intao estava nessa duvida, toka tanto o sub quanto o kit?
vai abrir a pontencia total dos ambos?
vlwww Cristiano
vlwww Cristiano
Vai sobrar potencia pro kit e tocar os exatos 300w do sub . Pode até pegar um kit mais forte ai se quiser, o amp fornece 85w pra cada canal .
Melhor sobrar potência. Maior controle de cone, etc...
Ex4 sobraria demais, sub-utilizaria o amp e gasta-se mais. O 4160 da certinho, claro que pro kit seria melhor um amp mais fiel como o HCP4 mas o bridge dele não ajuda .
intendiii.. é que pelo o que andei lendo aqui pelos posts, o tweeter do cs3 não é taõ gritante, rs
é isso mesmo?
tem algum um pouco mais forte com o tweeter parecido com o cs3?
