leojapakn
AJUSTAR EQUALIZAÇÃO AVH-5780TV
queria saber aos que possuem o aparelho como ajustar o T.A e o 3way no aparelho para melhor rendimento do som
atualmente possuo
dat ex5 em bi-amp
kit 2 vias focal ps 165
sub 8 questo caixa selada
Tenho um set bem parecido.
O 3 way tem que ativar assim que liga o DVD pela primeira vez, ok? Senão ele não aparece como configuração.
O que você vai ajustar no player vai depender de como estão os ganhos no AMP também. Amanha eu vejo se consigo tirar uma foto dos ganhos do meu. Sei que os tw estão com um pouco menos de ganho que os mids.
Meu Sub ta cortado em 80hz/12db. Os mids estão com Low pass de 63hz/12db (não tenho muito grave dos mids, acredito que são minhas portas as culpadas), Hi pass em 4khz/12db, Tw low pass 4khz/18db. Quando aumento bem o volume boto o Hi pass do mid em 80hz.
Sobre o TA, vai muito de gosto. Eu baixei em torrent o cd Iasca 2005, as músicas possuem qualidades incríveis e ainda tem algumas faixas de teste que ajudam a regular. Grava num CD de audio e põe pra tocar no carro.
Na verdade eu quase fiquei louco com o TA kkkk. Por 1 mês TODA hora que eu ligava o som eu mexia em alguma coisa, achava que tinha que melhorar o TA. Mudava 2,5cm a posição de um falante, mudava o volume de cada falante, etc. Até que eu resolvi regular de novo do zero e acabei gostando do resultado. Já adianto, é difícil regular totalmente correto de primeira, até pq seu ouvido cansa rápido e vc passa a não discernir corretamente, ainda mais se não tiver acostumado com TA. As vezes eu tava regulando há um bom tempo e achava que tava de uma forma o som. Mais tarde, quando eu entrava de novo no carro já parecia que estava diferente.
Depois se eu conseguir posto uma foto de como ta minha config também.
O que eu fiz pra ajustar foi colocar a configuração pré-definida que vem com o player (posição de escuta: motorista). Em seguida, eu segui a seguinte ordem que vi num site gringo: desliga o Sub. Joga o som todo pra esquerda e veja a relação entre o mid e o tw, até achar que o palco subiu e está legal. Joga o som todo pra direita e faz a mesma coisa. Marque o atraso entre o tw e o mid da direita. Deixa só os mids ligados e tenta centralizar. Liga os tw, regula o do tw da direita de acordo com o atraso em relação ao mid marcado anteriormente. Verifica se está OK. Se achar que falta regular os tw, tenta desligar os mids e comparar um contra o outro, mas lembrando que uma atenuaçãozinha parece que já muda o palco. Liga o sub e tenta regular pelo TA. Eu rodei todos os valores de atraso/adianto do sub e acho que mudou pouca coisa.
Vai umas dicas:
- Eu deixei o tw da esquerda com -1db em relação o ao da direita. Os mids estão iguais.
- Use músicas que você já conheça. Se não conhecer bem nenhuma, ouça alguma até conhecê-la kkk.
- Ajustando pelo CD do Iasca, eu percebi que o centro do palco fica bem no meio do painel. EU não curto, prefiro que fique na minha frente e não no meio do painel, então puxei um pouco pra esquerda.
- Desencana de ajustar o Sub pelo TA, não muda praticamente nada. A mudança de fase é muito mais eficiente.
- Se preocupe em centralizar os mids primeiramente. Os tw pelo que eu percebi, uma alteração de volume de 1db parece que já desloca o palco para o lado com volume maior. Com o mid não é bem assim, portanto o foco principal, em minha opinião, é ajustar bem um mid em relação ao outro.
É lindo fechar o olho e parecer que o som está vindo da sua frente, e não do seus pés.
Espero ter ajudado :legal:
Vai umas dicas:
putz cara muito obrigado mesmo pelas dicas quando o aparelho chegar com ctz vou ficar horas até ajjustar tudo ao meu gosto , mas com essas dicas vai ser muito mais facil (eu acho ) hahah .
e quando ao aparelho em si o que está achando ? vi muitas criticas sobre ele mais nao liguei muito , pois venho de um avh-8580 e pelo q me falaram o som melhorou bastante , ja as funcoes falaram que sao meio lerdas e videos so baixa qualidade ...
O som eu estou gostando muito, mas eh dificil eu comparar com o anterior pq mudei muita coisa junto. Está bem melhor do que antes.
Quanto às funçoes realmente sao meio lentas, mas acostuma. Eu já nao ligo tanto.
Videos realmente nao roda em alta qualidade, mas eu nao ligo pq nem assisto dvds.
Quando ele roda videos fica mais lentos os menus, entao nem tente ficar regulando com um dvd rolando kkk.
No mais, acho o custo beneficio muito bom pela qualidade de som - 3WAY - preço. Eu só trocaria se saisse uma central com 3 way, pq os kenwood e alpine sao um absurdo de caros.
entao cara , estou com uma duvida aqui , como acabei de instalar essa avh-5780 , meu set ta instalado da seguinte maneira ,
tenho um dat ex5 e esta ligado nele um kit 2 vias focal ps165 com o cross entao sao 2 canais os outros dois estao nos autofalantes traseiros , e o outro canal no sub .
queria saber como faco para ligar tudo em 3way , o que precisa mudar , e dessa maneira nao da pra usar autofalantes traseiros certo ?
os AF traseiros nao poderao ser ligados no amp mais.
ch 1 e 2 para os TW e 3 e 4 para os midbass, tudo direto sem cross, e com os rcas nos respectivos canais (n lembro se o front eh o tw ou o rear tem q ver o manual do player). Assim vc vai fazer os cortes para cada via certinho
Editado por victor henrique
era isso msmo que tava imaginando , sera que vale a pena mudar a instalacao , da uma diferenca muito perceptivel ?
Opa cara, voce ja está usando o DVD faz um tempo? Como foi a mudança do 8580 para ele? Estou pensando em fazer essa mesma troca.. A velocidade de leitura do Pen Drive é a mesma?
o 8580 eh mais rapido q ele , mas mudei pela questao sonora mesmo e esta bem melhor!!!
