Robson Rogerio
Ajuda para SQ básico Honda Fit 2006
o de 6,5 cabe numa boa usando um baffle no Fit.
Pelo que pesquisei o tamanho padrão do Fit é 6,5" mesmo.
1 -O tamanho para se instalar os alto falantes nas portas é 6,5” de diâmetro, ou seja sefor instalar um alto-falante de 6”, terá
de comprar um aro adaptador .
O baffle seria somente um suporte para melhor fixação do falante não é isso?
Isso, exatamente!
Acompanhando...
Tenho um Fit também, 2009, desanimei de mexer no som dele por causa da bateria q é muito pequena.. e não posso mexer muito no PM(uso ele bastante)
Acompanhando...
Então, estou pensando em colocar uma bateria auxiliar no porta malas ou colocar uma bateria do Civic, que tem 50Ah, parece que basta tirar a capa plastica de cima que ela encaixa justa no compartimento do Fit.
Quanto ao sub, vou colocar um de 10" em caixa selada com plug "engate rápido" para tira-la quando necessário.
hmmm 50AH já dá pra brincar... e no PM uma caixa com sub de 10" também acho que me atenderia.
acompanhando..
Olha, se não ouvir muito som com carro desligado, e não exagerar na potencia, a bateria original dá conta.
Mesmo a original de 30Ah? :o
Equipamentos em mãos:
Na segunda feira vai para o instalador.
Editado por Robson Rogerio
Bom pessoal, peguei o carro ontem a noite e para os meus ouvidos acho que ficou muito bom, mas acho que vou conseguir melhorar ainda mais se fizer os ajustes finos. Só tenho que me informar um pouco mais sobre cada opção.
Nas imagens abaixo estão as opções de ajustes que constam no manual, inicialmente deixei o hpf em 80 e o lpf em 60, acho que é isso, não consigo ver agora.
Se tiverem dicas de quais opções devo usar para melhorar o som serão bem vindas. ;)
E mais algumas fotos:
O normal é isso mesmoo...Sub cortand em 80hz e kit descendo um pouco mais q isso...nos 60hz....
Vai escutando, e ve se o sub não ta muito carregado..cansativo de ouvir, se achar q sim...baixa um poko mais o sub...
tbm peguei um Mb quart desse....nele só regulei o sub sonico do sub...restante to cortand no player....tenho tbm o mesmo kit...rsrsrs, só o /sub q diferente... :legal: :legal:
