Robson Rogerio
Ajuda para SQ básico Honda Fit 2006
Olá a todos.
Gostaria de dicas de equipamentos e instalação para um som básico e com qualidade em um Honda Fit 2006
Quero somente poder curtir um som limpo e sem distorções mesmo que eu me empolgue no botão do volume, minha preferência musical é por Rock (Trash, Metal, Clássico), Pop e sucessos internacionais, não curto pagode, sertanejo, axé, etc..
Pretendo gastar até R$ 1200,00 e já possuo o player, um Sony MEX BT4007U que aparentemente já tem bons recursos para a regulagem do áudio.
Lembrando que a bateria original do Fit tem 28 amperes. :banghead e não sei até que ponto ela pode ser mantida.
A intenção é utilizar o seguinte set:
Kit duas vias
Sub
Amp
Meu carro já tem os falantes originais, sendo quatro, um em cada porta, que diga-se de passagem não são de todo ruim, mas falta brilho e mais qualidade, não sei se posso manter os das portas traseiras ou devo troca-los, ou talvez deixar sem e utilizar somente o kit duas vias e o sub.
Agradeço a ajuda.
Edit: Já me indicaram os equipamentos abaixo em outro forum? O que acham?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693198272-subwoofer-questo-audio-qs250a-08svc4-8-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694197418-kit-2-vias-ks-61-audiophonic-120w-rms-par-6-polegadas-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702491759-modulo-amplificador-dat-pr4160-4-canais-640w-rms-classe-ab-_JM
Editado por Robson Rogerio
Questo + Dat é uma excelente combinação e com baixo custo....
Tenta pegar um sub d 10" ...acho q rende melhor... .principalmente se a intenção eh d vez enquando da umm grauuzin no volume....vai te dar mais Spl...
Agora o Kit, da uma olhada nos classificados...sempre tem algo lah..
Pq esse ai é bemmmmm + ou -....rsrsss
Tenta investir pouco mais no kit se puder....kit bom tem na media de 400...600 reais...
O falant traseiro...ate da p deixar ligado, sem amplificar...direto no player..
Editado por jeferson3482
A bateria seria bom pelo menos uma de 50..60Ah..
Com o carro ligado essa vai da sim....mas pra nao correr o risco, terca ela, pq 28ah eh pouquíssimo..
Pisaram na bola ai heimm...um carro com tantos componentes eletronicos...so essa miseria de bateria....???
meu amigo tem um fit se nao me engano a bateria é 45amp, nunca vi bateria de 28 não, o carro tem tantos componentes eletronicos eles pisaram na bola feio.
bem se nao me engano cabe um de 60 ou de 75 se retirar aquele suporte(capa) , seria mt bom pensar nesse upgrade afinal vai ter facil mais de 500w no sistema. No carro dele ele apenas adicionou um ampli 4ch+sub upgrade em caixa selada e ja ficou satisfeito. Nao invista de cara no kit 2 vias q as vzs vc ja gosta do resultado apenas com amp pra tudo+sub
Editado por victor henrique
Pior que a bateria original é boa e atende perfeitamente o projeto original do carro, durou 9 anos e troquei em janeiro passado por outra original, pois havia deixado de lado fazer upgrade no som.
Noto que o kit duas vias é algo um tanto complexo rsrs, vejo pessoas satisfeitas com BRAVOX, NAR ou JBL selenium, mas o pessoal normalmente recomenda morel, focal, hertz rsrsrs
Muitas dúvidas ainda ^_^
Pessoal
Pedi para um amigo meu fazer um orçamento e me foram passados os equipamentos e preços abaixo, poderiam dizer o que acham?
Lembrando que eu sou totalmente leigo no que diz respeito a configuração e combinação da aparelhagem e instalação:
* Modulo JBL 3EZ - R$ 686,00
* Subwoofer JBL 1014 - R$ 333,00
* KIT 2 vias JBL CS760C - R$ 228,00
* Par de Falantes JBL CS753 - R$ 156,00
* Caixa Dutada para sub de 10 - R$ 110,00
* Cabo 16mm ophera - R$ 60,00
* Cabo RCA Stinger - R$ 70,00
* Porta Fusivel DB Drive - R$ 49,00
Obrigado novamente.
Pois é, o negócio é complicado, estou pesquisando bastante pois não quero perder meu tempo e principalmente meu dinheiro e depois não ficar satisfeito.
Bom, pelo menos agora sei que meu camarada tem muita boa vontade mas não entende nada rsrs
Acho que vou optar pelo Sub Questo de 10" + Amp DAT 4160 e um 2 Vias Morel conforme recomendado.
Depois ainda vou ter que achar um bom lugar para fazer a instalação, pois a principio isso seria feito na loja do amigo.
Alguém recomenda algum instalador confiável na zona oeste ou na zona leste de São Paulo?
Cara...corre dos JBL de entrada ai...mto gritao e sem pegada nas baixas...
Se tiver apertado...pelo menos um Nar Cs3, ja te atende mto bem....
Agr se der, manda um Morel mesmo...
Esse orçamento ai q te passaram...o cara deve ter SÓ JBl na vitrine...
Eu uso modulos jbl, sao mto bons.....e ate chegar meu kit novo, uso um kit selenium tbm....mas sinceramente, nao me agrada nada..
com esses preços da pra montar coisa melhor comprando na internet , porem tem pessoas q n gostam de compra na net por causa de garantia....
a instaçao axo q seu amigo pode fazer afinal nao tem segredo, dps q vc tirar o carro de lá eh soh fuçar nas regulagens.....o cara tem q saber ligar um kit+amp+sub soh isso....de preferencia mande fazer a caixa pro sub de 10'' nas medidas corretas e com madeira de 15mm pelo menos.
Estou pesquisando pela net, e negociando aqui no forum também.
O que acham dos equipamentos abaixo:
Amplificador MB Quart Onyx 600.4....R$ 500,00
Amplificador MB Quart FX 1.400 Mono...R$ 350,00
São usados, mais ou menos quatro meses de uso.
São bacanas para o meu projeto?
Obrigado.
Otima compra...
Vi um anuncio la de um kit MB quart tbmm...
Pq nao pegaa esse mono tbm?
Opa Jeferson
O problema é a falta de espaço no Fit, e também não posso gastar muito, estou racionalizando ao máximo o custo beneficio, além disso, acho que esse que comprei já vai atender. Ou não vai rsrs?
Ahh simmm...
Esse ai consegue sim..usa p kit e sub...
Vixx...agora num lembro ond foi q vi...vo da uma procurada..
Nossa eu usava esses kits JBL e eram terríveis RS e eu sou bem iniciante no negócio em, peguei de um cara um kit beeem usado da Polk audio e só sei que minha vida dentro do carro mudou, a melhoria foi absurda e paguei só 150 reais no kit completo! Amplificador estava usando o Dat 4100 e hu Kenwood excelon x597 e subwoofer dls de 10 polegadas que comprei aqui noa classificados na caixa selada por 100 reais do cara da farmácia que esqueci o nome mas muito gente fina! gostava muuuito do meu sonzinho, troquei de carro essa semana e acho que não vai dar pra mexer muito por causa da garantia, mas cara a minha dica é: fuce muito os classificados e monte um belo som com muito pouco!
Os amps da MB Quart são ótimas compras. Se couber no seu orçamento, um kit NAR série 3 seria uma boa!
Eu sou o cara da farmácia! hand26
Falando em kit NAR, me recomendaram esse também:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/nar-650-kit-componente-vias-110wrms-par-p-6508
O que acham?
O Morel está difícil de achar até usado.
http://www.leosound....wrms-par-p-6508
O que acham?
Bom kit, mas meio caro, um S 3, ta pouca coisa a mais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702721599-kit-2-vias-nar-audio-650-cs-3-6-pol-120w-rsom-qualidade-_JM
http://produto.merca...m-qualidade-_JM
Pessoal
Dá uma ajuda de novo por favor.
Dei uma olhada nos NAR 650 CS3 e fiquei em duvida quanto ao tamanho, tem lugar que ele aparece como 6" e tem lugar que aparece como 6,5".
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/nar-650-kit-componente-vias-kevlar-60wrms-tweeter-domo-titanio-p-5040
NAR 650CS-3 Kit Componente 2 Vias 6,5" Kevlar 60WRMS Tweeter Titanio
* 2 x Mid Bass 6,5" de Kevlar 60WRMS cada
* 2 Tweeters NEO Titanio
* 2 Crossovers COMP
http://www.pontoprime.com/kit-2-vias-nar-audio-650-cs-3-6-pols-120w-rms
Modelo 650CS3 Marca
NAR Audio Potência Nominal (RMS) 120 W Potência Máxima (PMPO) 240 W Tamanho 6 pols
Afinal, qual é o tamanho dessa encrenca? No Fit o ideal e colocar logo de 6,5" para não precisar de adaptação.
