Olá, estou montando meu primeiro Som, algo bem simples, mas que toque bem, com qualidade, apenas um subwoofer, para adicionar um grave ao som original, então, primeiramente comecei comprando 1 Subwoofer Bicho Papão de 12" 600rms Bobina Dupla 4ohms, 1 modulo Hurricane H1 480.4, e cabo Rca Technoise Linha 400 pro (Verdes), porem o site me mandou por engano o modelo de 1200rms 4+4ohms, e desde então meu projeto começou a surgir ideias de mudanças, então fui até uma loja da minha cidade, que tem os produtos mais tops, vez o que eu iria poder fazer, e orçar.
Primeiramente queria saber se conseguiria tocar este Bicho Papão apenas com a bateria original do carro, mas ele disse que não poderia, como eu ja imaginava, que a bateria não aguentaria, ou teria que colocar uma auxiliar, ou trocar a original, além do fato de ter que trocar meu módulo, o que se tornaria muito mais caro, e sendo assim, inviavel, então, chegou a minha segunda ideia, que era vender o subwoofer, e comprar um mais caro de maior qualidade, e importado, a minha ideia estava nos Audiophonic Club C1 12 400rms, então la ele me mostrou um modelo melhor, o Ground Zero GZRW 300X de 500 rms a 4ohms, porém ele custa R$800,00, quase o dobro do valor do Audiophonic, este Ground Zero, usaria junto o Kit de instalação GZPK 20x da Ground Zero, que custa R$250, mas dai eu usaria o meu cabo rca Technoise, e ele deixaria por R$200,00, e a caixa para o subwoofer ficaria por R$300, Ficando em R$1300,00, e mais o meu modulo R$450, que vai totalizar R$1800,00.
Gostaria de saber do pessoal do Forum, o que acham, se os produtos Ground Zero realmente valem apena, se esse GZRW 300X realmente é bom, ou se é um gasto alto em algo que não vá ser tão bom tocando, e que talvez possa valer mais apena o Audiophonic, em resumo saber relatos de quem ja teve ou ja ouviu, o que acham melhor.
No quesito orçamento, 1800 é o máximo do máximo que conseguirei pagar, mais que isso, nem pensar! haha.
Então, é isso, obrigado desde já a quem comentar.
Cara, não sei te opiniar, pois nunca ouvi. Mas li relatos muito bons sobe os ground zero. Pode confiar.
Mas enfim, acho que você consegue muita coisa boa aqui nos classificados e deve da uma economizada boa.
Tem muito produtos semi novo de excelente qualidade e com preço bom.
Sobre fiação, vê com o user pr_nor, cotação sobre os shok industries, excelente custo beneficio.
Marcos o grande problema seu é a incompatibilidade de pontencia entre sub e modulo, por isso estragou todo seu projeto.
O primeiro passo é definir qual Amplificador vc irá usar e depois partir pra escolha do falante a ser tocado por ele.
Pelo q entendi o ampli q vc irá usar é seu Hurricane, se nao me engano ele deve dar no maximo uns 120w chutando alto em cada canal. O canal 1 e 2 vc irá usar para amplificar os falantes de ''voz'' do carro, e o 3+4(em bridge) o sub, sendo assim vc nao poderá ter um sub de mais de 240w pois se nao o ampli não irá empurra-lo, entendeu??? Alem de tudo esse seu ampli é mto mentiroso na potencia, ele usa apenas 2fuses de 20a q no total nao aguentariam uma carga maior de 500w totais, entao é puro marketing a potencia q fala nele de 480wx4 viu amigao, vc comprou gato por lebre
A parte de bateria ja é outra historia, q funciona de seguinte forma: pro ampli entregar a potencia prometida ele consome certa quantidade, entao a regra q geralmente se usa é ter 100amperes de bateria para cada 1000w de potencia entendeu??
Se vc fosse usar seu sub bixo papao teria q comprar um modulo com 600w ou mais só pra ele + uma bateria auxiliar para conseguir tocar dois modulos.
eu primeiramente trocaria esse modulo fraco e chines de baixa qualidade por outro, e apartir da potencia dele escolheria o sub compativel. Nao vai adiantar vc colocar esse sub de 500w da GZ sendo q teu modulo mal vai tocar, seria como subusar o sub.
com 1800 reais da pra vc comprar um set mto melhor, de iniciantes o pessoal vai de DAT EX5 (ele é 5canais possibilitando vc amplificar todo seu sistema) e tem uma potencia bem alta, o valor gira na casa dos 1200reais, porem é ampli pra vida toda, sao 4x150w+700w na saida sub, daria pra vc manter teu bixo papao dai.
qualquer duvida só falar
Editado por victor henrique
Entendi, poise, é que minha ideia inicial não era nada demais, apenas um Bicho papão, tocando no hurricane, o que nao seria nada dificil, ate pq ele é 600rms sendo nacionais, que todos sabemos que não é o real haha, mas dai como ocorreu de me mandarem um mais forte, e mais caro, que irei conseguir juntar mais dinheiro, gostei da ideia de por uma qualidade maior, a respeito do modulo, não vou ligar os falantes, vou deixar apenas o sub no módulo mesmo, desde o inicio ja tinha me convencido de fazer isso, pq minha ideia é o grave de qualidade, ate porque ouço muito musica de mais grave, e menos vocal, então nem me importo muito nesse quesito. Diz a Hurricane que ele toca 1920rms total, mas isso tenho certeza que não é tudo isso, então por isso ja tinha a ideia de apenas o sub no modulo, ate porque não tenho um orçamento muito grande. Pensei em trocar por um Audiophonic 800.4, porém ele custaria muito mais e fugiria de meu orçamento. Então acabo tendo que ficar realmente com este modulo, pelo menos ate ter dinheiro de comprar algo de maior qualidade. E no quesito bateria, a ideia é usar ele apenas no dia-a-dia, apenas no transito, andando com o carro, sendo assim, não trocando a bateria. O problema maior que tenho é o orçamento um pouco limitado, senão ja faria algo melhor, mas gostaria de saber se dentro desses problemas e limitações o que seria melhor, e etc. Obrigado pelo comentário. E caso saiba mais algo aceito qualquer opnião. Obrigadão
Certo, muito obrigado pelas dicas! Obrigadão!
Entendi Marcos
Entao por que optou por um modulod e 4CANAIS?????? ai vc ja errou entao !! Vc tem q entender q modulos de 4ch só podem tocar Sub em bridge (que é a soma de dois canais ou 1+2 ou o 3+4) entao seria disperdicio um modulo desses para ter metade do modulo vamos dizer ''sem uso'', e voce nao pode ligar cada bobina do sub em uma bridge !
se vc quer apenas adicionar o sub procure modulo de apenas 1canal , a bateria do seu carro tocaria de boa um ampli de até 600w, entao pra nao gastar dinheiro a toa, apenas compre um modulo de 1canal e ligue o sub.
mas antes vamos ver as soluçoes com o q vc tem em mãos:
-1ª opçao vender ou trocar o modulo na loja por outro 1ch com potencia entre 600-800w em 2ohm e manter o sub
-2 opçao usar o teu modulo q tem as seguintes possibilidades: usar canal 1 para amplificar o lado esquedo das portas e o canal2 para o lado direito e o bridge 3+4 para um novo sub q vc adquirir com potencia de no maximo 250w em 4ohm. Outra opçao para ter graves mais fortes nesse mesmo ampli é usar 2xsubs de 250w cada um em uma bridge.
lembre-se modulos 4canais tem 3 tipos de uso:
-1º uso: canal 1,2,3,4 para apenas tocar voz
-2º uso: canal 1,2 para voz e 3+4 em bridge para sub (oq é a bridge: é qndo se junta 2canais do ampli e apotencia é soma dos mesmos em 4ohm, portanto o sub a ser usado tem q ter 4ohm tbm sendo bobina simples de 4ohm ou bobina dupla de 2+2)
3º uso: modo fazendo 2 bridge: canal 1+2 e 3+4 para 2 subs
qlqr coisa soh avisar
Entendi Marcos
Certo, poise, vou tentar ver se consigo vender esse módulo e pegar algo de maior qualidade, nem que seja algo usado mas que esteja bom, e ficar mais compativel. Vlw pela ajuda!
Cara se você quer mais grave e qualidade, eu iria de Questo Audio. Excelente custo beneficio. Tem os novos Ql500 e o QSP800.
Daria pra você comprar um sub, um módulo mono dat 900 que ta 398,00 na tops hi tech e sobraria muito pra fiação.
Poise, pensei nessa ideia da Questo também, mas admito que os Ground Zero seduzem a pessoa, vou avaliar a ideia de usar o Questo, no quesito do modulo, pensei em vender o meu e comprar na tops hi tech que tem um Audiophonic 800.4 em valor otimo, alguem sabe se é um bom modulo?
Ou tambem, achei por um valor mais ou menos aceitavel a mim, o DAT DA 1000/4 alguem sabe tambem se ele é bom? Nunca ouvi falar desta marca, aqui no grupo , muitos falam bem, e outros falam mal, gostaria de saber a opnião de quem sabe sobre eles algo, e etc.
Editado por MarcosVaz
Alguem sabe algumas opções de módulos que toquem a no mínimo 500rms a 4ohms, por um preço descente, no máximo uns 600 reais 650? Se existir, seria grato de que compartilhassem comigo kkk.
Marcoz novamente vou te falar : pq vc pensou nos modulos de 4canais: 800.4 e no DAT 1000/4 se vc quer apenas ligar o sub no modulo ??
nesse valor de 600reais te indico o BANDA 1200w 2ohm (que em 4ohm entrga 800w)
grande abraço
grande abraço
Sim, achei estas opções mais pelo valor, estes Banda são bons? Vi algumas pessoas comentando sobre eles, achei realmente interessante, tem o modelo Banda Ice 1200 custando 600 Reais, realmente estou avaliando vender o meu Hurricane e comprar esse, parece ser bem melhor.. Abraço
Consegui um Banda Ice 1200 por 476 com frete, achei o preço otimo, porem falei com meu primo, sobre eu trocar o modulo e ele acha que vai ficar muita batida e os falantes nao vao acompanhar, eu particularmente acredito que não, no carro temos 4 falantes de 6 Bravox de 60wrms , acha que pode ficar desproporcional demais? Meu foco é mais batida do que vocal, mas ficaria desproporcional?
O dat toca bem sim. Tem um bridge com boa potência pra tocar muito sub bacana a exemplo do questo q já citaram. Agora se for usar amp mono pra empurrar sub parrudo mais um pra estério, pode ter certeza q vai precisar de bateria aux mais cabeamento e etc. Já tive um set com um amp 4ch com um kit 2 vias e um sub pioneer e tocava bem. Com um questo toca melhor ainda. A propósito, acho q o amp q vc viu é o meu. Se tiver interesse manda mp.
Valeu
Editado por SGB
