Lucas Arantes
Som interno básico Novo Uno
Sou bem iniciante nesse mundo maravilhoso que é o som automotivo, adquiri meu carro a pouco tempo e estou querendo investir um pouco em um som interno de qualidade... Queria a opinião sincera de vocês sobre os itens que escolhi e mais alguns que ainda não escolhi... Inicialmente não pretendo gastar muito, quero comprar aos poucos pra não pesar muito
Segue o que pensei:
Kit 2 vias: Estou em duvida entre o bravox Cs60b ou o Cs60d, a diferença entre eles é muito grande? Em outro fórum disseram que como eu não quero gastar muito com o módulo não compensa pegar o diamond se não tiver um módulo pra tocar ele, segue links dos dois:
Cs60b: http://produto.merca...-rms-4-ohms-_JM
Cs60d: http://produto.merca...r-crossover-_JM
Par de coaxiais 5 para as portas traseiras - Bravox Cx50 BK -http://produto.merca...0-bk-4-ohms-_JM
- Se alguém souber de um modelo de coaxial com melhor custo beneficio...
Sub: Ainda não decidi um modelo de sub, espero a ajuda de vocês eu não queria perder muito espaço no porta malas, então queria um de 10 polegadas no max, estava pensando nessa:
Bravox Uxp power S4 10' - http://produto.merca...rms-simples-_JM
Módulo: Também não me decidi sobre o módulo, sei que precisa ser de 4 canais mas são muitas as opções e como não sei direito sobre o assunto espero a ajuda de vocês, quero na faixa de R$200 - R$250. Estava pensando em um modulo básico para começar, como o taramps ts400x4:
http://produto.merca...brindefrete-_JM
Toca cd - Não sou muito exigente, estava pensando em um modelo mais básico da pionner so com a entrada usb mesmo -http://produto.merca...ixtrax-nota-_JM
- Se alguém souber de um player com melhor custo beneficio...
Muito obrigado pela atenção de todos!
Fala Lucas
Montei um kit desse cs 60b no siena da minha esposa com uma sd400.4 (exagero mas paguei 180 conto nela nova) com uma hu pioneer dvd avh x8580 e ficou ótimo pelo que se custa, somzinho bem agradável. Põe uma sd 400.4 ou uma club 800.4 mas é bem mais cara, o sub uxp tbm é bom sim, mas tem várias opções.
Editado por Erickbh
kit tem o nar 600 cs1 (tenho um), que é melhor que o bravox e custa praticamente mesma coisa.
Coaxial o nar 500 cx1
esses produtos da nar tão na mesma faixa de preço dos bravox, ou um pouco mais caro coisa de 10, 15 reais, mas pra mim os nar tem um timbre muito melhor do que esses bravox novos.
Subwoofer pode ir no bomber upgrade de 10, pessoal fala muito bem dele aqui no forum
modulo pra esse teu som no minimo um sd800.4, menos que isso não fica legal.
Nar também e ótimo, uma sd 800 tbm ficaria bom demais e trabalharia com folga.
Como é iniciante, os kit da bravox vão te atender bem
o cs60b pelo que já vê falarem toca bem, mas como vai colocar um módulo
talvez compensa gastar mais e compra o cs60d que aguenta mais potência e toca mais, depende $$
Dependendo o quanto pensa em investir existem outras marcas e modelos que são melhores e tem preço parecido
(Nar, Hertz, Dat e por ai vai)
Para um primeiro set, um módulo de 400rms como taramps, sd400.4, banda 2.4 vão te atender bem e conseguem tocar um sub já.
Mas pra frente querendo mais grave, coloca um módulo mono mais forte apenas para o sub.
O sub da bravox é bom, mas para toca bem precisa de um módulo bom para tocar ele
Ai compensa investir em um modúlo de 800rms como a sd800.4, p.one, club 800.4 (varia $$ e estilo de som que pretende montar)
Muito obrigado pela ajuda galera!
Achei o Nar Cs1 interessante mas ele é 30w a menos que o bravox Cs60b... Faz muita diferença?
No caso se eu escolher o kit Cs60d, qual outro modelo vocês me indicam que esta na mesma faixa de preço e tem qualidade melhor?
Se eu pegar o kit Cs60d, junto com os coaxiais da bravox msm, o sub que o leo indicou (bomber upgrade 10), um modulo por exemplo banda 2.4 ou sd400.4 vão tocar bem eles?
Não sou muito fã de taramps mas não digo que não compraria um. Eu iria de sd 400.4 mas acho que vai ficar apertado pra tudo, então iria de sd800.4 ou banda 6.4 ou mesmo a 8.4 sem medo, agora se for pra ir de xing ling de responsa ia de power one.
Editado por Erickbh
Decidi como vai ser o som, vou manter o kit 2 vias da bravox - diamond, junto com os coaxias da bravox black.
-O sub, um amigo meu estava vendendo o slim dele da pionner com a caixa por 300 reais, eu não aguentei e comprei, ele é muito pequeno e fino e acredito que dará um bom espaço para o porta malas segue link do modelo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691738967-subwoofer-pioneer-slim-ts-sw2502s4-10-1200w-4-ohms-_JM
O que que vocês acham? eles são realmente bons?
O modulo decidi pegar um sd800.4, achei aqui na minha cidade por R$320! quero pegar esse com um pouco de sobra porque acredito que futuramente quero por pelo menos um par de trixiais 6x9 no tampão
Fica bom sim Lucas, so acho o grave do slim meio seco, agrado bastante do som da sd 800.4 também, o player vai usar qual ?
O player estava pensando (e me recomendaram) esse daqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699467589-mixtrax-pioneer-deh-2650ui-usb-fmam-ipod-iphone-aux-_JM
Ele esta custando na faixa de R$260,00 aqui na minha cidade e tem uma saída de sub, o que me da mais controle sobre ele, ja que não quero por enquanto colocar crossover.
É um bom player de entrada sim, tenho um igual a esse usado novinho guardado e vou por pra jogo, porém é o x1680 nacional, mas as características são as mesmas e dual ilumination, tirei ele pra por o DVD 2 din no carro da patroa.
cara o kit 60d eu tenho, eu axo ele bemmmm de boa....mas pra ele render bem procure fazer o tratamento das portas. esse kit novo nao vale pelo preço...mt caro da pra comprar o nar cs2 que eh BEM melhor.
meu amigo vamos lá coisas importantes para o seu carro tenho um e isso faz uma diferença absurda:
tanto usando um kit de 5" ou 6" vc precisa colocar um aro de madeira na porta o original é 5 mas usa um pinos de plastico que faz com que o kit fique a 1,5 cm da lataria, isso acaba com o som, faça ou compre dois aros de madeira de 1,5 com de espessura com furação para 6" o aro precisa ter o diametro igual ao externo do falante de 6,5"
mesmo assim vai ficar um pequeno vão entre a lataria e uns pontos do aro de madeira, ai vc compra um pedaço de manta asfaltica e coloque 3 camadas para fechar essas aberturas ou pode usar massa plastica que é mais chato e tem cheiro forte.
se não fizer isso seu som não vai ficar legal, não é dificil de fazer e a melhora é absurda toca muito mais forte e definido.
tive o sd400 e gostei mais do audio do taramps qual tb tenho e testei no mesmo set.
mas podendo pegar o banda eu pegaria.
um sub de 10" em uma caixa dutada já vai dar conta do recado de boa
o upgrade é otimo e os nar tb pegue um sub na faixa de 150 a 250 wrms
se fosse pra mim esse seria o escolhido o preço esta bom demais:
http://www.pontoprime.com/subwoofer-rockford-fosgate-r1s4-10-10-pols-150w-rms
olha lá meu antigo topico da uno, lá vc vai ver melhor oq falei do que tem que fazer na porta
http://autoforum.com.br/topic/192196-uno-nova-diy-pioneer-mtx-hertz-jvc-precision-power/
Victor como funciona esse tratamento nas portas que você disse? as lojas que instalam que fazem esse serviço? quanto custa +-?
Acredito que o nar cs2 seja bem melhor, mas o orçamento é apertado, o kit 60d aqui custa 270$, o Cs2 sairia na faixa de 400$ :(
bombardeiro muito obrigado pela dica, agora não sei se dou conta de fazer isso sozinho, será que o cara que for instalar faz esse esquema na hora de instalar?
O cs 60 d eu gosto dele, só acho o tweeter dele meio estridente mas da pra contornar no aparelho e no divisor tranquilamente. Uso o Cs 60b no carro da patroa e já acho bom demais. Mas quando troquei pro dvd o som virou outro isso virou.
Editado por Erickbh
