raafapc
Duvida som básico, mais bem básico.
Galera estou vendendo meu som atual, e vou montar um somzinho basico.
Vou montar um só pra dentro e que toque um churrasquinho de boa, sem exageros.
Vo colocar
Power one
Subwoofer REX 10" de "800RMS" nunca sera 800 haha.
Um medio grave 8mg600 selenium de 8" 300 rms
Ai que vem a duvida coloco um driver de titânio? ou um fenólico + super tweeter?
Ou coloco um parzinho de 6x9 numa box bem feitinha? e tiro os drivers deixando apenas o subwoofer e o medio de 8"?
Ah outra coisa tenho aqui um crossover JFA 4 vias e um equalizador clarion, deixo eles ou tiro? sendo que meu aparelho é um pioneer golfinho 8580.
1º Sugiro a troca do Magnum 10" "800Wrms" pelo Questo Audio 10" QL300 300Wrms, garanto que vai lhe agradar muito mais.
2º Eu usaria um Driver de Titânio pois como vai usar um médio de 8" já tens uma voz encorpada, uma Oversound DTI2540 ou JBL Selenium D220Ti. Ambas são ótimas para isso.
Já montei algo parecido com: 1 x QL300 12", 1 x 100W8 8", 1 x DTI2540 e o resultado ficou excelente.
Lembrando que quero gastar pouco e um questo audio custa 3x mais que o magnum rex, sei que não chega nem perto um do outro mais com o valor do questo eu monto tudo. Pois ja tenho o power one.
E em questão do cross deixo??
Achei alguns driver de titanio baratos e de 2"polegadas e uma.
http://produto.merca...rms-250-csr-_JM
http://produto.merca...o-trio-210w-_JM
deve ser uma beleza esses driver, mais esse segundo me chamou a atenção. Muito parecido com as tomahawk.
Editado por raafapc
  Em 03/09/2015 at 00:28, raafapc disse:
O Questo QL300 10" custa menos de R$ 80,00 a mais que o Magnum de 10" 800w. Se busca qualidade aliada a preço eu iria de olhos fechados nas DTI2540.
Pra ter uma noção essa caixa da foto saiu por R$ 600,00
Não sei sobre o sub rex
Mas no caso, como já tem 1 de 8" não compensa coloca 6x9
No caso, vai de gosto ai
Se for pra ouvi dentro do carro prefiro deixa sem o drive e apenas o ST, tipo st304
Mais no caso o 6x9 não daria um reforço nos grave? ou o sub e o medio iria abafar o som dele?
  Em 03/09/2015 at 01:01, raafapc disse:
Isso
Ele da um grave, pra som interno
Mas pra tocar bem pra fora na verdade tem que corta apartir de uns 100hz pra toca bem pra fora e não estragar e distorce tanto
Os de 8" normalmente tem uma sensibilidade maior, então vai abafa o 6x9
E ainda o agudo dele num vai acompanhar bem o de 8 que vc ja têm
Por isso acho que basta os ST
Pq o de 8 já consegue toca as frequência entra o Sub e ST
Acha que o ideal seria
1 subwoofer 10"
1 medio grave 8" ou 2?
1 driver normal e st ou driver titanio?
Pra utilizar todos os canais do power one.
To pensando em mudar o subwoofer, colocar um shocker twister de 8" 650 rms deve tocar bem mais que o rex
E no modulo acho que vou pegar um SS1 3600, que diz ter bridge de 600 rms e entrega 556 rms. No bridge o shocker vai tocar bem, em 1 canal coloco 2 medio de 8" mandando ums 200 rms, e no outro canal coloco um driver de titânio e boa.
Regulo no aparelho e no crossover, coloco um megacapacitor e boa.
Vai ficar bom, oque acham?
Bom, vou dar meu pitaco, apesar de fugir bastante da sua idéia kkkk
Tem bomber upgrade de 10" na premier shop por 119. o C x B é muito bom. Esse magnum aí eu nunca testei, então nao vou opinar.
Não sei a questão do espaço, mas pra curtir um churras e tal, pq nao pensa num pioneer de 12" na caixa "recomendada" do manual, de 42,5 litros?
Outra coisa, se montar 2 6x9 bacana numa caixa selada, fica TOP. Ouvi um set com 2 sub em dutada, e 4 6x9 em selada, e o negócio fica muito, mas muito bom viu.
Quanto ao amplificador, a bb3600 é top, já tive uma. Mas o preço dela tá tenso com a alta do dollar.
Outro que gostei e que não gasta quase nada da bateria, é a sd800 evo.
  Em 03/09/2015 at 04:51, victorj disse:
Essa é uma opção boa mesmo
Uso configuração parecida
Mas como ele já tem o de 8"
Para facilita e economiza tentando sugeri com os equip que ele já tem
A power one toca bem e aguenta bem colocando uns coolers
Não comparei com a bbuster pra saber falar qual melhor, mas já usei a pone muito tempo
Mas se for pra coloca módulo mais forte
Acho melhor coloca um roadstar1200 ou algum módulo digital mono de uns 1000 rms no caso pro grave e
um módulo de uns 400rms pro resto, que vai ter um consumo menor de bateria
Eu ja tava com somzera, tava com 2 extreme challenger de 15" 1500 rms, numa taramps HD4000, e 2 medio 8mg600 numa taramps 1200.
E ja encheu o saco mesmo eu tendo um porta malas de 520 litros ate o tampao,
Agora quero montar algo basico taligado so pra ter um somzinho bacana, em 1 modulo apenas.
Unica coisa que fico do som antigo foi o crossover, equalizador, 3 bateria selada 45 amp e o cabeamento de 33mm e os rca blindado. Eo golfinho haha
Ah sim
Se vai começa do zero ai é diferente mesmo.
Pro som dentro do carro compensa coloca um kit 2 vias na frente
E um sub tipo Upgrade, pioneer, Questo ...... (ai depende de quanto pretende gastar)
Que vai ter um som legal pra curti dentro do carro.
Ai um módulo 4 canais toca tudo e como quer só um módulo num adianta coloca um sub de 800 rms,
pq em média esses modulos 4 ou 5 canais tocam bem um sub de até uns 400 rms.
E um de 400 rms bem alimentado vai toca melhor que um de 800rms com sensibilidade baixa, pesadão e mal alimentado.
E pode fazer uma caixa como o RaiRZ mostrou ai em cima ou alguma tipo essa (trio goiano povo tem mania de coloca ST hehe, não é minha, só exemplo)
Para quando quiser abri o porta mala
11951959_1034563629896830_156991447125526386_n.jpg?oh=a8ceb0c545850ec4cb76cda0f9aa9231&oe=5677867D
Sim.
Mais então eu vou usar um SS1 3600 que diz dar nos teste 556 rms no bridge.
No bridge iria colocar um shocker de 8" 650 rms
Em um canal simples de "300" rms a 2 ohms colocaria 1 médio grave ou 2 médios ai vai da vontade.
E no outro canal colocaria 1 driver de titanio ou um driver e um st.
Minha dica:
Questo 8" 600Wrms
Questo 10" 300Wrms
Questo 10" 500Wrms
Ocupam pouco espaço e tocam muito, com qualidade e força. E o preço não foge muito não. Caso do QL300 que se consegue pouco a mais que Pioneer
Isso ai
Só acrescentaria um kit 2vias na frente, pra não fica só o som vindo do PM.
Falei da p.one só pq acho que tinha comentado algo
Mas SS1 bem interessante tb, queria pegar uma pra monta um dia
pra vê como é ela tocando
Editado por fst-lobo
Questo é bom mais muito caro, creio que os shocker não sejam tao ruims assim e eu consigo a preços abaixo do mercado livre.
o Shocker 8" 650 rms a 220 reais.
Ja tenho um kit 2 vias na frente e toca super bem.
Acho que ja fechei meu set.
SS1 3600
1 shocker de 8"
2 Medio grave 8" 8mg600 300 rms
1 Driver titanio
So to em duvida entre 1 driver de titanio ou 1 driver fenólico e um st.
Vai de JBL Selenium D220Ti ou Oversound DTI2540. Já que vai usar o de 8" da pra subir o corte da Titânio.
