dougonis
Sub Protech
Galera como voces estao de boa ?
Entao pessoal so meio novo aqui pois é meu primeiro som eu ja tinha feito um post mas ngm me ajudo . Entao fiz este aqui .
Tenho um astra Sedan , gostaria da ajuda de voces para monta uma caixa para 1
Sub Protech Excursion 800wrms 12 Tipo Uxp Endurence 2k.
Gostaria mt de uma caixa para um grave quando estiver chegando de longe ja de pra sentir tremer , e quando tiver perto trema tudo ao redor .
Modulo taramps hd 3000. 2ohms
Parametros T&S do Excursion 800 12”:
Fs: 37hz
Qms: 15,9
Qes: 0,63
Qts: 0,60
Vas: 35,5L
BL: 23,3 Tm
Xmax: 12mm (24mm pico a pico)
Re: 7,4 ohms (D4 Serie)
Sd: 520 cm2
Sensib. 86,7 dBs@1m@1w
Impedância: 2+2 ohms
Agradeço a todos Obrigado .
Editado por dougonis
não aprendi ainda a calcular direito a litragem receita de bolo dutada com pelo menos 50L com bons graves e 55L a 60L para graves mais profundos, acho que precisa de mais parâmetros para simular caixa tenta contato pelo face quando precisei eles me responderam
mas achei caixa sugerida pela protech
Subwoofer Protech Excursion 800W - 12"
  • Suspensão de espuma de alta densidade extra larga para elevada Excursão;
  • Cone produzido em celulose não prensada secada a vácuo;
  • Guarnição de borracha envolvente que esconde os parafusos e da excelente acabamento ao produto;
  • Conjunto magnético duplo desenvolvido com ajuda de software de elementos finitos e usinado em torno CNC de elevada precisão;
  • Bobina móvel produzida em Fiber Glass, com enrolamento interno e externo, o que garante ótima dissipação de calor;
  • Cordoalho reforçado e revestido;
  • Terminais de pressão;
  • Carcaça em Alumínio com sistema de ventilação periferica da bobina e acabada com pintura eletrostática;
  • Tamanho: 12"
  • Impedância: 2+2 ohms ou 4+4 ohms
  • Potência Máxima: 800WRMS;
  • Caixa Dutada recomendada: 52 Litros livres - 1 duto 4" x 22cm de comprimento.
Fs: 37hz
Qms: 15,9
Qes: 0,63
Qts: 0,60
Vas: 35,5L
BL: 23,3 Tm
Sd: 520 cm2
Dougonis
Pode seguir a nossa sugestão de caixa conforme o bombardeiro recomendou mesmo, com 52L.
Lembrando que como seu carro é sedan, e vc pretende colocar apenas um sub, não será tarefa fácil fazer tremer tudo ao redor......
Rafael Oliveira
Dougonis
Rafael Oliveira
entao amigao eu fiz com 36/63/35.5 61,39 Litros
Sintonia em 35hz
Redondo: 1 duto de 4" x 28cm
So que ,eu daqui uns 5 meses vo compra 2 protech 1500 Rms , nao sei si conpensa protech ou Hard power de 2000 rms , ouu Fb audio 1600 rms
