ThiagoD
ECM 8000 X PRM 1
Fala moçada , beleza ?!?!
Então será que alguém mais experiente no assunto pode fazer um comparativo entre esses dois microfones,
estou para comprar um dos dois o ECM 8000 é bastante conhecido já, quanto ao PRM 1 Presonus, só fica a duvida vale mesmo o dobro ???
Abraços.
http://www.presonus.com/products/PRM1
11896156_845907098850400_2695032197125647089_n.jpg?oh=558de524fd59ab211ddbca27a46a3d07&oe=5681DEFB&__gda__=1447084689_316c0ec2cc093ef94301964e62a9fec2
http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
11898587_845907135517063_2702123613571736186_n.jpg?oh=159377782b94c401db6f71dae934e8f9&oe=5683B9B6&__gda__=1450287935_e2da759c433231f88e06be492e6f6803
Pelo que eu andei lendo, os Behringer tem uma variação grande quanto a curva de resposta entre os lotes, não apresenta o mesmo padrão sempre
Talvez valha a pena o Presonus
Ou algum outro numa faixa de valor entre esses
Entendo , então o Presonus é bem superior ao Behringer , principalmente se for para uso profissional ?
Acho que são poucas pessoas que podem dissertar corretamente sobre o assunto, mas a questão que em setembro estarei nos EUA , então as vezes aproveitava a viagem, mas valeu pelo feedback.
abraço amigo
Que tipo de uso vai ser feito?
Cristiano vou usar em conjunto com a M-Audio para medições em RTA.
Qual sua opinião, já resolve a parada com o Presonus ou vai brincando com o Behringer m esmo ??
obrigado pela ajuda.
placa-interface-m-audio-m-track-plus-modelo-novo-c-software-840201-MLB20274690201_042015-F.jpg
Se já tiver condições pega a Caixa o Prosonus
Se tiver apertado pega o Behringer, que se quiser vender depois fica fácil
Mas dá um olhada no preço dos Behringer aqui no Brasil, pois costumam ser bem em conta, aí usar ele pra alavancar a compra do outro depois pode acabar não sendo um negócio tão bom
Amigo muito obrigado pela ajuda, na duvida vou no Prosonus mesmo e já fico bem servido de MIC. Não é verdade ?
Cara entendo nada de mic , esse é no padrão do presonus ?
Digo pois em setembro vou estar nos EUA ai ja tinha decidido comprar o prm1 e o audiobox i two ambos, presonus. Obrigado por enquanto.
Esse Dayton e usado para as mesmas funções ele pode ser comprado para usar placa ou direto na USB. A vantagem é que ele vem com o arquivo de calibração que VC baixa do fabricante com o n. De série.
Poxa ai é uma boa pedida mesmo. obrigado,pela observação, ficou bem interessante o Dayton.
Editado por ThiagoD
Amigo nem um nem outro morri no dbx mesmo e no i one ao invés do M-track, não sei se foi uma boa,mas pra primeiro que tenho está ótimo, obrigado pela ajuda e atenção.
Edit: $100 doletas saiu cada peça.
12036790_863634457077664_123528524417640296_n.jpg?oh=d9c5ceef50c036035ce823303cf63d5d&oe=56A9827F
11987208_863634473744329_4061193393991982958_n.jpg?oh=c76d997faca8efae17bfef932e029114&oe=569D5A57
Editado por ThiagoD
Eu to nessa mesma vibe!
Há algum tempo venho pesquisando sobre interfaces e mics para brincar num RTA, a principio eu ia usar um Behringer DEQ 2496 usando a função RTA dele, mas como moro em predio, teria que ser algo 12v ou ligado a USB, então pesquisei varias placas e acabei abraçando uma Behringer UM2, agora falta o microfone, estou bem inclinado a comprar o DBX mesmo.
Sobre a interface, tem que observar a resolução maxima, exemplo, se ela tiver uma resolução maxima de 96khz, a aferição maxima dela será de 48hkz, o que é aceitável para acertar um sistema automotivo, outro ponto é o SPL, quantos dB ele é limitado, num trio ou spl acima de 130dB ele pode não ser tão efetivo.
Usarei o Smaart V7 como software, ele já tem calibração pro DBX e tambem pro ECM.
óla amigo ! bacana saber do smaart V7 ele é pago ???A questão do SPL seria limitado pelo MIC ou pela interface ? Estou no aguardo de um note chegar pra colocar para funcionar minha placa, ela necessita de um icore 3 com 8 gb de ram pra rodar eu não tinha me atentado a isso , a especificação da placa é essa aqui, abraços e depois da um feedback sobre o seu RTA também. Valew irmão
11222119_870034743104302_6056733459002593915_n.jpg?oh=c84b03d3bcbdf4e9e2f9f70ac2b554e8&oe=568E043C
