- Encontro Sound Quality em São Paulo/SP domingo (18/08/2019) *****
Sign in to follow this
LuizflSantos
Como regular o ganho do amp
Bom dia amigos, fiz um pequeno vídeo sobre como regular o ganho do amplificador e postei no YouTube, mas gostaria de uma ajuda de vocês me dizendo o que posso melhorar no vídeo, quais outras informações gostariam de ver e claro, eu gostaria de saber se os cálculos estão corretos.
Joguei o vídeo pra teste, recebendo críticas e ajuda de vocês, posto outro com as melhorias,
Grande Abraço
Share this post
Link to post
Share on other sites
A ideia é legal,
até a parte de usar um sinal fixo, também é uma boa ajuda
Até usada para equalizações de diversos som, para saber como o som responde em todas frequência (exemplo ruido rosa se não to trocando o nome)
Mas é a teoria é de física elétrica básica, P=U²/R
talvez se quiser coloca a formula como observação, nem é preciso o site
1600 w = (40 volts)^2/ (1 ohm) --> 40 o número que encontrou e o 1 ohm é a resistência/impedância que informou no site.
Uma dúvida que tenho no caso, é que se apenas medindo a voltagem de saída, sem nenhum alto falante ou resistência fixa o módulo iria piscar o led clip?
Pois assim o módulo mandou potência apenas para resistência do multímetro, necessário no sistema de funcionamento dele.
Acredito seria interessante fazer isso com o sub ligado, que teria a potência realmente sendo enviado para o sub na impedância do sub nessa frequência no caso. Que na verdade varia, e pode ser maior ou menos que 1 ohm (por isso impedância = resistência que varia com a frequência hehe jeito mais simples de explica)
E regular ainda prestando atenção quando começaria distorce/"clipar"
Share this post
Link to post
Aqui deu ...
Voltage: 37.416573867739416
Amperage: 18.708286933869708
Modulo DAD700 2Ohms..., no multimetro tem que estar 37?
Edited by oitim
Share this post
Link to post
Eu acho que não ia clipar não, pois sem ligar o sub o módulo deve chegar "mais fácil" nos 40V, logo quando ligar o sub não terá os 1600W.
E ainda, usar frequencia de 60Hz, pois esses multimetros são usados para verificar a voltagem da rede de energia elétrica, que tem uma frequencia de 60Hz, quando mais fugir dessa frequencia, mais ele mede errado.
Mas com módulo que tem led clip, não precisa nem de multimetro, é aumentar até clipar, depois voltar um pouquinho.
Share this post
Link to post
A ideia é legal,
Opa! Sim, eu tinha visto a equação, vou colocar no vídeo definitivo e manter a dica do site também.
O clip pisca sim, e é outra coisa que vou melhorar no vídeo, mostrar o aumento até chegar ao resultado
Valeu!
Share this post
Link to post
Boa, vou fazer o próximo com sub ligado e sem, pra testar as diferenças.
Sobre o clip, acredito que exista uma "gordura" que as marcas colocam para não clipar tão cedo, mas não posso afirmar, isso só dá pra saber com osciloscópio.
Vlw
Share this post
Link to post
Só um adendo.. alguns módulos nacionais queimam a saída quando exigidos dessa forma sem resistência na saida (stetsom por exemplo).. Então tomem cuidado..
Share this post
Link to post
Qual seria a diferença em usar o próprio falante como resistência, em vez de fazer algo com uma resistência de chuveiro num balde de água? Daria diferença no teste do multímetro?
Share this post
Link to post
ai tu teria que encontrar no teu falante a frequência que mais se aproxima da resistência que tu procura (já que falante tem impedância variável).
Share this post
Link to post
Ou seja, tudo depende :)
Share this post
Link to post
sim..
ai vale mais o bom e velho feijão com arroz (resistência de chuveiro dentro do balde com água)..
Share this post
Link to post
E quanto a frequencia, tanto faz se for amp mono (pro sub) ou pra estereo (kit 2 vias)?
Share this post
Link to post
2 vias o mais comum é regular com uma frequência mais alta ou ruido rosa..
Share this post
Link to post
Essa medida em volts vale se for multimetro true rms,e o pink noise têm que ser a -3 dB se não me engano.
Edited by ThiagoD
Share this post
Link to post
Pra um ajuste mais fino, talvez...
Para o público em geral, que tem os equipamentos básicos, tá bom.
Share this post
Link to post
Bacana saber , questão de sonorização todo dia a gente aprende algo novo e inusitado.
Share this post
Link to post
sim..
O teste com resistência do chuveiro acho válido para testa potência que o módulo fornece,
mas para regulagem do sub mesmo num sei se é valido, regula pelo clip acho que seja melhor
Share this post
Link to post
O 2 vias mais comum é regular com música mesmo ..hehe
Essas regulagem são para quem tem mais equipamentos apropriados para verificar a equalização do som
O ruido rosa abrange várias frequências, e usado para regulagem mais finas, para quem procura SQ ou Hifi, não é muito normal para som do dia a dia
Share this post
Link to post
pra falar a verdade, nunca regulei com resistencia.. sempre no set montado.
na verdade, quando comento do ruido rosa é quando o cara possui pelo menos um rta.. e normalmente é para SQ HiFi mesmo..
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
