Brucerodo
[Etios Hatch] 1º SQ Iniciante
Bom dia!
Estou montando um som sq no meu etios e como sempre tem as dúvidas. Estou com dúvida no cabeamento speakers e no kit duas vias, tendo em vista que quero gastar R$ 400,00 no kit. Por enquanto o set está assim.
HU: DVD Pioneer avh - 2780bt
Kit duas vias; (Estou entre esses)
* Nar audio cs2 6'
* Dat csk 650 prestige 6'
* JBL GTO 608
*JBL GTO 508
Subwoofer: Questo audio qs250 8'
Cabeamento: Kit Knukonceptz 21mm
Cabeamento speakers: ????
Amplificadores: SD 600.1 pro sub e SD 250.2 pro kit. ( Depois que montar o set, vou trocar pelo dat ex5)
E irei tratar as portas com manta asfáltica.
Se alguém puder ajudar, ficarei muito grato. Toda crítica e ajuda é bem vinda.
Desses o kit Nar seria melhor opção ao meu ver, os amplificadores seu não são indicados para SQ, pois são classe D, para os sub até que vai.
Pesquise sobre classe de amplificadores.
Obrigado pela ajuda gustavo.
Pretendo trocar meus amplificadores também. Esse será mais um quebra galho. Pensando em pegar um dat ex5.
Blzzz....
A HU ai... e bemm modestaaa p um SQ vioo... tem mais belez q qualidade.... dvds no geral sao assim mesmoo...
Kit duad vias.... iria de Nar.. tenta esticar o $$ e pega um Nar cs3... melhor.. otimo CxB..
Modulo ai.. passa long de qualidade vioo... ja tive deles em trio, e cheguei a usar num SQ... siceramente fica ruinnzinho heimm.....
Se t interessas tenho um JBL 3ez nos classificados... ta mais barato q essse dois SD aii.... e muuuuito superior em todos os sentido... da um zoio la....
Sub... ta bomm a marca e potencia... so iria de 10"... tem uma pegada melhor....ja q a potencia nao eh tao alta, vai ter mais SPL sem sofrerr...
Editado por jeferson3482
Então jeferson, eu tinha trio tbm, por isso tenho esses módulos. Eles serão provisórios, pois estou sem som algum no carro.
No momento o que falta pra mim é somente a HU e o Kit duas vias. Quero uma 2din pois o painel do etios não é la essas coisas e colocando uma HU 1 din, acho que não ficaria legal. Nesse lado estou olhando mais estética mesmo.
Dai, das Hu que olhei, essa me pareceu melhor.
Quanto ao kit, só tenho R$ 400,00 pra gastar.
Tem na jogada tbm o hertz dsk 165.3, é bom?
Obrigado
Obrigado
Ahh blzz.... mas vao matar o set esses mod..
nesse caso a HU vai t servir....
O kit... nao m parece muito completo esses croosss do dsk... iria de nar cs2... tem um crossover mais completo... com indutores, os dois tem cone de pp, vao dar uma abafada no medio grave... mas nessa faixa d preco eh o q tem... mass insisto, se conseguir vai de CS3... coloquei no punto do meu cunhado, e esses cones de kevlar temm um otimo timbree...
Porque no lugar de gastar dinheiro com amps provisórios não aproveita essa grana pra melhorar a qualidade do kit? Pra mim é o q mais faz a diferença num set. Lógico q depende de todo conjunto. Mas se tem a intenção d pegar uma ex5, espera um pouco mais e aproveita o dinheiro pra melhorar o kit, assim evita ups antes do tempo.
Vou tentar vender meus módulos e pegar um dat pr4160.
E sobre o Kit que estou na dúvida.
Consigo o dsk 165.3, por 340,00.
Tenho uma HU dvh-8480bt, aqui. Acho que vou investir num kit melhor e vou usando essa HU de quebra galho.
Kra em minha opiniao pode it sem erro na HU 2din que voce citou, eh muito custo beneficio e possui TA e varias regulagens, que voce soh conseguiria com um 2din bem mais caro. Alem disso, como vai colocar o dat ex5 voce poderá fazer 3 way, o que abre mais opcoes de configuracao e ajuste.
Possuo a 5780 com um v30, dat ex5 e um JL 10w3 e gostei muito do resultado.
Sobre o kit, pra mim o que mais muda o som eh o kit 2 vias. Ainda mais nessa serie de entrada, qualquer nivel que voce subir ganhará bastante qualidade em relacao ao valor pago.
Ja tive um hertz esk e sei que eh um baita kit. O dsk nunca ouvi, entao nao sei opinar.
Ja tive NAR cs1, mas acho que nem se compara kkk. Eu gosto da NAR.
Se eu fosse voce tentava um hertz esk, ou morel maximo, pois o ganho marginal valeria a pena. Se fosse pra escolher entre os que voce citou, ficaria com o Nar cs2.
A proposito, ja ouvi varios comentarios que oa kits da NAR sao praticamente uma cópia dos JBL. Pocede isso?
Opa bordini,
Então acho que vou usar a HU que tenho aqui e investir num kit duas vias melhor e num módulo melhor.
Pensei no dat ex5 para caso up posterior ou o dat pr4160.
Só que tem um porém, a bateria do etios é de 45 amperes. Ambos módulos terei que colocar mais uma bateria né?
Obrigado
Infelizmente não tenho muita experiência com bateria. Meu set tocava inicialmente com uma de 60A. De 45 nunca utilizei.
Com 60A foi de boa. Vou deixar pra alguem mais experiente com isso opinar.
Cabe uma maior no cofre?
Cara seu set tem basicamente 250rms d sub e uns 120rms d kits... da 370rms... q trabalhand a 12v da +- 30Ah...
O ideal eh 100Ah de bat pra cada 1000rms d som....
Isso faland q vc estaria trabalhando com td no maximo, coisa q nunca acontece.... entao, pod fica tranquilhoo q da simm....
Claro q se tiver como colokar uma maior seria mto bom por questao d autonomia... mas o q tem da simm...
Obrigado pela ajuda de vcs.
Por enquanto deixo essa mesma, depois troco.
Acho que vou pegar o nar cs3 mesmo. Diferença pouca por cs2,
Obrigado
Obrigado
Tem um NAr cs3 lah nos classificados... olha la...
Da uma procurada por la... sempre tem bastant coisa boaaa...
Então, estou olhando lá mesmo..
Já vou pegar o dat pr4160 e o kit, que ainda estou definindo. haha
Tem kits 2 dat exclusive anunciados. Ouvir dizer que é um excelente cxb.
Nos classificados. Da uma olhada la
Um é do dbass o outro é do garagaoz.
E eu tenho uma dat zerada modelo da1000/4.
Boa noite! Estava pesquisando kit duas vias para o meu set e estou entre esses 3 para definir.
DB Drive S3 65C 6'
NAR 650 CS3
DAT ex 650.
Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato
Vê que teve dúvida parecida com a que to tendo
A diferença entre Hertz dsk 165 e o esk 165, para povo que conhece
Em questão de qualidade o esk é superior
Mas no caso em potência, spl a diferença é grande??
Meu set é um SQPL no caso
Ouviu bem do esk, mas o preço é quase dobro
Editado por fst-lobo
Fst-lobo, não sei te responder corretamente, mas por relatos que li aqui, o esk tem muito grave.
Entre esses, alguém poderia me dar uma luz
DB Drive S3 65C 6'
NAR 650 CS3
DAT ex 650.
obrigado.
Acompanhando, quero montar um set muito parecido com o seu, mas em um Focus mk1,5.
