Eduardo Lirani
[Duvida] - SQ - Classic VHCE
tem 4 saidas mas elas sao interligadas em paralelo, assim vc n precisa imendar nenhum fio pra associar. Coloque cada sub em uma saida vendo se está certinho as polaridades, que internamente vai ficar em 2ohm. Acertou as regulagens do amp?? as vzs o amp mono tem q ficar com o ganho no maximo msmo, as vzs esse dat tem a saida dificil de excitar igual por ex meu rs1600d (temos o msm player com 4v na saida)
Vou dar mais uma verificada para ver se está tudo certo, tanto nas polaridades, como nas conexões de energia.
Acertei as regulagens sim, como minha caixa está uns 12% menor para uma dutada, fiz até um corte em aproximadamente 30hz no filtro subsonico, mas mesmo assim o volume ficou muito baixo e o falante quase sem excursão. :(
Poutzz...ta estranho ai heimm....mesmo com a caixa um pouco menor deveria render bem....
Q fusivel eh desse modulo?? Nao da p ver na foto....
Estranho ter so umm ai...pq pra chegar proximo desses 1000rms deveria ser no minimo um fusivel de 80Ah....e comm certeza nao ehh ai..
Fala Jefferson!
Cara, ontem fiquei até 11 da noite mexendo no carro, descobri o que era! O polo negativo tava com mal contato, fiz um re-aperto do parafuso e o som melhorou bem, só preciso acertar os ganhos.
O Sub ainda não está descendo muito, mas o ganho do estéreo está alto, tenho que equalizar eles e ai ver os cortes de frequência tanto para o sub como para o estéreo.
Mas pelo menos animei novamente, tava ficando desanimado pensando que tinha feito alguma mer** na instalação.
O fusível do módulo mono é de apenas 40A, acho que isso é por ser digital. Vamos ver se com a regulagem correta do ganho e dos cortes ele fará justo aos 1000 rms prometidos.
Da uma olhada como está ficando o porta-malas, não repara na bagunça nem na qualidade da foto (meu celular é um lixo). kkkkkkkkk...
Fala Jefferson!
Cara, no seu caso precisa dar uma revisada.
Segue umas contas básicas:
1000 W rms / 12 volts = 83.33 Amperes (Carro desligado, somente a bateria alimentando)
1000 W rms / 14.4 volts = 69.44 Amperes (Carro ligado, alternador alimentando no pico da tensão)
Como seus subs precisam de práticos 600W rms, isso daria uma corrente mínima de 50 Amperes a uma tensão de 12 volts.
Pra efeito de teste, tenta usar um fusivel de 60A (mais facil de achar) e o cabo para o mono é no mínimo 21mm (4 AWG), pra ter folga seria interessante um cabo maior.
No caso do amplificador ser digital, você consegue uma maior eficiência, você perde menos energia em forma de calor, distorção e etc.
Mas não tem como usar menos corrente para gerar mais potencia.
Editado por shin
Fala Jefferson!
Cara...40Ah ta pouco ai...
Se considerar na media com o carro ligado 13,5V...pelos 40Ah....Vai te dar ai 540 W rms...
Ta passand beeem longe do que promete dos 1000 ai...
E uma coisa eh certa, na eletrica nao existe magica....rsrsrssss
Se a culpa do sistema não tocar fosse do fusível principal, lá no cofre do motor, ele já teria estourado, não acham?
Se não estourou, não foi levado ao seu limite de corrente, logo, o sistema não está demandando mais energia do que ele pode deixar passar
Trocar ele não tem efeito prático nenhum nesse caso, até que o sistema não demande mais corrente que ele suporte
Além disso, fusível se dimensiona pela capacidads de entrega de energia (sistema elétrico, baterias auxiliares, etc), não pela capacide de consumo (amplificadores), pois a função do fusível é proteger o circuito TODO
Shin,
O fusível "master" do sistema é de 100A, os cabos que alimentam os dois módulos de forma independente são de 21mm passados direto da bateria, e para o negativo também tenho 21mm para cada módulo e ainda um reforço direto da bateria em 16mm até o porta-malas.
O fusível de 40A que me refiro é o original que vem no PR1000. Acho um pouco arriscado troca-lo, não?
Abraços,
Então mano, mas o que tenho receio é que esse é o fusível original do módulo.
O "master" é bem maior, até trocaria o master, mas o original do módulo fico com bastante receio!
Cristiano,
Concordo com você, estranho é que o módulo não entra em proteção e muito menos clipa!
Acho que é regulagem mesmo, o estéreo está com o ganho um pouco acima, vou reduzi-lo e fazer um ajuste fino de frequencia para ver o que acontece.
Outro fator, pode ser minha caixa. Mas ela está com uns 7 litros a menos que o indicado, não imagino que possa dar uma diferença tão grande assim.
Abraços,
não estou falando do fusível principal naoo.....nele não tem nada de errado não, e nem é culpa dele a falta de potencia..
Só estou falando da questão da entrega da potencia prometida do módulo em relação ao fusível dele.....
Se levar em consideração o fusível de proteção (40Ah) utilizado no módulo, o mesmo NÃO entrega a potencia declarada....ao menos que suporte e seja ligado em 24voltss...... :blink: :blink: :blink: :blink: :blink::banghead :banghead :banghead :banghead
Shin,
Abraços,
Cristiano,
Abraços,
Não troca esse fusível do amplificador não.....só confere no manual se é esse mesmo que vem nele....
Se for considerar que o fusível pode ser de rompimento retardado e que o amplificador não vai trabalhar com senoide e sim com música, não sei se os 40 podem ser considerados pouca coisa
Ou não.... Pode ser que o amp entregue metade do declara mesmo rsrsrs
vixx....ai acho que tem muita tecnologia pro DAT....rsrsrsrs
MAs creio que deve trabalhar com senoidal mesmo, principalmente se tratando de ampl mono, provável que não teria todo esse cuidado e projeto da marca pro mesmo....
certo mesmo aí, seria um testezinho....pra ver quanto que ele tá dando nas saídas....pq tá mto estranho isso aii... :pirou: :pirou: :pirou:
To entendendo mais nada! kkkkkkkkkkkkk...
Zueiras a parte, acho que eu que tenho que dar uma boa chegada em todas as regulagens.
Já vi varias pessoas usando esse módulo para subs com potência similar aos meus, nesse caso, acho bem difícil ele estar fornecendo apenas metade da potência declarada.
O fusível de 40A ficará lá, naquele ali não vou mexer não!
Obrigado pela ajuda!
Concordo com tudo o que disse,não havia entendido o real problema.
Shin,
Abraços,
Cristiano,
Abraços,
Entendo, me desculpe pelo engano, e realmente não troque senão perde a garantia caso queimar.
Mesmo assim to curioso, pesquisei na net e não achei o manual dele, esses 40A parecem muito pouco.
Talvez se a ligação ta ficando em série e não em paralelo, tenta medir a impedância na entrada do amplificador pra ver, vai que...
Acompanhando ;)
So pra testar.....junta os dois fios dos falants...positivo-positivo e negativo-negativo...isso é em paralelo...
E liga em um terminal d cada lado do modulo + e - ....tipo um brigde..
Ve se muda alguma coisa...pq dessa forma aí, nao tem erro, estará ligando em paralelo fechand 2ohms no modulo...
Ligação em série = soma das resistências (R1+R2)
Ligação em paralelo = (R1xR2)/(R1+R2)
Quanto maior a impedância, menor a corrente (V=RxI ; I=V/R)
Se não está rendendo corretamente, cheque a ligação dos falantes. Pode estar em série mesmo.
Seus subs são de bobina simples ou dupla?
Qual a impedância de cada uma? Qual a impedância de trabalho do módulo?
Editado por ledzpg
caramba um fuse apenas de 40 nessa DAT??? duvido enviar 1kw em 2ohm entao, nao existe magia e nao é por ser digital q o fuse tem q ser menor.....esse amp ai ta com cara de ser um puta mentiroso por isso a falta de potencia nos graves.....só com um teste de potencia msm pra saber se envia isso tudo msmo.
-nao tem como a ligaçao estar em serie se vc respeitou as polaridades dos subs e ligou cada um em sua respectiva saida lá no amp. Como ja havia dito o amp esta ligado em paralelo lá dentro em suas duas saidas. Entao a unica coisa q vc tem q conferir é se o + do subs está na saida + do amp e a - tbm.
-qnt as regulagens pode descer o subsonico pra 20hz (ainda mais q sua caixa ta peq. entao menos de risco de sobreexcursionarem). o LP abra no maximo e corte o sub no LPF do player msm como preferir (63hz a 120hz). pronto nao tem mais segredo. Bassboost e Phase deixa zerado, se o amp manda msm 1000w nao vai precisar de nada de bassboost
-acredito q o amp seja mentiroso pra caramba o fo** é q vc acabou de adquirir entao fazer oq =/
Editado por victor henrique
Foi o q falei p ele.....pra esse modulo da 1000rms com esse fuse de 40Ah.....so se fosse ligado em 24v.....
Nao tem magica na eletrica nao...nada se cria, apenas se transforma....
40A x 12v = 480W
40A x 14,4v = 576W
Realmente, não tem mágica. 1000W é complicado de sair daí...
Só pra efeito de compração, fui procurar umas fotos aqui...
...e descobri que meu Alpine MRD-M500 do Lancer, que é um classe D de 500W @ 2ohms, usa um fusível de 60A na entrada. :blink:
Editado por ledzpg
Poiss eh...
O meu Mono é um JBL GTO3501....MANDA 360RMS a 2ohms....e tem dois fuse de 30Ah.....=60Ah.....
Editado por jeferson3482
Acompanhando ;)
So pra confirmar....seus Subs sao mesmo bobina simples de 4ohms ??????
Senhores,
Primeiramente muito obrigado pela ajuda com os comentários.
Além de aprender muita coisa, acho que finalmente consegui resolver o problema.
Os subs são bobina simples 4ohms com 300 rms cada. Inicialmente tinha ligado um sub em cada saída do modulo... assim como a foto abaixo.
Conforme vocês e outros amigos me falaram, fiz um teste fazendo o paralelo antes de chegar ao módulo e ligando os subs em um bridge entre as duas saídas.
Acreditem se quiser, mas finalmente cheguei ao resultado que queria! :vts
Agora sim tenho um sub presente e com qualidade digna de um JL. kkkkkkkkkkk...
Mesmo com menor ganho o volume é bem maior e a qualidade está muito boa. Isso mesmo tendo testado por pouco tempo e tendo feito uma regulagem rápida do LPF e um leve corte no subsonic.
Ainda preciso organizar os fios e finalizar a montagem.
Sobre a potencia do módulo? Acho que ele vai cumprir bem seu papel, não aqueceu e não entrou em proteção mesmo comigo abusando um pouco do volume para ver se estava tudo mais ou menos certo.
Agora é esperar o final de semana chegar para eu poder resolver esses detalhes com calma.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Assim que tiver mais novidades, aviso vocês.
Abraços,
Eduardo Lirani
Que bom que deu certo cara, agora é só curtir!
Aeee....mais um problema resolvido...
Exatamente do jeit q desconfieii...o modulo tem duas saidas a 2ohms...
Mass blzz...matouu o problemaa
Amanhã terminar de montar!
Mas agora a qualidade do sub ficou top, ontem deu para escutar mais e tá muito legal!
Valeu pela ajuda!
Nem fala mano!
Som tá muito bom agora, dei uma boa regulada ontem.
Qualidade top e grave muito bonito!
Abraços e obrigado pela ajuda.
humm mt estranho isso
vai saber eu hein
Também achei bem estranho, mas vai entender.
O que vale é funcionar direito! kkkkkkkkk...
